Teraz jest 22 lut 2026, o 15:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 15 sty 2015, o 23:00
Dołączył(a): 14 sty 2015
Witam!
Mam prośbę żeby ktoś sprawdził mi mój projekt PCB jak i schemat i co trzeba poprawić jak i zmienić . Ta płytka PCB ma służyć jako moduł stroboskopu tak więc bardzo proszę o pomoc.
W załączniku są pliki PCB i schematu napisane w Eagle:
Ostatnio edytowano 15 sty 2015, o 23:40 przez GrasalxD, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 15 sty 2015, o 23:04
Dołączył(a): 22 cze 2013
A nie da się tego wrzucić jakoś na forum? Po co pobierać z zewnętrznych serwerów, które w każdej chwili mogą wygasnąć?
PostNapisane: 15 sty 2015, o 23:05
Jestem tutaj nowy i nie wiem jeszcze jak to zrobić :/
Przepraszam.
PostNapisane: 15 sty 2015, o 23:11
Jak byk masz ponad polem do pisania możliwość dodania obrazków
------------------------ [ Dodano po: 23 femtosekundach ]
Możesz też dodać pliki z płytkami zamiast obrazków
PostNapisane: 15 sty 2015, o 23:15
Woodpaker dobrze godo, ale nie dawać mu już Pomógł...
topic44.html
PostNapisane: 15 sty 2015, o 23:22
Ależ ja się nawet nie upominam jak niektórzy. Bo to takie... poniżające i... <cenzura>. Pomagam bo lubię. No chyba, że za odpowiednią liczbę pomógł Mirek ofiaruje mi Zielonego Książka. To wtedy nie krępuj się, pomagaj!
------------------------ [ Dodano po: 2 joktominutach ]
I przy okazji chciałbym zaznaczyć, że PostScriptowe pliki nie są zbyt dobre jako przykłady do oglądania.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 00:35
Dołączył(a): 27 maja 2013
Tak na szybko patrząc na dzień dobry, brak jest filtracji zasilania dla procesora.
Proponuje zapoznać się z tymi poradnikami:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/filtrowanie-zasilania-dlaczego-tak-wazne.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mikrokontroler-prawidowe-zasilanie.html
i podciągniecie resetu to raczej 10k ohm a nie 110 ohm.
I na te tranzystory też bym dał jakiś opornik np. 2,2k.
I na moje by się przydała też chociaż 1 dioda do debugowania programu.
W zasadzie też obejrzyj sobie schemat płytki ATB
http://www.atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html Tu praktycznie jest kopalnia wiedzy co i jak prawidłowo podłączyć, nawet jeśli chodzi o urządzenia dodatkowe.
Myślę że jak zapoznasz się z w/w poradnikami to będziesz sam wszystko wiedział co jest źle.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 05:46
No dobra a czy sama płytka jest dobrze zrobiona?? I będzie mi to działać? Bo nie chce za bardzo zaliczyć wtopy z tym.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 08:49
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego schemat do poprawienia a więc i również płytka
brakuje Filtrowania zasilania przy avr. Przy tranzystorach brakuje rezystorów do rozładowania bramki, mogą ci się same przez przypadek załączać lub możesz nie mieć możliwości wyłączenia
PostNapisane: 16 sty 2015, o 09:27
Jeśli to wszystko poprawie będzie działać jak należy?
PostNapisane: 16 sty 2015, o 10:21
Patrząc na notę lm7805 filtrowanie zasilacza winno wyglądać trochę inaczej. Przed też powinien znaleźć się elektrolit to raz, a dwa to całkowity brak filtrowania na zasilaniu procesora. (chyba, że już to zrobiłeś ale nie dałeś nowego schematu)
Popatrz na schemat zasilania poprze LM --> http://hobby.abxyz.bplaced.net/img/art002_schemat1.png
no i przy okazji poaptrz jak podłączone jest to wszystko do procesora. Tam też powinny znaleźć się jakieś kondensatory filtrujące (połączenie VCC z GND poprzez kondensatory 100nF i jakiś elektrolit 4,7 uF). Kondensatory, o których piszę winny znaleźć się jak najbliżej nóżek procesora.
http://3.bp.blogspot.com/-jkXZwNMyvFQ/T ... ez_ADC.jpg
------------------------ [ Dodano po: 660000000 mikrosekundach ]
Czy ta płytka jest dwustronna czy jednostronna? Bo jak jedno to masz zwarcia jak dwustronna to wrzuć dwa rysunki dla każdej ze stron.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 11:28
Płytka jest jedno stronna ale stosowałem tam przelotki żeby nie było zwarcia
PostNapisane: 16 sty 2015, o 11:36
dlaczego reset procka ma 110R a nie 10kR ?
wylej poligon o nazwie GND wtedy nie będziesz musiał ciągnąć ścieżek masy i płytka będzie wyglądała lepiej.
A co to za 4 okręgi na PCB ? na lewo od atmegi ?
PostNapisane: 16 sty 2015, o 13:56
Popraw najpierw zasilanie. Jak zasilisz już odpowiednio zrób płytkę jeszcze raz. Na razie o samej płytce nie mówię bo nie masz poprawnego zasilania. W każdym razie na tej płytce dziury montujące masz bezpośrednio na ścieżkach. Nawet jak stosujesz przelotki to musisz dać ścieżkę łączącą przelotki na drugiej warstwie (nawet jak chcesz je łączyć potem kabelkami/drucikami) żeby w czasie wytrawiania nie było zwarć.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 15:37
Te 4 okręgi są od Buz11 i nie wiem czemu są okręgi skoro są normalne jeszcze 3 nóżki.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 17:07
Dołączył(a): 01 paź 2013
WItam
Pozwolę sobie dodać parę uwag (będę powtarzał niektóre uwagi kolegów):
- zasilanie, rozumiem iż masy obu urządzeń (zasilacza i sterownika) będą , bo muszą być wspólne.
- RESET do +5V rezystor 10k około może być trochę więcej ale nie 100 Ohm.
- bramki tranzystorów do masy przez rezystor 40-50k powinno być dobrze (szybkie zdjęcie napięcia z bramki- dziwnie to napisałem )
- nie wiem co będzie robiło efekt stroboskopu ale wypada ograniczyć prąd znając jakie tam ma być obciążenie.
- trochę większe ścieżki od Vccdo tego czegoś i do BUZ i masy wg. mnie trochę za cienkie (nie wiem ile prądu będzie to coś ciągneło)
- zastanów się jak to coś będzie brało dużo prądu czy nie trzeba przeiwdzieć miejsca na radiatory na BUZ-ach ?
TO tak na szybko
a nie wiem jak będziesz robił przelotki ale wg mnie to bardzo małe te otworki zrobiłeś (rozumiem iż płytka jest dwustronna lub te czarne przebijające linie to kabelki)
PostNapisane: 16 sty 2015, o 20:09
giciors napisał(a):
WItam
TO tak na szybko
Witam. A te 40-50 k mam podpiąć do Buza? Jeśli tak to prosto z procesora czy przez masę z głównego zasilania??
PostNapisane: 16 sty 2015, o 20:16
przecież chcesz nimi sterować z procka więc tak.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 20:22
Okey postaram się jeszcze dzisiaj zrobić ta płytkę i ja wrzucę do sprawdzenia... Ogólnie to przepraszam że jestem w tym taki ciemny ale uczę się dopiero i nie bardzo jeszcze wszystko ogarniam ale BARDZO DZIEKUJE ZA POMOC.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 22:51
Witam!
Wstawiam tutaj poprawiony schemat jak i poprawioną płytkę. Proszę o dokładne sprawdzenie jak i napisanie co poprawić dodać lub zmienić.
PS. Mam problem z przelotkami nie wiem jak je zrobić , proszę o pomoc. W załączniku PCB tego tak nie widać ale jak się dobrze przyjrzeć to widać cieniutkie kreseczki one są od tego że nie jest pociągnięta ścieżka a zrobiłem niby przelotkę i nie wiem co z tym zrobić...
PostNapisane: 17 sty 2015, o 00:51
Na poczatek PCB bo oglądnąłem. Ale jest ale. Wrzuć jakoś to tak żeby się dało zobaczyć gdzie co jest podłączone. Z tego co jest nie jesteśmy w stanie wyłapać czy np nie jest popodłączane coś na odwrót, czy dobrze rozmieściłeś kondensatory filtrujące. A jak oglądnę schemat v\to napisze co o nim myślę.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 08:43
Kolego eagle ma mozliwosc zapisu do pliku graficznego wstaw tutaj jako obrazek a wiecej osob zerknie.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 09:18
O to pliki graficzne PCB i schematu.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 09:43
Po co robisz takie sxlaczki na pcb? Wyprostuj te sciezki. Moga byc pod katem ale nie szlaczkuj bo to sie zemsci. Wyglada to jakby bylo poszarpane.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 09:55
1. Satbilizator 7805 na wejściu kondensator 1000uF i 100nF (nie wiem co masz na wejściu zasilania), na wyjściu 470uF i 100nF
2. do pinu 20 i 7 procesora podłącz 100nF
3. Rezystory mają do BUZ11 podłączone być inaczej czyli między bramkę a masę - to po to aby rozładować pojemność i wystarczy 10k, w szereg (jak na rys.), przy zasilaniu 5V również tranzystorów nie ma żadnego sensu dawać bo przed czym miałoby to zabezpieczyć?, gdybyś tranzystory miał podpięte do 12 to tak musiałbyś dać powiedzmy 2,2k w szereg z bramką i te 10k-20k z bramki do masy
PostNapisane: 17 sty 2015, o 10:03
Czyli rezystor mam podpiąć pod masę głównego zasilania i pod procesor? O pojemności 10-20 k?
PostNapisane: 17 sty 2015, o 10:05
A może mógłbyś mi tak to może zaznaczyć na płytce jak to ma wyglądać :-/ bo trochę tego nie czaje
PostNapisane: 17 sty 2015, o 10:06
Dołączył(a): 10 mar 2013
Ja podpowiem że jak byś zastosował
tranzystory na stojąco nie musiałbyś
omijać ścieżkami otworów montażowych
oczywiście jeśli obudowa na to pozwoli.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 10:16
No po prostu rezystor równolegle do pinów bramka-źródło tranzystora, czyli między mase do której podpięte jest źródło tranzystora a bramke do której podpięty jest pin z procesora.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 15:25
Witam :|
Czy tym razem płytka jest zrobiona dobrze??
I bardzo proszę o pomoc bo nie wiem jak zrobić dobrze te przelotki żebym mógł sobie przewodami je łączyć bo nie wiem jak.
ObrazekObrazekObrazek
