KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 13 mar 2025, o 21:10
    PostNapisane: 23 gru 2014, o 19:43
    Dołączył(a): 22 gru 2014
    Witam wszystkich, mam ogromny problem z w/w wyświetlaczem. Używam Atmegi16 taktowanej zewn. kwarcem 8MHz. Próbowałem już wszystkiego - podłączania przez bufory, bezpośredniego, zasilania 3,3V, 5V, zmiany portów, nic nie było w stanie wydusić z niego choć jednego piksela.
    Oto sprawca chaosu: http://botland.com.pl/wyswietlacze-graficzne/2650-wyswietlacz-lcd-graficzny-84x48-nokia-5110-niebieski.html
    W ciągu 2 dni raz tylko udało mi się na kilka chwil uruchomić testowe demo bitmapy (był to bodajże ten projekt: http://www.pocketmagic.net/2013/04/atme ... .VJilJv8AU ), jednak obraz był strasznie zniekształcony, co 2 sekundy obrazek z kotami się odświeżał, jednak za każdym razem zapalały się inne piksele. Po odłączeniu zasilania wyświetlacz znowu umarł.
    Piny przełączałem na miliard różnych sposobów, obecnie jest on podłączony w następujący sposób:
    RST -> PB2
    CE -> PB4 (SS)
    DC -> PB3
    Din -> PB5 (MOSI)
    Clk -> PB7 (SCK)
    Vcc, BL -> 3,3/5V przez kondensator 100nF
    Przy zasilaniu 3,3V sprawdziłem miernikiem, czy wyświetlacz w ogóle dostaje sygnały z procesora. Co wyszło:
    RST: 2,89V, stały sygnał
    CE: 0,65V - 2,90V, sygnał zmienny, dolna granica narasta w miarę upływu czasu, potem spada do 0,65V i tak w kółko
    DC: 1,25V - 2,75V, jak w CE
    Din: 1,31V - 2,71V, j/w
    Clk: 0 - 0,64V, skok tylko między tymi dwiema wartościami
    Ma ktoś jakikolwiek pomysł, co może być nie tak? Osobiście nie mam już do tego nerwów...
    PostNapisane: 23 gru 2014, o 20:21
    Dołączył(a): 29 mar 2012
    Zobacz jeszcze do tego tematu http://forum.atnel.pl/topic2115.html
    Kod od kolegi SunRiver działa u mnie bezbłędnie, co możesz zobaczyć na zdjęciach w/w temacie.
    PP
    PostNapisane: 23 gru 2014, o 20:51
    Byłem tu wcześniej, ale nie udało mi się znaleźć nigdzie linku do tej biblioteki, mógłbyś mi ją podesłać na priv lub zreuploadować tutaj? :)
    PostNapisane: 23 gru 2014, o 20:59
    Dołączył(a): 19 sty 2013
    http://www.sunduino.pl/wordpress/lcd-nokia-51103310-czesc-1/
    Elektronik
    PostNapisane: 23 gru 2014, o 21:24
    Tam również nic nie ma...
    Pliki do pobrania :
    [wpdm_file id=1 title=”true” desc=”true” template=”facebook ” ]
    Na stronie jest tylko kod funkcji main()
    PostNapisane: 23 gru 2014, o 21:39
    Dołączył(a): 22 cze 2013
    Kupowałeś w PL czy w chinach? Pytam bo te chińskie mają problem z bibliotekami z neta i trzeba korzystać ze specjalnych :)
    Tu masz linka do źródeł, które działają z moimi chińskimi klonami NOKII (nie działają z nimi biblioteki Sun'a)
    http://www.icstation.com/ebay/IC/All%20 ... s/1444.zip
    PostNapisane: 23 gru 2014, o 22:31
    ODPALIŁ!
    Nie wiem, co mu do łba strzeliło, po jednym z programowań nagle wyświetliła się rozpikselowana, pełna błędów bitmapa, animacje po kolei przelatywały, po kilku minutach błędy w obrazie same się skorygowały i teraz chodzi jak marzenie :) Wyświetlacz kupiłem w Botlandzie, link podałem w 1 poście. Zobaczę, jak się sprawuje ta biblioteka, w razie czego podejrzę sobie Twoją ;)
    Gdyby ktoś miał kiedys podobny problem:
    Procek zasiliłem z 5V, wyświetlacz leci na 3,3V, podobnie podświetlenie. Program identyczny z http://www.pocketmagic.net/2013/04/atmega8-and-nokia-5110-lcd/#.VJilJv8AU. Piny podpięte jak w kodzie (bez żadnych rezystorów/buforów ani żadnych innych śmieci po drodze - Sun, jesteś wielki :) ):
    RST -> PB1
    CE -> PB0
    DC -> PB2
    Din -> PB3
    Clk -> PB4
