Teraz jest 30 sie 2026, o 17:16
PostNapisane: 16 sty 2015, o 21:54
Dołączył(a): 12 mar 2014
Witam :) Pytanie skierowane dla Panów elektroników praktyków :)
W ostatnim czasie postanowiłem zbudować pewne urządzenie. Muszę sterować uC urządzeniem, które jest zasilane napięciem przemiennym 230V. Hmm jak to zrobić ? :D Myślałem o przekaźniku, ale nie miałem z tym wielkiej styczności, znalazłem też za pośrednictwem wujka Google projektu podobne do mojego i były w nich wykorzystywane optotriaki. Panowie jak myślicie co lepsze co no i ewentualnie jaki wybrać na co zwrócić uwagę ? :) Dodam, że ja sam jeszcze nie miałem styczności całkowicie z przekaźnikami i innymi tego typu rzeczami :P
pozdrawiam :D
BlueBook
PostNapisane: 16 sty 2015, o 22:04
Dołączył(a): 28 lis 2013
Cześć myślę że do zwyklego włącz/wyłącz dobry bedzie przekaźnik
Ja u siebie do światła i sterowania kontaktów używam przekaźników i wszystko śmiga pięknie.
http://matkowalik.pl/
PostNapisane: 16 sty 2015, o 22:32
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego powiedz jakie to urządzenie silnik, żarówka itp
PostNapisane: 16 sty 2015, o 23:18
Co by to nie było to w dzisiejszych czasach lepszym rozwiązaniem będzie jednak triak zamiast przekaźnika - wychodzi nawet taniej tak nawiasem mówiąc...
PostNapisane: 17 sty 2015, o 13:18
Urządzenie jakim muszę sterować to grzałka o mocy 50W lub 100W, jeszcze nie zdecydowałem dokładnie jakiej mocy będzie ale raczej 100W. To co chce zrobić to coś w stylu termostatu :) A jaki triak należało by użyć ??
BlueBook
PostNapisane: 17 sty 2015, o 13:33
Dołączył(a): 22 sty 2014
Jaki triak pytasz? no to zależy od mocy Twojego urządzenia i napięcia jego zasilania. Trzeba sobie policzyć prąd. Z racji tego że grzałka to czysta rezystancja (pominijam jakieś mikroskopijme indukcyjności będące wynikiem jej poskręcanej końcówki o ile taką masz) więc jej rezystancja będzie równa impedancji. Z mocy urządzenia równej 100W i napięcia zasilania U=230VAC należy sobie obliczyć prąd. W Twoim przypadku prąd ten będzie wynosuił I = P/U = P/Z^2 = 100/230 = 10/23 = 0,43A. Ok, znasz już prąd i napięcie zasilania więc wpisujesz w google "triak 400V 1A" i pierwszy z brzegu wynik to link do TME:
http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=L401E5
Do tego chcesz sobie zrobić regulacje temperatury. Z racji że przyrost temp to jak na mikrokontroler strasznie długi okres trzeba by zastosować jakiś regulator, czy to prosty z histerezą czy PID jakiś wypasiony programowy. Google Twoim przewodonikiem :) Czujnik temperatury możesz użyć albo analogowy (LM35) albo cyfrowy (DS18b20) tylko trza to łatnie zaizolować jak ma pływać. Ewentualnie PT100 lub PT1000 z dedykowanym źrodłem prądowym i mostkiem pomiarowym oraz dobrym ADC co by błąd był mały no ale do sterowania takiego "domowego" to już przerost formy nad treścią :)
Ostatnio edytowano 17 sty 2015, o 13:37 przez Nefarious19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sty 2015, o 13:36
Triak 2A/600V powinnen w zupełności wystarczyć, dobrać tylko gasik do obciążenia, bo mimo że grzałka to warto zabezpieczyć się na wszelki wypadek.
Przekaźnik będzie zdecydowanie droższy, mniej trwały, oraz powoduje zakłócenia w sieci.
Do triaka zastosuj optotriak MOC3042 załączany w zerze. Opis połączeń znajdziesz w dokumentacji MOCa, w Niebieskiej Książce Mirka, oraz na setkach stron ;).
Gasik w tym przypadku może być "standardowy" 22nF/400V+39om 3W
