Teraz jest 13 lis 2026, o 08:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 119 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 3 sie 2012, o 12:00
filipo96 napisał(a):
Trochę się zmieniło.
Włączam eclipsa wchodzę w preferencje projektu AVR wyświetla się błąd.
Wychodzę wchodzę ponownie już wszystko Ok.
Wyłączam eclipsa i od nowa.
Przeczytałeś cały ten temat, jeśli nie to prześledź drugą stronę, byc może masz ten sam problem, który tam opisywałem i jest on chwilowo nie rozwiazany ale też niczemu to nie przeszkadza.
PostNapisane: 3 sie 2012, o 12:48
To w zasadzie nie istotny na ta chwilę problem , opisałem co i jak z tym jest i czekam :)
PostNapisane: 3 sie 2012, o 12:55
Dołączył(a): 06 lis 2011
Na drugim komputerze to samo.
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 3 sie 2012, o 13:02
Ale to nie jest problem , przecież nie grzebiesz tam cały czas ścieżki toolchaina ustawiasz tylko raz , i programator tylko raz więc problem informacyjny o błędzie przy 1 wejściu w ustawienia plugina
nie stanowi kłopotu :)
Pozostałe parametry ustawiasz podczas tworzenia projektu i nie grzebiesz wiecznie w ustawieniach
Coś zaczyna mi się wydawać że większość kłopotów wynika z niepotrzebnego grzebania w ustawieniach przez początkujących , cos gdzieś kliknie i cos sie sypnie :)
Bag z tym ładowaniem ustawień xmla widoku ustawień plugina AVR jest zgłoszony i jest na liście
poprawek jak dojdzie do nowej wersji plugina ... puki co niestety tak będzie :(
PostNapisane: 3 sie 2012, o 13:05
Naprawdę bardzo przepraszam za zamieszanie.
W takim razie czekam na update.
Bałem się trochę, że może to wpłynąć na pracę i zepsuć itd.
Zapraszam:
PostNapisane: 3 sie 2012, o 13:08
ale to żaden problem :) Update tego to nie moja broszka :) akurat :)
ale jak tylko dopadnę nowy plugin lub uda mi się cos wywalczyć kompromisowo w CDT
na pewno się o tym pierwsi dowiecie :)
PostNapisane: 3 sie 2012, o 13:21
Mam jeszcze małe pytanie odnośnie "przełączania" toolchain między WinAvr, a Atmel. Czy wystarczy zmieniać ścieżki na zmianę, czy trzeba mieć 2 różne eclipse juno?
Zapraszam:
PostNapisane: 3 sie 2012, o 14:11
Ale zajrzyj panie kolego na forum ;)
topic1275.html
przecież SunRiver pięknie to pokazał
PostNapisane: 3 sie 2012, o 14:53
Miałem na myśli, czy ten zmodyfikowany plik *.jar będzie współpracował z WinAVR?
Zapraszam:
PostNapisane: 3 sie 2012, o 15:04
No u mnie jakby pracuje ;)
PostNapisane: 3 sie 2012, o 15:09
Ok
Zapraszam:
PostNapisane: 3 sie 2012, o 20:09
Oczywiście że działa z toolchainem WinAVR2010 cośtam i starszym Toolchainem Atmela , u bodajże kolegi miszczo też nie chce na XP działać z nowym Toolchainem ATMELA
PostNapisane: 28 mar 2013, o 22:41
Dołączył(a): 28 mar 2013
Można prosić o reupload, bo link już wygasł :)
PostNapisane: 28 mar 2013, o 23:29
Dołączył(a): 14 lut 2012
A po co ;) wszystko jest w podpisie Sun'a. Wybierasz link na droopa folder eclipse :P
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 22:57
Dołączył(a): 01 lis 2012
A można gdzieś jeszcze dostać tą wersję eclipse? Linki podawane wcześniej są już nieaktywne.
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 08:37
chwilowo wyłączyłem droopboxa
ale dzis przywrócę linka w podpisie może
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 12:11
Buuuuu ;(, czemu, czyżby malkontenci?
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 11:47
Pobrałem to twoje Eclipse, ale nie ma ono pluginu avr-gcc.
Dodatkowo chciałem dociągnąć biblioteki z pakietu/kompilacji Eclipse IDE for C/C++ Developers, ale w pluginach (Help -> Install new software) nie widzę takiej paczki.
Ech, chciałem mieć jedną wersję, która ma wszystko co potrzebuję, ale jakoś za cholerę nie umiem sobie z tym poradzić. :P
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 12:38
Ściągasz Hatsume, a potem robisz zgodnie z poradnikiem Mirka, Działa na 100% sam mam tak zrobione.
Chociaż, ostatnio jak bawiłem się aktualizacjami paczek, przestało działać ;). Wróciłem do wersji bez aktualizacji i nie ruszam ;).
Powiem tylko na marginesie, że ostatnio codewarrior na eclipsie przy próbie zainstalowania ich paczki MQX która nie chciała współpracować z CW10.3, żadna ani wersja 3.7, 3.8. ani nawet 4.0. To odrobinę straciłem wiarę w stabilne i dobre napisane narzędzie zrobione w javie ;).
Na zasadzie jak działa to nie rusz.
PS. IAR dla ARMów 6.50 ależ to jest toporne w porównaniu do eclipsa blueeee. Normalnie aż się nie chce wierzyć że każą sobie płacić za ten twór rodem z czasów win95.........
Edytor to jakaś porażka. Klikasz w funkcje i dooopa, nie przenosi cie do deklaracji, musisz szukać jakiegoś picikatego znaczka f() w którym dopiero wybierasz itd. Masakra.
To eclips przy IAR to wzór cnót ;), a to że czasem mu odwala ;), nie można mieć podobno wszystkiego.
PostNapisane: 24 maja 2013, o 12:03
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Czy jest jeszcze gdzieś dostępna ta paczka @SunRiver-a?
PostNapisane: 24 maja 2013, o 12:12
kliknij w link w jego podpisie - tam znajdziesz paczkę z przed 6 tygodni.
PostNapisane: 24 maja 2013, o 12:19
Aha fakt, za pierwszym razem noscript zablokował mi wyświetlanie zawartości folderów w dropboxie i wyglądało jak by były puste.
Dzięki za podpowiedź.
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 19:09
możecie podać linka do clipse ??
i jakiś opis instalacji ??
bo jestem za tępy i nie mogę sobie poradzić z insalacją eclipse + usbasp
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 19:53
wszystko znajdziesz u mirka na blogu,
a gotowe eclipse u mnie na droopie masz link w podpisie moim
jest tam i hatsune po poprawkach już sie nie wykłada plugin
i najnowszy kepler i najnowszy toolchain atmela
polecam keplera i nowy toolchain
wszystko w folderze eclipse na droopie
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 20:06
ok zagladne bo poradniki mirka sa troche stare .... i nie bardzo kumam jak to po nowemu zrobic ;/
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 20:27
Jakie stare ? co ty opowiadasz ? ;) panie kochany
co najwyżej wersja Eclipsa się może zmieniła ale nadal jest tam wyraźnie do pobrania INDIGO
albo jak wyżej SunRiver pisze możesz od niego z dropa pobrać
a w poradniku odnośnie instalacji co ci się niby zestarzało ? ;)
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 21:41
Mirku gdzie tutaj jest indigo moze ja poprostu slepy jestem ?? http://www.eclipse.org/downloads/
sun na screenach miales eclipse po polsku u ciebie w dropie jest po and ... jak to spolszczyc ?
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 22:03
no ok teraz widze to jutro zobacze wg poradnika ... bo sciagnalem tego od sun ... ale nie moge go ogarnac ... to kombajn jakis ... za mocny na moje umiejetnosci ktorych jest brak ... jutro bedzie wiecej czasu to obadam ... czeka mnie format i chce tutaj troche nasyfic programami itp .. aby po formacie zrobic to raz a porzadnie ...
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 14:48
Na początek to bym zrobił nawet na granymade.
Majster uwierz mi po kilku godzinach obcowania z eclipsem, z pomocą poradnika Mirka i forum możesz śmiało napisać swój pierwszy program (przepisać z książki).
Na początek żadnych juno, zwykły granymade, jak masz książkę Mirka i płytkę DVD to masz gotową paczkę.
Jak nie to dokładnie zrób jak pisze Mirek na blogu i działa od strzała.
Sam praktycznie nie ruszam 90% ustawień bo nie mam po co, rozpakowane działa nic nie trzeba mieszać.
Potem ewentualnie ustawianie programatora zależnie jaki masz, ale to też jest w helpach/blogu/forum, w sumie praktycznie za rączkę jesteś prowadzony.
