    Teraz jest 19 sie 2025, o 06:19
    PostNapisane: 15 wrz 2014, o 12:17
    Dołączył(a): 29 cze 2012
    Hej,
    korzystając z odrobiny wolnego czasu postanowiłem pouczyć się programowania w C# w Visual c# 2010. Docelowo pragnę wykonać urządzenie oparte o AVR wyświetlające bieg, na którym jest samochód w grze. W tym celu muszę wyciągnąć tę wartość z pamięci i dalej przesłać ją do urządzenia. Jednak problem pojawia się już przy próbie użycia funkcji ReadProcessMemory. Dużo googlowałem i udało mi się napisać taki program, służący do wyciągania ilości pamięci eeprom z wybranego procesora w mkavrcalculator (adres znalazłem programem Cheat Engine):
    język csharp
    Niestety nie udaje się, konsola wygląda tak: Obrazek
    a więc nawet handle ma wartość 0. Pomyślałem że to może jakieś zabezpieczenie Mirka, w związku z czym przerobiłem kod pod ilość naboi w grze Counter-strike.
    język csharp
    efekt: Obrazek
    Jak widać, udaje się uzyskać wartość handle, ale niestety funkcja ReadProcessMemory nadal zwraca wartość false i nie oodczytuje wartości.
    Siedziałem wczoraj nad tym cały dzień i nie mam pojęcie co jeszcze mogę zrobić. Gdyby ktoś rzucił okiem i wiedział co jest nie tak, to byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
    Ostatnio edytowano 15 wrz 2014, o 12:22 przez Grabki, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 15 wrz 2014, o 12:59
    Dołączył(a): 12 maja 2014
    Hej ,
    Chetnie bym sprobowal Ci pomoc ale gdybys mogl mi troche rozjasnic o co w tym chodzi .... ? Urzadzenie A to AVR i wysyla cos do PC ? PC wysyla cos do urzadzenia A ?
    PostNapisane: 15 wrz 2014, o 14:58
    Ale to dopiero w dalekiej przyszłości, najpierw chcę wyłuskać dane z gry, a później je przesłać do AVR.
    Przykładowo:
    mam symulator wyścigowy, i chcęzrtobić sobie wyświetlacze prędkości, biegów itd., więc jakoś muszę wyłuskać te dane z tego symulatora i przesłać je do AVR.
    Ale problem już rozwiązany, podszedłęm do tego dzisiaj jeszcze raz, na chłodno i od nowa :)
    Korzystając z tej strony: http://www.jarloo.com/reading-and-writing-to-memory/ Udało mi się odczytać z gry cs liczbę naboi. Z mkAVRcalculator nadal nie udaje mi się odczytać danych, ale podejrzewam, że to już jakieś zabezpieczenie czy coś, mam nadzieje że na docelowych grach się już uda :) Dzięki za chęć pomocy, ale powyższa strona rozwiązała problem :)
    PostNapisane: 15 wrz 2014, o 16:40
    Hey ,
    No wyglada to niezle - przyznam szczerze , ze ta forma zabawy z pamiecia sie nie interesowalem wczesniej :)
    Zycze sukcesow!
    PostNapisane: 15 wrz 2014, o 16:44
    przechwytywanie danych z konsoli czy tez z pamięci z innych programów specjalnie nie jest skomplikowane w C#
    i można się do woli zabawiać --- tymczasem jeśli chodzi o dane o pamięci mikrokontrolerów to niema sensu przechwytywać z Mkcalka
    wszystko znajdziesz w AVRDUDE i w XMLach atmela .
    PostNapisane: 15 wrz 2014, o 17:49
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Elo ;-)
    Ja robiłem wg. tego poradnika i wszystko działa eegancko ;-)
    http://www.codeproject.com/Articles/670 ... ess-Memory
    Nie wiem czy o tym myślałeś, ale (tak mi się wydaje) za każdym zrestartowaniem aplikacji (cs) ilość ammo, będzie w innej komórce pamięci, więc nie będzie to takie proste, aby za każdym razem ją wyłuskać ;-)
    PostNapisane: 15 wrz 2014, o 18:55
    Zycze sukcesow!
    Dzięki!
    To tylko w celach treningowych i sprawdzenia programu :) Wartości te wyświetlają się w kalkulatorze.
    xamrex napisał(a):
    Elo
    Prędzej też robiłem na jego podstawie i nie chciało mi zadziałąć, ale teraz już na spokojnie do tegop podszedłem i zadziałało :D
    Jedst za każdym razedm w tej samej :)
