Teraz jest 12 mar 2026, o 15:44
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 12:17
Dołączył(a): 29 cze 2012
Hej,
korzystając z odrobiny wolnego czasu postanowiłem pouczyć się programowania w C# w Visual c# 2010. Docelowo pragnę wykonać urządzenie oparte o AVR wyświetlające bieg, na którym jest samochód w grze. W tym celu muszę wyciągnąć tę wartość z pamięci i dalej przesłać ją do urządzenia. Jednak problem pojawia się już przy próbie użycia funkcji ReadProcessMemory. Dużo googlowałem i udało mi się napisać taki program, służący do wyciągania ilości pamięci eeprom z wybranego procesora w mkavrcalculator (adres znalazłem programem Cheat Engine):
język csharp
Niestety nie udaje się, konsola wygląda tak: Obrazek
a więc nawet handle ma wartość 0. Pomyślałem że to może jakieś zabezpieczenie Mirka, w związku z czym przerobiłem kod pod ilość naboi w grze Counter-strike.
język csharp
efekt: Obrazek
Jak widać, udaje się uzyskać wartość handle, ale niestety funkcja ReadProcessMemory nadal zwraca wartość false i nie oodczytuje wartości.
Siedziałem wczoraj nad tym cały dzień i nie mam pojęcie co jeszcze mogę zrobić. Gdyby ktoś rzucił okiem i wiedział co jest nie tak, to byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Ostatnio edytowano 15 wrz 2014, o 12:22 przez Grabki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 12:59
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hej ,
Chetnie bym sprobowal Ci pomoc ale gdybys mogl mi troche rozjasnic o co w tym chodzi .... ? Urzadzenie A to AVR i wysyla cos do PC ? PC wysyla cos do urzadzenia A ?
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 14:58
Ale to dopiero w dalekiej przyszłości, najpierw chcę wyłuskać dane z gry, a później je przesłać do AVR.
Przykładowo:
mam symulator wyścigowy, i chcęzrtobić sobie wyświetlacze prędkości, biegów itd., więc jakoś muszę wyłuskać te dane z tego symulatora i przesłać je do AVR.
Ale problem już rozwiązany, podszedłęm do tego dzisiaj jeszcze raz, na chłodno i od nowa :)
Korzystając z tej strony: http://www.jarloo.com/reading-and-writing-to-memory/ Udało mi się odczytać z gry cs liczbę naboi. Z mkAVRcalculator nadal nie udaje mi się odczytać danych, ale podejrzewam, że to już jakieś zabezpieczenie czy coś, mam nadzieje że na docelowych grach się już uda :) Dzięki za chęć pomocy, ale powyższa strona rozwiązała problem :)
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 16:40
Hey ,
No wyglada to niezle - przyznam szczerze , ze ta forma zabawy z pamiecia sie nie interesowalem wczesniej :)
Zycze sukcesow!
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 16:44
przechwytywanie danych z konsoli czy tez z pamięci z innych programów specjalnie nie jest skomplikowane w C#
i można się do woli zabawiać --- tymczasem jeśli chodzi o dane o pamięci mikrokontrolerów to niema sensu przechwytywać z Mkcalka
wszystko znajdziesz w AVRDUDE i w XMLach atmela .
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 17:49
Dołączył(a): 13 paź 2011
Elo ;-)
Ja robiłem wg. tego poradnika i wszystko działa eegancko ;-)
http://www.codeproject.com/Articles/670 ... ess-Memory
Nie wiem czy o tym myślałeś, ale (tak mi się wydaje) za każdym zrestartowaniem aplikacji (cs) ilość ammo, będzie w innej komórce pamięci, więc nie będzie to takie proste, aby za każdym razem ją wyłuskać ;-)
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 18:55
Zycze sukcesow!
Dzięki!
To tylko w celach treningowych i sprawdzenia programu :) Wartości te wyświetlają się w kalkulatorze.
xamrex napisał(a):
Elo
Prędzej też robiłem na jego podstawie i nie chciało mi zadziałąć, ale teraz już na spokojnie do tegop podszedłem i zadziałało :D
Jedst za każdym razedm w tej samej :)
