Teraz jest 21 wrz 2025, o 00:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 17 sty 2015, o 16:57
Dołączył(a): 22 cze 2013
GrasalxD napisał(a):
I bardzo proszę o pomoc bo nie wiem jak zrobić dobrze te przelotki żebym mógł sobie przewodami je łączyć bo nie wiem jak.
Zrobiłeś dobrze tylko zrób sobie otwory większe. Można to ustawić w Eagle w czasie rysowania przelotek. Ustaw 0.7 albo 0.8 w zależności jaki kabelek chcesz tam wlutować :)
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:05
Dołączył(a): 14 sty 2015
Czyli płytka jest gotowa?
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:08
Nie, nie do końca. Powiedz mi co to są te takie samotne z nizym nie połączone przelotki/dziurki?
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:10
No bo one mają się łączyć przy procesorze jeśli chodzi Ci o te po prawej stronie płytki... One mają być tak jak idzie ta ostatnia ścieżka która jest cała
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:14
Skoro nie do końca to co jest jeszcze nie tak w tej płytce??
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:18
Bo nie wiedziałem czym są te samotne z niczym nie połączone kropki. Masz tam 4 takie przelotki. Ani żadna ścieżka do nich nie dochodzi, ani wylana masa.
Na schemat też już widze naniosłeś poprawki. Masz zwarcie nóżek poprzez ścieżkę na kondensatorze tym 47uF (tym przy procku)
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:24
Chodzi o tą ścieżkę gdzie idzie Vcc?
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:25
Dołączył(a): 01 paź 2013
Jeszcze jedno musisz dać jakieś podkładki izolacyjne . drain jest na tej blaszce BUZ11 jak przykręcisz śrubką to zewrzesz z masą także jakieś podkładki by się zdały.Jeżeki chcesz polożyc tranzystory ale to w sumie bez sensu bo jak kładziesz to na pcb robisz pole miedzi aby mogło odprowadzac ciepło lub jakis radiatorek .
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:26
Tak, o tę. Ona jak dla mnie zwiera się z drugą nóżką.
Dodaj także jakieś radiatory do tych Buzzow zamiast je kłaść
Wtedy mógłbyś zmniejszyć płytkę. No chyba, że to ma małe znaczenie.
Nie nie Buzy 11 będą stały tylko jak robiłem schemat to innego nie było z tym obrazkiem
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Wtrącę się do dyskusji i dodam, że na schemacie zamiast kondensatorów elektrolitycznych 100nF lepsze są w tym wypadku ceramiczne o tej samej wartości. Kolejna sprawa to ścieżka po lewej stronie płytki, łącząca pin pierwszy od góry z dziewiątym, która to łączy wszystkie pozostałe pady na całej swojej długości...
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:32
Skoro tylko używałeś tego z wygody t0 nie musiałeś nic tam omijać, a co za tym idzie można płytkę trochę zmniejszyć i dodatkowo zgadzam się z przedmówcą atmel
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:33
Ona ma łączyc bo do każdego BUZA ma iść masa i to jest źle??
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:35
Bo trochę teraz nie rozumiem o którą ścieżkę chodzi i o co dokładnie
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:40
Mnie chodzi o:
1) Tak jak atmel zamiast elektrolita 100nF daj ceramiczny 100nF
2) Ścieżka idąca od (+) elektrolita filtrującego zwiera się z (-) tegoż samego elektrolita
3) Skoro i tak będziesz stawiał te BUZZy nie musisz tak kręcić tymi ścieżkami dookoła otworów od BUZZów. Zwarcia nie zrobisz przecież skoro nie będą leżały na PCB.
------------------------ [ Dodano po: 180 sekundach ]
Teraz zauważyłem, że ten drugi kondensator filtrujący też się ze sobą zwiera.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:54
Dobra już to poprawiam i wstawię jeszcze raz do sprawdzenia
------------------------ [ Dodano po: 36 minutach ]
Tutaj wstawiam już poprawioną płytkę mam nadzieję że już jest wszystko dobrze
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 17 sty 2015, o 19:41
Czy ktoś to może sprawdzić bo poprawiłem to i nie wiem czy znowu coś jest źle czy nie. Czy coś dodać lub cokolwiek??
PostNapisane: 17 sty 2015, o 19:49
Zobacz, że dalej nóżka kondensatora 100nf (filtracyjnego) zwiera się przy pomocy ścieżki z drugą swoją nóżką. Nie poprawiłeś tego. Poprawiłeś tylko elektrolit.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 20:24
No to może teraz jest wszystko okey??
PostNapisane: 17 sty 2015, o 20:47
Poniższe zwarcie pomiędzy padami nie wynika bezpośrednio ze schematu i zapewne jest niedopatrzeniem, gdyż ścieżka powinna być oddalona od wszystkich niepołączonych padów. Pisałem o tym wcześniej jednak nie zostało to usunięte...:?:
PostNapisane: 17 sty 2015, o 20:58
A czy teraz już jest wszystko okey??
ObrazekObrazek
PostNapisane: 17 sty 2015, o 22:00
I bardzo proszę o dokładne sprawdzenie płytki ze względu że chcę projekt wysłać do firmy która mi ją zrobi.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 22:34
Dołączył(a): 19 lut 2014
Do czego idzie zaznaczona ścieżka?
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 17 sty 2015, o 22:35
1. Włącz warstwę Drils i Holes i pokaż projekt, bo jak w bibliotece tranzystory mają otwory to producent je wykona.
2. Nazwij polygon GND i MontPad na schemacie też sobie dołącz do GND.
3. Brakuje jednej przelotki. Lepiej dokończ połączenia na warstwie top, a producentowi napisz o jaką warstwę Ci chodzi.
4. Na płytce z Menu wybierz Tools->Drc i kliknij Check to będziesz miał pewność, że ścieżki nie są za blisko.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 22:44
Dołączył(a): 04 lis 2014
Stabilizator 7805 na pewno odwrócić aby przykręcić ewentualnie radiator,
pytanie z czego będziesz zasilał, od tego zależy zakres napięć dla kondensatora C8 przed stabilizatorem oraz jego rozmiar a także temperatura stabilizatora 7805.
-niedokończona ścieżka do padu prawy górny róg,
-łamane ścieżki pod kątem prostym,
-pod buzami w miejscu wiercenia masz ścieżki.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 22:49
No to widzę że jest problem z Tymi otworami w Buzach... Czy ktoś wie czy jest inny obrazek tego Buza w eagle??
PostNapisane: 17 sty 2015, o 22:55
w bibliotece "transistor-power" .
PostNapisane: 17 sty 2015, o 23:40
Po kolejnych poprawkach proszę o sprawdzenie schematu i pcb.
PS. nie moge wylać poligonu masą ponieważ buz11 jest nią sterowany a są 4 buzy.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 00:07
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jeśli chodzi o przelotki to tak:
Prowadzisz ścieżkę na jednej stronie PCB (np.Bottom warstwa miedzi "niebieska")w miejscu przelotki
przechodzisz na drugą strone PCB (Top warstwa elemetów "czerwona") przelotka postawi się sama
prowadzisz ścieżkę i w docelowym miejscu znowu zmieniasz warstwę i znowu przelotka wstawi się automatycznie
i dalej ścieżką na warstwie z której zaczynałeś.
Do wydruku jeśli to będzie jednostronne PCB nie dodajesz warstwy Top (czerwonej) a raczej ją wyłączasz
w miejsce ścieżki na warstwie Top wlutowujesz zworkę.
Ja czasami korzystam też z biblioteki jumper są tam różnej długości zworki.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 00:28
Okey na przyszłość będę wiedział..
A teraz chodzi mi o tą płytkę bo dalej nie wiem czy jest już wszystko dobrze zrobione??
Będzie ona działać?? Czy coś jeszcze zmienić lub dodać??
