Teraz jest 17 wrz 2026, o 14:38
PostNapisane: 20 gru 2014, o 13:15
Dołączył(a): 29 cze 2013
czy może ktoś kuknąć na ten kod bo ni hu hu nie dziala usrednianie wg. poradnika Pana Mirka
język cpp
Ostatnio edytowano 20 gru 2014, o 13:56 przez endurasek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 gru 2014, o 13:21
Dołączył(a): 22 cze 2013
Zmień formatowanie bo zaraz różowy przyjdzie!
PostNapisane: 20 gru 2014, o 13:22
W związku z dużą ilością postów i nie stosowaniem się z zaleceniami (topic7402.html), ostrzeżenie.
PostNapisane: 20 gru 2014, o 13:59
Znaczy sie nie pomoze a tylko zaszkodzi moze...
Za duza ilość postów?? czy ja dobrze trafilem to chyba forum jest? a duża w stosunku do czego? jeden post na tydzień?
Duża ilość od momentu rejestracji, a więc powinieneś już znać zasady panujące tutaj.
Poza tym w zasadach publikowania listingów wyraźnie jest napisane że jest możliwość otrzymania ostrzeżenia więc skąd to oburzenie?
Chyba lepiej stosować się do zaleceń niż potem się wykłócać...
Różowo-zielony J.
od 29 czerwca 2013r założyłem 20postów... to wychodzi ok jeden post na miesiac. Postaram się ograniczyć.
PostNapisane: 20 gru 2014, o 14:35
To może od razu zmień forum ... tak myślę że będzie może lepiej ? po co masz się męczyć ?
PostNapisane: 20 gru 2014, o 15:21
Co do składni kodu to oczywiście pomyliłem się i poprawiłem nie ulega kwesti to ale zarzucanie mi zbyt dużej ilości postów to troche przesada. W końcu to jest forum ponoć inne jak wszystkie.
Ten post wyodrębniłem z innego postu mojego bo stwierdziłem że już dotyczy czegoś innego i też stary post pozostawał bez odpowiedzi.
Można było tylko powiedzieć i bym poprawił.
Na chwile obecną reakcja Pana Mirka o opuszczenie tego forum z tak błachego powodu bardzo mnie zaskoczyła że od razu takie słowa.
Aktualnie temat zbaczył z toru i zamienił się w jakąś debate.
Z całym szacunkiem nie jestem żadnym malkontentem, chciałem się tylko czegoś dowiedzieć a widzę że nie spodobało się to co poniektórym osobom za co przepraszam.
PostNapisane: 20 gru 2014, o 22:55
kolego jaglastemu chodziło o to że po napisaniu ponad 100postów nie możesz być traktowany jak nowy i już zwyczaje i zasady panujące
na forum ... więc nie wiem o co się kolega teraz kłóci ... forum jest inne , nie mamy jakiś tam restrykcji wielkich , ale sa tez jakieś zasady
które służą polepszeniu jakości dostarczania informacji i należało by czytać takie zalecenia. Jeśli kolega by miał 5 postów 10 to można
pofolgować bo nowy jeszcze wszystkiego nie wie ... ale kolega ma na koncie ~140 postów co już do czegoś obliguje , a przynajmniej znajomości tych 4-rech zasad na krzyż jakie mamy .... a przede wszystkim poza regulacjami w danych działach 2ch podstawowych:
1. jak umieszczać fotki
2. jak umieszczać kody
to nie jest przecież ani trudne, ani skomplikowane... no chyba że jednak przerasta to wtedy smutne to ale , choć niechętnie muszę poprzeć słowa
dlatego proponuje zachować się jak mężczyzna i przyjąć karę na klatę to wiele nie kosztuje ... a nie udawać urażoną dumę
Chętnie jak widzisz dzielimy się wiedzą , ale wielu nie potrafi tego docenić i każdemu się wydaje, że jak się zada pytanie na forum to natychmiast wszyscy bez wyjątków mają głaskać autora po jego ego i śpieszyć odpowiedziami. Czasem jednak coś umknie nie zawsze się udaje odpowiedzieć wszystkim. To jednak nie powód by nie stosować się do zaleceń i mieć pretensje o zwrócenie uwagi...
z życzeniami spokoju i dystansu do siebie samego też ....
PostNapisane: 20 gru 2014, o 23:01
Ja się zapytam inaczej. O jakie uśrednianie chodzi bom nie w temacie? Wg mnie średnia to suma dzielona na ilość sumowanych elementów ale może się mylę? O które poradniki pytasz bo moja pamięć jest zawodna i nie wiem :)
PostNapisane: 20 gru 2014, o 23:44
W poradnikach o ADC Mirek pokazywał jak uśredniać wyniki pomiarów.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 00:09
Tak, pokazywał. Jednak jego średnia to była nadal średnia. Więc nie wiem w czym problem?
PostNapisane: 21 gru 2014, o 07:49
Dołączył(a): 24 gru 2012
Sposobów na uśrednianie wyników może być sporo. Ja potrzebowałem ostatnio uśrednienie wyników z dwóch źródeł i ich porównanie ( porównanie ADC ). Zastosowałem wszystkie ( tzn 3 ) metody Mirka ale z różnych względów mi nie pasowały. Ostatecznie zrobiłem proste uśrednianie w pętli (na zasadzie filtru opisywanego przez Mirka)- oczywiście w funkcji - i to mi spasowało. Nie mam wymogów czasowych dla pomiarów tylko interesuje mnie poziom napięcia mniej więcej w danej chwili - od tego zależy dalsze działanie programu. Nawet mam w dalszej części _delay_ms(5000 ) :D a zakładam jeszcze większe opóźnienie pomiarów nawet do 5 lub 30 minut. Ale oczywiście nie przez _delay_ms .
PostNapisane: 22 gru 2014, o 11:31
U mnie pewnie jest problem z tym że program mam napisany pod arduino i gdzies popelniam bląd przy wstawieniu go lub przeróbce. i z tym nie daje sobie rady.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 13:32
Dołączył(a): 18 mar 2014
Z każdym przebiegiem głównej pętli programu zerujesz wartość średniej, a to błąd.
Tak przy okazji to ta implementacja średniej kroczącej wydaje mi się błędna (mnożenie średniej), choć jeśli komuś to nie przeszkadza to nie ma problemu.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 13:54
Tak jest tam pewien błąd, którego nie widać gdy się zrobi punkt odniesienia jak pokazuję w poradniku - ale niestety żeby ona dobrze się liczyła na liczbach całkowitych to trzeba by było znacznie zwiększyć ich zakres - jeszcze wrócę do tego w jakimś uzupełniającym poradniku i pokażę dokładnie co trzeba zmienić - żeby to się dobrze liczyło na liczbach całkowitych.
