Teraz jest 19 lis 2026, o 11:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 119 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 20 cze 2012, o 16:30
Dołączył(a): 19 sty 2012
Zainstalowałem Eclipse Juno PL i gdzie jest opcja Upload to Atmel AVR czyli wgranie wsadu do procesora??
PostNapisane: 20 cze 2012, o 17:03
Dołączył(a): 24 paź 2011
poszukaj, litości wystarczy najechać kursorem po ikonkach i zobaczyć...
PostNapisane: 20 cze 2012, o 17:19
nie wiem czy już jestem ślepy no ale nie ma w ogóle... nie mam zakładki AVR
PostNapisane: 20 cze 2012, o 17:50
Dołączył(a): 29 mar 2012
A czy AVR-GCC np. WinAVR masz zainstalowane :?:
PP
PostNapisane: 20 cze 2012, o 17:57
jest zainstalowane domyślnie na c:\winavr20100110
PostNapisane: 21 cze 2012, o 11:11
Dołączył(a): 13 paź 2011
Powinieneś mieć taka ikonkę, jak zaznaczyłem kółeczkiem
PostNapisane: 21 cze 2012, o 13:28
Dołączył(a): 01 cze 2012
Też wczoraj szukałem tej ikonki (a właściwie szukałem "młoteczka" do kompilacji).
W menu Okna | Otwórz perspektywe | Inne... wybierz C/C++
PostNapisane: 21 cze 2012, o 14:22
heh ... jak już kilka razy pisałem tworząc nowy projekt zawsze powinniśmy wybrać jedynie słuszną opcję :
NOWY PROJEKT C
a wtedy jedynie słuszne ....
oczywiście czasem trzeba sobie poprzesuwać to okienko żeby się dało coś wybrać , podobnie jak nie
wybieramy opcji Cross target Library --- no chyba że właśnie to chcecie napisać , ale nie wydaje mi się
by kiedyś do tego doszło sam tylko jeden raz pisałem taką bibliotekę ...
tak więc panowie od waszego nieopanowania myszki zależy co się wam po włącza i z czym będziecie mieli kłopot,
a przecież myślenie nie boli ...
PostNapisane: 21 cze 2012, o 19:01
Teraz jest ok, pojawiła się ikona AVR. Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 22 cze 2012, o 07:43
Tak, ale gdy przesiadamy się z innego eclipse na Eclipse Juno i do niego przenosimy cały workspace, to niestety trzeba "zakombinować" z perspektywą C/C++.
Jeśli Eclipse Juno jest dla nas pierwszym środowiskiem i nie mamy żadnych swoich projektów to oczywiście perspektywy nie trzeba zmieniać.
howgh!
PostNapisane: 22 cze 2012, o 08:53
Ciekawe co prawisz bo nie miałem żadnych kłopotów z importowaniem Mirka projektów czy innych , a używam różnych eclipse
i nie musiałem kombinować z perspektywami.
PostNapisane: 9 lip 2012, o 01:27
Dołączył(a): 22 gru 2011
Pozwolę sobie, za plecami naszego guru - SunRiver udzielić wsparcia koledze Wojtek, który chyba nadal ma problemy z Juno. Na końcu sam poproszę SunRivera o pomoc, w sprawie co prawda banalnej, ale jednak trochę mnie irytującej. Najpierw fakty:
Wojtek, mamy obaj wersję Juno od Sunrivera. W tym poście http://forum.atnel.pl/download/file.php?id=148&mode=view
piszesz, że występuje u Ciebie ten błąd. Chyba poznałem lekarstwo na tą przypadłość, bo sam dzisiaj miałem takie same przypadki. Otóż Nowy projekt należy tworzyć wypełniając wszystkie formularze kreatora nowego projektu, mimo, że Mirek na swoim filmie zaleca np. ustawianie rodzaju procka i zegara dopiero po zamknięciu kreatora i utworzeniu projektu. U mnie przynajmniej to zadziałało. Napiszę jeszcze raz w punktach, jak to robię, odnosząc się do nazw konkretnych okien i przycisków:
1. W otwartym oknie Eclipse Juno (pewnie to ważne, ale mam Version: Juno Release
Build id: 20120524-0130) klikam na pasku PLIK/NOWY/C PROJEKT
2. Wybieram AVR CROSS TARGET APLICATION/ EMPTY PROJECT/AVR - GCC TOOLCHAIN.
3. Z pewnością robisz tak samo, ale żeby się upewnić jedziemy dalej:
4. Wpisujemy nazwę projektu u góry w okienku.
5. Przechodzimy DALEJ.
6. ODZNACZAMY opcję DEBUG - specjalnie wyróżniłem, żeby inni się zorientowali.
7. NIE KLIKAMY ADVANCED SETTINGS... tylko klikamy Dalej.
8. Pojawia się okno ustawień rodzaju procka i jego zegara. Wpisujemy prawidłowe wartości procesora i zegara.
9. Klikamy zakończ. Projekt zostaje utworzony.
10. Dalej tworzymy main.c. Na pasku klikamy ikonę NEW C/C++ Source File opcję Source File. Otwiera się okno tworzenia nowego pliku źródłowego: wpisujemy w migające okno Source File nazwę - main.c i kończymy pracę kreatora wciskając ZAKOŃCZ.
11. Następnie, nic nigdzie nie otwieramy, tylko klikamy na pasku menu PROJEKT/ Właściwości/AVR/Target Hardware i sprawdzamy, czy nasze wstępne ustawienia się zgadzają. Jeśli się zgadzają, to ok, jeśli nie to nie mam pojęcia dlaczego Wam się nie zgadza :?:
12. Przechodzimy do zakładki AVRDude i w pasku AVR Programmer musimy rozwinąć opcje i zaznaczyć ATB-FT232.
13. Potem już tylko ZASTOSUJ i ZAMKNIJ i możemy smarować nasze kody w C.
Mam nadzieję, że dość obrazowo nasmarowałem wszystko, wyszedł prawie tutorial. Jeśli komuś pomogłem, to wszystkie piwa proszę przesłać na adres podany przez PW :mrgreen: .
Ale niestety, jak pisałem na wstępie, ja też mam problem i zarazem pytanie do Sunriver'a:
Otóż problem jest typu: nie wpływa na kulistość Ziemii, ale jednak cierpi moja uwaga i skupienie. Otóż w trakcie pisania programu i komentarzy nie mogę używać kilku znaków diakrytycznych j. polskiego. Są to: małe ś (duże Ś mogę bez problemu) oraz małe i duże ć (ćma) - otwiera się okienko Folder Selection.
Wiem, że to drobiazgi, ale jednak trochę irytują. Dodam, że w wersji Eclipse Ganymade (tej z płyty Mirka książki) nie mam problemu.
Napiszę, co zrobiłem, bo domyślałem się, gdzie może leżeć problem. Otóż:
1. Zmieniłem czcionkę edytora kodu na Times New Roman - w nim na pewno są te znaki.
2. Wywaliłem wszystkie skróty z użyciem klawisza ALT i s oraz c.
3. Wszystko to oczywiście w Preferencjach okna OKNO.
No i nie wiem, jak temu zaradzić. Wiem, że to problem banalny i można sobie pisać komenty bez tych ogonków, ale cóż - ja wolę z nimi, zwłaszcza, że palce przyzwyczajone i zawsze klepią tego ALT'a.
Będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 9 lip 2012, o 08:41
Bardzo ładnie kolego ... cieszę się że w gryzłeś się w clipse :)
hmmmm... faktycznie ... nie zwracałem na to uwagi z przyzwyczajenia
że raczej nie stosuje się polskich ogonków w // komentarzach i programie
ale możesz to sobie łatwo przywrócić w opcjach
Wchodzisz w Preferencje / Ogólne i Klawisze
wystarczy podmienić alta na tego drugiego :)
PostNapisane: 9 lip 2012, o 12:34
Działa. Dzięki Sun.
Wojtek napisz, czy te zabiegi, które opisałem załatwiły sprawę.
PostNapisane: 15 lip 2012, o 07:26
worner napisał(a):
Działa. Dzięki Sun.
Pisałem, że to co u mnie pojawia się jako pewien w sumie nieistotny błąd, jest tylko w pewnej określonej sekwencji kolejnych wejść we "właściwości" (to jest chyba na drugiej stronie tego wątku). SunRiver też wtedy odpisał co jest przyczyną i że zgłosił buga. co do kolejności postępowania i wersji Juno mamy tak samo :) i ten sposób postępowania o ktorym piszesz nie ma wpływu na efekt jaki uzyskuję (ale tylko w sekwencji jaką opisałem).
PostNapisane: 15 lip 2012, o 09:12
Ja powiem wam tyle że rozgrzebałem źródła CDT i myślę iż na przełomie tygodnia
wykluje się nowa wersja Juno z poprawkami głównie walczyłem z auto wybieraniem
CrossTargeta , ale i z dopasowaniem plugina AVR też. więc trochę cierpliwości ,bo nie bardzo
lubię javę więc grzebanie idzie powoli.
PostNapisane: 2 sie 2012, o 10:46
Dołączył(a): 06 lis 2011
Mam problem , przy tworzeniu projektu nie mogę wybrać typu procesora nie ma zakładki AVR.
Z zaimportowanych plików z 1 książki Mirka, gdy chce wejść w AVR TARGET HARDWARE wyświetla:
Aktualnie wyświetlana strona zawiera niepoprawne wartości.
Pomocy. :?
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 2 sie 2012, o 10:56
A jaki toolchain ustawiłeś ? WinAVR domyślnie czy nowy z ATMELA ?
PostNapisane: 2 sie 2012, o 11:22
Dołączył(a): 14 lut 2012
Mi to bardziej wygląda na to że wcieło plugin winavr dla eclipse.
PostNapisane: 2 sie 2012, o 19:50
WinAVR.
Jak przeinstalować ten plugin?(jak odinstalować?)
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
Przeinstalowałem plugin nadal to samo.
Na eclipse ganymede działa.
------------------------ [ Dodano po: 31 minutach ]
Z tego co zdążyłem się zorientować problem jest z zaimportowanymi projektami z Mirka książki.
Gdy zakładam nowy projekt wszytko OK.
Dodam, że na potrzeby Juno utworzyłem nowy workspace.
Zapraszam:
PostNapisane: 2 sie 2012, o 20:37
Import pomiędzy wszystkimi wersjami eclipsa działa ŚWIETNIE !!! coś więc jeszcze musisz źle robić ... ja bardzo często importuję te projekty i z pierwszej i z drugiej książki pomiędzy worspejsami
PostNapisane: 2 sie 2012, o 20:38
Importuję z workspace i kopiuję do JUNO.
Naprawdę nie wiem co jest źle.
Zapraszam:
PostNapisane: 2 sie 2012, o 20:41
A co to znaczy że ty importujesz a potem kopiujesz ??? czyli tu coś mącisz :(
robimy TYLKO import z jednego workspace do drugiego. Żadnego później kopiowania
PostNapisane: 2 sie 2012, o 20:42
Przepraszam w przypadku nowo utworzonych projektów to samo.
Chodziło mi, że zaznaczam opcję kopiuj od razu do nowego workspace.
Zapraszam:
PostNapisane: 2 sie 2012, o 21:02
Właśnie tego nie rozumiem bo bez problemu po imporcie zawsze śmiga , nawet jak z robie tak :
1. kopiuję wszystkie projekty z płyty do folderu o nazwie - WORKSPACE-JUNO
2. podłaczam folder jako workspace i daje importuj wszystko , + kopiuj do obszaru roboczego
I zawsze jest wszystko ok , no tylko z LEdami miałem kłopot , ale po rozbiciu na 2 projekty problem
przestał istnieć
PostNapisane: 2 sie 2012, o 21:23
Co ja w takim razie mam zrobić.
Które Juno mam tak w ogóle pobrać z dropboxa.
Zapraszam:
PostNapisane: 2 sie 2012, o 21:30
każde działa tak sama za wyjądkiem tego do arduino
tylko uwaga ... JUNO pod atmela ... nie koniecznie chce pracować z toolchainem WinAVR dlatego dałem osbno i vice wersa JUNO pod WinAVR działa ze straszym Toolchaninem ATMELA , ale z najnowszym nie :)
PostNapisane: 3 sie 2012, o 08:04
To, które pobrać? Nazwa.
Zapraszam:
PostNapisane: 3 sie 2012, o 08:15
A jakie chcesz ??
Pod WinAVR czy pod ATmela ??
bo ja nie wiem co chjcesz uzyskac i jak zreszta wszystkie diałają
eclipse_juno_en.rar
eclipse_juno_plk.rar
wybieraj
albo 3 pod ATMELOWSKI Toolchain
PostNapisane: 3 sie 2012, o 11:57
Trochę się zmieniło.
Włączam eclipsa wchodzę w preferencje projektu AVR wyświetla się błąd.
Wychodzę wchodzę ponownie już wszystko Ok.
Wyłączam eclipsa i od nowa.
Zapraszam:
