Teraz jest 23 sty 2025, o 22:57
PostNapisane: 18 sty 2015, o 02:49
Dołączył(a): 29 lis 2014
Witam wszystkich,
Jestem laikiem w programowaniu mikrokontrolerów, ale staram się ogarniać wszystko co się da od początku niebieskiej książki. Nie ruszam się dalej z zadaniami dopóki nie rozwiążę problemu jaki sobie postawiłem. Tak więc wiem ustawiać bity rejestrów dla przycisków oraz diod i wymyśliłem sobie takie zadanie:
Podłączone diody: 8
Podłączone przyciski: 2
Na start po wgraniu programu do AVR'ki świecą się dwie skrajne diody 1 i 8. Teraz chciałbym, aby:
1. Po naciśnięciu pierwszego przycisku dioda nr 1 przesunęła się na pozycję nr 7 czyli mają pozostać dwie diody zapalone,
2. Po naciśnięciu przycisku nr 2 obie diody z pozycji 8 i 7 przesunęły się na pozycje 2 i 1.
Planuję zaprogramować jeszcze inne "akcje", ale na chwilę obecną nie mogę zrobić tak, aby wykonywały się dwie rzeczy jednocześnie, w tym przypadku: cały czas świeciła się dioda nr 7 i przesuwała dioda nr 1. Kiedy daną akcje wykonać przesunięcie się wykonuje, lecz dioda, która ma cały czas świecić i nie ulegać przesunięciu - gaśnie. Poniżej wrzucam "szkielet" programu:
*Kroki pętli for mogą być na chwilę obecną nie poprawne, gdyż testowałem różne rzeczy.
Listingi programów wklejamy według opisu stąd: topic7402.html
Ostatnio edytowano 18 sty 2015, o 17:35 przez darnok90, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sty 2015, o 09:18
raczej:
Napisz sobie funkcję, która odwraca kierunek bitów w bajcie:
i wywołasz ją tak:
Zobacz też to:
Wstawianie listingów programów w postach.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 11:37
Dołączył(a): 08 mar 2014
..Planuję zaprogramować jeszcze inne "akcje", ale na chwilę obecną nie mogę zrobić tak, aby wykonywały się dwie rzeczy jednocześnie, w tym przypadku: cały czas świeciła się dioda nr 7 i przesuwała dioda nr 1...
Cześć.
Zapoznaj się z tym poradnikiem Mirka http://mirekk36.blogspot.co.uk/2012/10/ ... skowa.html
i z przesunięciami bitowymi w BB.
Myślę że to wszystko ułatwi ci obsługę diod LED i zmieni tok myślenia w C
Pozdrawiam,Piotr.
1+1=10
PostNapisane: 18 sty 2015, o 17:41
No tak jak zastosuję operację bitową AND (&) to faktycznie bit, który chciałem aby cały czas świecił - świeci! :) dziękuję. Właśnie łapie się na takich prostych niedopatrzeniach, ale to pewnie przez brak doświadczenie w korzystaniu z operacji bitowych.
#Krauser co do funkcji zmieniającej kolejność bitów to zrobić ją za pomocą tablicy ? Czy jest prostszy sposób ?
# sredni mam dzisiaj wolny wieczór to zapoznam się z poradnikiem, który przesłałeś.
Ps. Przepraszam za źle wklejony kod. Poprawiłem się :)
PostNapisane: 18 sty 2015, o 18:53
Sposobów jest wiele. Tu są przykłady:
IR - odwracanie bitów
Polecam jednak samemu się nad tym pochylić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
