Teraz jest 24 paź 2026, o 19:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 15 lip 2012, o 16:28
W zasadzie niema takiej potrzeby , na razie , ale już można przejść na nowy toolchain ATmela
i z powodzeniem używać go w Eclipse-Juno z pluginem AVR 2.4 , zamiast AVR Studio 5 czy 6
A robimy to tak:
W przypadku naszego Eclipse JUNO sprawa jest prosta:
Musimy pobrać i zainstalować AVR-Toolchain ze strony ATMELA
Atmel AVR 8-bit and 32-bit Toolchain 3.3.0 - Windows
z tego linku: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... ily_id=607
Instalacji nie będę opisywał bo chyba sobie każdy poradzi :)
Następnie odpalamy eclipse Juno i wchodzimy w zakładkę windows/preferences
a następnie AVR i PATH :
odznaczamy opcję Disable search system path.
i na każdej ścieżce klikamy na edit: gdzie zmieniamy path source na CUSTOM
następnie wybieramy ścieżki po kolei tak jak na screenie niżej :
po ustawieniu oczywiście klikamy na APPLY i OK
i od tej pory cieszymy się nowym toolchainem dla naszych AVR bez AVR STudio 5 i 6
Proszę bardzo ...
Przenosiny programów z AS5 i 6 tez przejdą bez problemów :)
Toolchain będzie na moim droopboxie jak tylko się zsynchronizuje :)
https://www.dropbox.com/sh/fzqgclew9l6pwnq/9uujSNMseu
PostNapisane: 15 lip 2012, o 17:34
Sun które ty już piwo u mnie masz .... eeeh jak się kiedyś spotkamy to będę ci musiał od razu beczkę wytoczyć z lochów ;)
PostNapisane: 15 lip 2012, o 18:16
hehe... jakbyś archeo przeczytał to byś wiedział że nic tam niema :)
Niestety muszę trochę przerobić Plugin AVR 2.4 w eclipse by można było używać najnowszego toolchaina 3.4
bo w tej chwili toolchain działa , ale Plugin nie pozwala wybrać procka , dlatego w tej chwili tylko 3.3.0 co zapodałem
do pobrania tez z droopa.
PostNapisane: 15 lip 2012, o 18:39
No właśnie ale przed chwilą napisałem tu że ten toolchain z twojego dropa nie działa niby na win64 bo taki komunikat mi się pojawił, zacząłem szukać na atmelu ale nie ma o czymś takim mowy - hmmm myślę co jest ... zassałem tego 3.4 też niby 32-bit a się instaluje
.... no i patrzę i MAM, ten plik pobrany od ciebie z dropa ma tylko 5 bajtów ;) tzn tak mi się pobrał albo coś nie tak poszło ;)
więc jeszcze raz spróbuję
PostNapisane: 15 lip 2012, o 18:44
hmmm może się pośpieszyłeś i jeszcze się aktualizował :) na dropie :)
w każdym razie myśle że się uporam z kompilacją plugina
chyba że jest ktoś biegły w javie to mu powiem co zrobić :) i niech zmorduje to za mnie :)
PostNapisane: 15 lip 2012, o 19:08
no ja bym z chęcią się wziął i pomógł ale Javy to ja się dopiero tyle nalizałem co przy pierwszych próbach na androidzie ;) .... więc o tej na PC to już w ogóle pojęcia nie mam
zaglądałem na stronkę oficjalnego plugina do avr do eclipse - ale tam nadal leży tylko ten stary :(
a co tam się tak pozmieniało ciekawe że te procki się nie pojawiają
a tymczasem już poszło z tym toolchainem z twojego dopsa ;)
PostNapisane: 15 lip 2012, o 19:29
w nowym toolchainie trochę zmienili parametry i plugin listy nie widzi :)
PostNapisane: 15 lip 2012, o 19:44
A czy takie poprawki można zrobić TYLKO i wyłącznie ładując jakieś źródła hmm właśnie czego
źródła Eclipse do hyhy Eclipse i w javie się to poprawia
czy po prostu trzeba pogrzebać w plikach i tam jakoś po poprawiać coś ?
pytam bo jeśli to drugie to może byś podpowiedział o jakie pliki chodzi to przynajmniej bym coś popatrzał i pogłówkował ? ;)
PostNapisane: 15 lip 2012, o 19:54
Trzeba przerobić plik de.innot.avreclipse.core_2.4.0.201203041437.jar
Wpierw zdekompilować archiwum. Przeedytować plik GCC.jad. Zapisać go jako java. Skompilować i utworzyć jar.
linię 137 w de.innot.avreclipse.core.toolinfo.GCC zmienić na:
List stdout = runCommand("-Wa,-mlist-devices", "--target-help");
bo lista procków nie jest domyślnie wczytywana z :
--target-help
PostNapisane: 16 lip 2012, o 08:14
Opisałem co zrobić krok po kroku. Może się przyda. Nie dekompilowałem archiwum tylko ściągnąłem plik.
1. GCC.java
http://sourceforge.net/p/avr-eclipse/co ... o/GCC.java
2. eclipse runtime z IPath (ten w eclipse nie ma tej klasy)
http://www.findjar.com/jar/eclipse/jars ... 0.jar.html
lub
http://repo1.maven.org/maven2/eclipse/e ... -2.1.0.jar
3. AVR Eclipse Plugin
http://sourceforge.net/projects/avr-eclipse/files/
z którego należy wypakować plik de.innot.avreclipse.core_2.4.0.201203041437.jar
4. Java Platform (JDK) 7u5 - trzeba zainstalować
http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... index.html
5. Przedytować plik GCC.java w notatniku
//List<String> stdout = runCommand("--target-help"); <-tą linię zamienić na poniższą
List<String> stdout = runCommand("-Wa,-mlist-devices", "--target-help");
6. Pierwsze 3 pliki najlepiej zapisać w katalogu C:\java.
7. Skompilować plik GCC.java
-uruchomić wiersz poleceń (start ->uruchom, wpisać cmd) i wejść do katalogu z plikami (cd.. cd.. cd java). U mnie jest to C:\java
-wydać komendę
C:\Progra~1\Java\jdk1.7.0_05\bin\javac –classpath de.innot.avreclipse.core_2.4.0.201203041437.jar; eclipse-runtime-2.1.0.jar –sourcepath de.innot.avreclipse.core_2.4.0.201203041437.jar; eclipse-runtime-2.1.0.jar GCC.java
-powinien powstać plik GCC.class
8. Przy użyciu 7-zipa rozpakować de.innot.avreclipse.core_2.4.0.201203041437.jar i do C:\java\de.innot.avreclipse.core_2.4.0.201203041437\de\innot\avreclipse\core\toolinfo wrzucić plik GCC.class
9. Zmienić katalog komendą: cd de.innot.avreclipse.core_2.4.0.201203041437
10. Utworzyć jar wydając komendę:
C:\Progra~1\Java\jdk1.7.0_05\bin\jar -cf de.innot.avreclipse.core_2.4.0.201203041437.jar ./
11. Plik de.innot.avreclipse.core_2.4.0.201203041437.jar jest w folderze C:\java\de.innot.avreclipse.core_2.4.0.201203041437 i należy go przenieść do folderu plugins w eclipse i zastąpić oryginalny
Ostatnio edytowano 17 lip 2012, o 14:39 przez Krauser, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lip 2012, o 14:27
Ot właśnie , Krauser to jak to zmordowałeś to wrzuć gotowy plugin , przyda się wszystkim
:) bo ja jakoś nie mam weny na grzebanie w javie .... ostatnio
PostNapisane: 16 lip 2012, o 15:46
Jak już wszystko ściągniesz i masz zainstalowany JDK to nie więcej jak 5 minut roboty. Tylko Ctrl+C i Prawy klawisz->wklej. Czy mogę wiedzieć jakie rozszerzenia plików są dozwolone, bo mi co bym nie dawał to nie chce pliku dodać?
PostNapisane: 16 lip 2012, o 15:58
zapodaj w zipie , bo się rary coś sypia
PostNapisane: 16 lip 2012, o 16:14
Dodane automatyczne wykrywanie ścieżek do AVR Toolchain, a jak nie jest zainstalowany to do WinAVR. Oczywiście jak do tej pory było Custom to trzeba zmienić na System i kliknąć Rescan.
Ostatnio edytowano 9 wrz 2012, o 09:39 przez Krauser, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 16 lip 2012, o 16:20
Thx za kawał dobrej roboty :)
Ja jakoś wyjątkowo nie trawię ostatnio grzebania w javie .....
coś zaczynam do niej czuć opory ...
PostNapisane: 16 lip 2012, o 16:50
Ale tych plików nie da się rozpakować :( same błędy ??? może kolega krauser prześle na maila do mnie - to przecież nie duży plik to ja wtedy umieszczę tak dla wszystkich w jednym kawałku ?
PostNapisane: 16 lip 2012, o 16:58
Mirku nie wiem czemu ale często na forum się kaszanią załączniki
wysłałem już PW . ze coś jest nie tak z plikiem 002
PostNapisane: 16 lip 2012, o 17:01
no tak już była taka akcja - ale wtedy nasz Spec od forum to poprawił - a teraz znowu ??? hmmm
no niedobrze - też mu dam znać - ale na razie na PW nic nie dostałem.
Może jak pisałem wyżej kolega Krauser mógłby to wrzucić na maila ?
PostNapisane: 16 lip 2012, o 17:07
dobra już mam wypakowany ... użyłem zipa z cmd i poszło
PostNapisane: 16 lip 2012, o 17:09
byłbyś tak łaskaw wrzucić na maila do mnie ? ;) ja wrzucę wtedy gdzieś na serwer tak żeby mógł każdy pobrać w jednym pliku
PostNapisane: 16 lip 2012, o 17:13
Już poszło Mirku :) bo w miedzy czasie dostałem od Krausera :)
plik .jar też do pobrania z droopboxa https://www.dropbox.com/sh/fzqgclew9l6pwnq/9uujSNMseu
PostNapisane: 17 lip 2012, o 14:39
Dobra panowie wszystko zrobione i sprawdzone , za sprawą kolegi Krauser
Instrukcja postępowania:
1. Pobieramy z droopboxa najnowszy toolchain 3.4
i instalujemy.
2. Ustawiamy ścieżki jak w pierwszym poście.
3. Pobieramy z droopboxa plik inot.xxxxxxx.core.jar
4. Kopiujemy pobrany plik do folderu eclipse/plugins
- na pytanie o podmienienie pliku odpowiadamy twierdząco
odpalamy eclipse i już działa wszystko jak należy
w eclipse juno z toolchainem 3.4 Atmela
PostNapisane: 17 lip 2012, o 15:43
Czy jest to możliwe że działa tobie to bo używasz polskiej wersji JUNO a ja używam angielskiej i dlatego nadal nie widzę tej listy procków :( nie działa u mnie po podmianie tego pliku JAR z twojego dropsa. A juno EN mam też z twojego dropsa.
PostNapisane: 17 lip 2012, o 15:46
A co ze ścieżką do AVRDude? Będzie to grało MkAVRCalkulator? :arrow: SunRiver - że tak się przypomnę przy okazji - też bym chciał aby mi się toolchain sam automatycznie dopisywał do komentarza ;)
PostNapisane: 17 lip 2012, o 15:50
hmmm... postawiłem na juno en
i działa
--- niedługo opiszę jak tworzyć szablony i jak definiować co ma być dopisane do komentarza
- ścieżka do avrdude niema znaczenia , mkcalk sobie , a eclipse sobie
PostNapisane: 17 lip 2012, o 16:01
i działa
Kurczę ok, pobiorę jeszcze raz całej juno en i jeszcze raz przeinstaluję tego toolchaina - może jakiś błąd po drodze zrobiłem - dam znać
PostNapisane: 17 lip 2012, o 16:06
to zrzut od kolegi Krusera z Juno
u mnie jest tak samo tylko cos mi nie działa AVRexplorer
znaczy niema gdzieś sobie zniknął
PostNapisane: 17 lip 2012, o 16:14
:oops: ano w sumie tak.
No ja wierzę że działa - żałuję tylko że u mnie nie ruszyło - ale właśnie jeszcze się jakiś komunikat błędu pokazywał przy wchodzeniu w avrdude tzn w ustawienia. Dobra poćwiczę jeszcze
ale i tak Panowie WILEKIE DZIĘKI i UZNANIE za ten KAWAŁ DOBREJ ROBOTY.
Jakby nie było zrobicie to jako pierwsi ludzie na świecie a to nie w kij dmuchał.
Sun, możesz już strącać do lochów ;)
PostNapisane: 17 lip 2012, o 16:16
a zsyłam hehehe... tylko by do piwniczki nie zaglądali :)
swoja droga ja postawiłem nowe clipse gołe dla tolchaina AVR
