Teraz jest 19 gru 2025, o 18:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 6 cze 2016, o 20:17
Dołączył(a): 06 cze 2016
Dzień dobry,
mam problem ze zmianą taktowania mojej atmegi32. Po wstawieniu kwarców 16 MHz lub 12 MHz i odpowiedniej zmianie fuse bitów układ startuje, ale nie pracuje prawidłowo. Nie tracę komunikacji z układem. Po wstawieniu 4 MHz lub rezonatora wewnętrznego działa prawidło. Proszę o wyjaśnienie co się dzieje, gdy próbuję z wyższymi częstotliwościami.
Kwarce i zasilanie filtruję. Używam kupnego usbasp.
Schemat układu
Kod programu
Ostatnio edytowano 7 cze 2016, o 18:47 przez loboto, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 cze 2016, o 20:30
Dołączył(a): 23 sty 2014
Ale w czym dokładnie problem? Co to znaczy że nie pracuje prawidłowo? Zapyla 4 razy szybciej to choć co może przestać działać...a w zasadzie nie przestac tylko miec problem z "dogadaniem sie" jak LCD np... napisz dokładnie w czym problem. A rezonator a Atmedze32 jest na zewnątrz. W środku jest oscylator ale to tak nawiasem :)
PostNapisane: 6 cze 2016, o 20:37
Dla przykładowego programu zmieniającego stan leda co 5 s (inicjowany w stanie świecącym) układ świeci cały czas. Po zainicjowaniu w stanie nieświecącym układ nie świeci.
Ostatnio edytowano 6 cze 2016, o 20:39 przez loboto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 cze 2016, o 20:39
Co to znaczy zainicjowaniu w stanie nieświecącym? kod pokaż
PostNapisane: 6 cze 2016, o 20:45
jako inicjowanie mam na myśli ustawienie portu przed while().
Oczywiście mój błąd. Zmiana wykonuje się 1 raz. A i F_CPU zmieniam przy kompilacji.
Ostatnio edytowano 7 cze 2016, o 11:54 przez loboto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 cze 2016, o 20:54
daj kwarc 16MHz a w pętli for zmień i<500 na i<2000
PostNapisane: 6 cze 2016, o 20:58
Brak zmian.
W Eclipse piszesz?
PostNapisane: 6 cze 2016, o 21:00
przykro mi ale nie
PostNapisane: 6 cze 2016, o 21:09
a czego Ty się spodziewasz po zmianie kwarcu na 16MHz?
PostNapisane: 6 cze 2016, o 21:12
Spodziewam się, że wstawię kwarc 16 MHz i zmienię F_CPU=16000000 to układ będzie mrygać w takim samym cyklu co przed zmianą.
PostNapisane: 6 cze 2016, o 21:15
a nie mruga w ogóle tak?
PostNapisane: 6 cze 2016, o 21:18
tak, nie obserwuję modulacji światła
PostNapisane: 6 cze 2016, o 21:21
możesz pokazać schemat układu?
Widzę że jesteś nowy na forum. Nie wiem czy zaczynasz programowanie w C czy masz juz jakies doświadczenie ale pomimo wszystko polecam Ci książkę https://sklep.atnel.pl/pl/p/Mikrokontro ... endrive/75 Jak ją przeczytasz to nie będziesz miał takich problemów. Autor opisuje wszystko krok po kroku włączenie z instalacją środowiska. Szczerze polecam.
Kondensatory przy kwarcu są?
PostNapisane: 6 cze 2016, o 21:28
nie mam eaglea pod ręką. Mogę powiedzieć, że:
kondensatory przy kwarcu: 2x 22pF;
zasilanie z programatora 5 V filtrowane 20uF+100nF;
reset podciągnięty przez ok 5 kOm;
dioda połączona przez 100 Om.
Więcej wstawek nie ma. Połączenia z programatorem wykonane prawidłowo(dla 1 i 4 MHz wszystko działa). Konwerter AD ma zasilanie i masę.
Edit:
Odkopałem atmege8 :) i wbudowałem ją do układu . Efekty otrzymałem takie same.
PostNapisane: 7 cze 2016, o 05:28
Dołączył(a): 17 paź 2015
Zmień fusebity za pomocą mkavrcalkulatora na kwarc zewnętrzny i po problemie.
PostNapisane: 7 cze 2016, o 10:48
wersja demo nie ma atmegi32. fusy ustawiam przez avrdude. Myślę, że robię to dobrze skoro układ włącza się, a ja jestem wstanie zmienić mu fusy z powrotem na fabryczne. Dla 16 MHz ustawiam low na xFF a high na xD9.
A i rezonator trzymam tuż przy uC.
PostNapisane: 7 cze 2016, o 10:52
Dołączył(a): 09 gru 2014
Ustaw low na 0xFF i high na 0xCE
avrdude -p atmega32 -c usbasp -P usb -V -u -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xCE:m
PostNapisane: 7 cze 2016, o 11:07
Nie pomogło. Różnica jest taka, że o ile poprzednio led świecił cały czas teraz w ogole się nie zapala. Po szybkim wstawieniu 4 MHz wszystko działa
Ostatnio edytowano 7 cze 2016, o 11:18 przez loboto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 cze 2016, o 11:12
Jakiego programu używasz?
PostNapisane: 7 cze 2016, o 11:19
avrdude
PostNapisane: 7 cze 2016, o 11:21
To już wiem. ;) W czym piszesz kod i kompilujesz?
PostNapisane: 7 cze 2016, o 11:23
używam winavr
PostNapisane: 7 cze 2016, o 11:33
Szczerze?
Nie trać czasu na Winavr, przecież to staruszek ;) , odinstaluj go jak najszybciej.
Jak już go odinstalujesz to zainstaluj sobie Eclipse'a zgodnie z tym poradnikiem:
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2015/07/eclipse-start-plus-pierwszy-program.html
Zrób wszystko po kolei, dokładnie tak jak w poradniku, nic nie zmieniaj i twoje problemy znikną.
PostNapisane: 7 cze 2016, o 11:49
Jeśli ja mam pomóc to:
1. wstaw schemat tego co złożyłeś do testów i nie tłumacz się, że nie wiesz jak albo, że nie znasz Eagla bo wystarczy obejrzeć pierwszy odcinek z tego kursu
i już narysujesz schemat - a chodzi o to aby zobaczyć co i jak dokładnie podłączyłeś
2. wstaw na forum ze 2-3 wyraźne fotki tego jak to masz podłączone ew polutowane itp itd
3. wstaw PORZĄDNIE listing programu który napisałeś do testów zgodnie z instrukcją na forum:
topic7402.html
a nie tak jak to zrobiłeś w tym poście: post161779.html#p161779 (nawiasem mówiąc proszę też poprawić formatowanie kodu także w tym właśnie poście)
4. pokaż jakieś zrzuty ekranu jak masz ustawione i jak ustawiasz fusebity w procku (jakim programem itp)
5. pokaż jakieś zrzuty jak kompilujesz program i czy po kompilacji nie masz żadnych błędów i warningów
wtedy będę mógł pomóc - bo wątek widziałem ale gdy komuś nie chce się porządnie opisać problemu a widać, że jest początkujący to przykro mi ale nawet nie włączam się w dyskusję. Co za problem zrobić wszystko wg punktów, które napisałem wyżej ? Gdybyś to zrobił w pierwszym swoim poście czyli już wczoraj to pewnie wczoraj miałbyś problem rozwiązany bo i kolegom, którzy tu starają się pomóc byłoby łatwiej wskazać ci prawidłową drogę.
A tymczasem twoje odpowiedzi zaczynają się sprowadzać do coraz krótszych zdań a wręcz (o zgrozo) do pojedynczych wyrazów, które pewnie za chwilę zmienią się w tylko: TAK, TAK, NIE, TAK....
oby nie zostały tylko pojedyncze literki
sorki że to piszę - ale jeśli ja chcę rozwiązać jakiś problem i komuś zadaję pytanie to mi zależy aby podawać JAK NAJWIĘCEJ informacji o moim problemie ... a ty tylko jakieś opisy robisz z których niewiele wynika i trzeba zgadywać jakby to był jakiś konkurs itp
Postaraj się więc zebrać w sobie - zrób to co mówiłem wyżej i zobaczysz, że raz dwa dojdziemy co tam robisz źle a później nauka pójdzie ci "z kopyta"
PostNapisane: 7 cze 2016, o 12:55
Przepraszam :oops: i dziękuję za zainteresowanie
zaraz wszytsko powstawiam.
Log z ustawiania fuse bitów:
Log z kompilowania
Czasy takie długie bo miałem zworkę slow założoną :roll:
Dobrze będę odpisywać pełnymi zdaniami: Zdając sobie sprawę z wyższości środowiska eclipse męczę się poprzez używanie winavr.
PostNapisane: 7 cze 2016, o 14:03
Pokaż jeszcze kod źródłowy swojego programu ....
a z tego co pokazałeś to już przynajmniej widać, że kilka rzeczy masz OK, czyli np Fusebity ustawione poprawnie
kompilacja też chyba poszła dobrze
na stykówce wygląda tak na szybko jak rzuciłem okiem, że jest ok ale niech jeszcze inni popatrzą .... zaś ty na chwilę USUŃ w ogóle te kondensatory od kwarca do GND - niech siedzi na razie sam kwarc
PostNapisane: 7 cze 2016, o 14:26
Dzieki za sprawdzenie. Nie mam teraz ukladu przy sobie, ale probowalem juz bez kondensatorow. Led migal z czestoscia znacznie wyzsza niz oczekiwana oraz niezalezaca od F_CPU :/
Pamietam zeby jeszcze zrobic projekt w eaglu ;)
PostNapisane: 7 cze 2016, o 16:57
Raczej wygląda OK. ;) Chociaż te kondensatory przy kwarcu wyglądają mi raczej na tantalowe niż ceramiczne, no ale może się mylę.
Patrząc na ten kod rzuca mi się w oczy jedna rzecz, a mianowicie to
Czy nie jest czasem tak, że aby używać true i false to należałoby zainkludować stdbool.h?
Lub stworzyć nowy typ za pomocą typedef?
Kolego loboto napisz sobie taki kod i daj znać czy działa:
PostNapisane: 7 cze 2016, o 17:17
Sprawdziłem kod u siebie. i po zamianie true na 1 wszystko działa ok.
