Teraz jest 4 lis 2026, o 21:05
 Tytuł: Programator
PostNapisane: 11 gru 2014, o 17:16
Dołączył(a): 11 gru 2014
Witam pomógł by mi ktoś zrobić programator usbasp lub mi wysłać schematy
 Tytuł: Re: Programator
PostNapisane: 11 gru 2014, o 17:21
Dołączył(a): 20 sie 2013
Najlepiej kup Mirkowy - na 100% sprawny i dobry. Olej tanie z allegro - nie uaktualniony soft i różne historie się dzieją czasem. Co do schematu to google nie boli i wbij USBASP to się przeglądarka zawiesić może od ilości danych. http://www.fischl.de/usbasp/ - na szybko
PostNapisane: 11 gru 2014, o 20:43
Dołączył(a): 28 lis 2014
;) Ja zastanawiałem się nad tym jak Ty,ale kupiłem u Pana Mirka.I teraz nie żałuję. Zrobić dla hobby pewnie zrobię,ale nie ma z nim żadnych problemów.
Na forach wielu prosi o pomoc bo programator [chinol] i problemy.
Z oprogramowaniem trzeba trochę walczyć na początku ,to po co jeszcze sobie dokładać nerwów.
Po za tym mkAVR calculator masz pełną wersję,czyli wiele AVR-ów do dyspozycji,a tak to okrojony do minimum.
Ja jestem zadowolony.Po co kombinować. :)
PostNapisane: 11 gru 2014, o 22:00
Dołączył(a): 25 lis 2013
Schemat do USBASP i to sprawdzony znajdziesz w instrukcji do programatora ATNEL ATB-USBASP. Sam wykonałem swoją wersję smd właśnie na podstawie tego schematu. Poprosiłem Mirka o wsad i wszystko działa bez najmniejszych problemów. Jeśli chcesz poćwiczyć projektowanie płytki to bierz schemat z tamtej instrukcji przenieś go do eagla, zaprojektuj płytkę, wgraj wsad do procka i ciesz się własnym USBASP.
PostNapisane: 12 gru 2014, o 01:59
Dołączył(a): 04 lis 2014
Czy nawet avrisp-mkII można zrobić a zaprogramować można nie mając drugiego programatora, a wykonanie usbasp bez drugiego programatora nie wrzucisz wsadu. Ostatnio sobie zrobiłem taki avrisp-mkII, trochę przerabiając płytkę z http://mdiy.pl/programator-usbtiny-mkii-slim/ dodając gniazdo isp-10 kanda. Kwestia zdolności w lutowaniu bardzo małych elementów smd oraz umiejętność wykonania dwustronnego pcb. Wydając parę złotych więcej ma się na pokładzie fabryczny produkt jak w temacie bez zbędnego kompletowania elementów itd. oraz pewność że nie poleci port usb komputera niż niedokładne wykonanie własnoręcznie takiego pcb
PostNapisane: 13 gru 2014, o 10:16
Dołączył(a): 29 maja 2013
Jak zaczynasz to też polecam zakup http://sklep.atnel.pl/pl/p/Programator- ... culator/39
a jak masz mozliwosc (zblizaja sie swieta) to jeszcze bardziej polecam zakup http://sklep.atnel.pl/pl/p/Mikrokontrol ... culator/78
Osobiście przyznam się bez bicia że sam kupiłem usbasp za 15pln za allegro i nie mam z nim zadnego problemu, ale to tylko dlatego że wczesniej kupiłem duży zestaw ATB+2 ksiązki itp...
Są tacy co mówią że dopłacać 50 pln do programatora za MkAvrCalculator to przesada... Płacisz za "KnowHow" i coś czego nie dostaniesz nigdzie... wsparcie i to śmiem twierdzić że prawie 24h :) piszesz maila, dzwonisz na skype a Pan Mirek zawsze ci pomoże... a to jest bezcenne ;)
Przy okazji zblizających się świąt życzę bogatego gwiazdora i pod choinką BlueBooka z programatorkiem a jak gwiazdor bogatszy to może i ATB dorzucić ;) Z pewnością to NIE będą zmarnowane pieniądze... ;)
Podpis...
