Teraz jest 18 wrz 2025, o 08:46
PostNapisane: 29 lip 2012, o 09:48
Dołączył(a): 06 maja 2012
Hmm dziwne. Pokaz jeszcze plik ks108drv.c
PostNapisane: 29 lip 2012, o 10:03
Wywal deklaracje (te jednolinijkowe) z pliku .c i powiedz, czy pomogło. W tym momencie dwa razy deklarujesz to samo - w pliku .h i w pliku .c i nic dziwnego, że kompilator protestuje. W .c zostaw tylko definicje (ciała) funkcji. Deklaracje tylko w .h
PostNapisane: 29 lip 2012, o 10:09
Jeżeli wykorzystujesz te funkcje poza tymi dwoma plikami to w .c nie powinno być deklaracji, tylko w .h
Sprawdź, czy nie dałeś gdzieś złego nawiasu (np. klamrowego zamiast okrągłego) i czy wszystkie nazwy się zgadzają.
PostNapisane: 29 lip 2012, o 11:57
robiw --> już w innym poście upierasz się trochę np nad czymś takim, że funkcje typu inline nie muszą być koniecznie w pliku *.h tylko w *.c .... pomimo że pokazuję jak warto do tego podchodzić. Teraz z kolei wymyślasz już na prawdę ciekawostki, ;) że niby deklaracje funkcji można sobie umieszczać i w pliku *.c i w *.h - to już jest totalne kuriozum to co tu piszesz. I wcale to nie oznacza że to akurat teraz musi być błędem - jednak robisz coś przez co potem co chwilę się gubisz - bo nie chcesz przyjąć pewnego standardu jaki jest w C tylko robisz coś po swojemu.
W tym przypadku jak pisze Ledes musi być tak bezwzględnie że deklaracje funkcji są albo w *.c albo w *.h a najlepiej jeśli są w *.h i to bez dwóch zdań.
a ten błąd który tu masz wynika też z tego co pisze wyżej Ledes bo i sam kompilator to podpowiada.... coś jest nie tak z syntaktyką - tyle że szukać czasem trzeba w inkludowanym pliku ...
robiw napisał(a):
zwłaszcza, jeśli funkcje korzystają nawzajem z siebie a nie są w odpowiedniej kolejności.
I to właśnie zapewniają deklaracje w plikach *.h - tyle że na razie pewnie to do ciebie jeszcze nie dotarło.
Ja gdy tworzę jakiś plik *.c (pisałem zresztą o tym w książce) np:
XXX_DRV.c
to od razu tworzę plik
XXX_DRV.h
i na początku pliku c umieszczam inkluda:
#include "XXX_DRV.h"
a potem jeśli tylko jakąś funkcję napiszę w *.c to jej deklarację od razu daję do *.h
zacznij tak działać zamiast pisać że sprawdzałeś ale to nic nie dało - czyli co ? powróciłeś do tego co miałeś ? Sorki ale tak to można sobie pomagać przez 5 miesięcy zanim dojdziemy do błędu ;) eliminuj je (te błędy) od razu krok po kroku.
PostNapisane: 29 lip 2012, o 20:55
Dołączył(a): 01 cze 2012
Ja nie będe polemizował co, gdzie i z czym pisać. Mam zbyt małą wiedze, aby w tym temacie coś dodać.
Co do błędów, to na moje oko, wygląda to tak, jakby kompilator typ "uint8_t" odbierał jako zmienną. Proponuje "wcisnąc na siłe" do projektu plik "stdint.h".
Tak jak wpomniałem wcześniej, nie jestem ekspertem.
PostNapisane: 29 lip 2012, o 23:06
robiw napisał(a):
Mirku,
Nie ma się co tak unosić,
Robert, Panowie nie odbierajcie zawsze że ja zaraz się unoszę czy coś ... ja chyba tak zawsze żywiołowo reaguję - a że nie widzimy się face to face i nie widać mimiki mojej facjaty ;) to dlatego jakieś takie może reakcje....
Robert - jak tak coś przez skórę czuję że to błąd w którymś z inkludowanych plików - nastąpiło że tak powiem zakręcenie pępowiny wokół szyjki .... eeeeh tfuuu co ja tu jakieś ginekologiczne porównania ;)
Dawaj Pan projekt na maila - rzucę okiem bo sam miewam nieraz takiego babola - najczęściej wtedy gdy sam definiuję jakieś typy albo np gdy w definicji preprocesora strzelę gdzieś niepotrzebnie średnik na końcu linii - no i zaczyna się jatka po rozwinięciu tego przez preprocesor a w kodzie tak wprost oczami tego nie widać
