    Teraz jest 8 cze 2025, o 16:06
    PostNapisane: 26 cze 2014, o 20:37
    Dołączył(a): 26 cze 2014
    witam prosze o pomoc w przeróbce programu który został napisany na mC at89c2051.
    Czy przerobi mi ktoś program na attiny2313, ja sam próbowałem ale dopiero się uczę i jestem w fazie migania diodą, i nie daje rady tego przerobić.
    inf do programu :
    kwarc 12mhz zewnętrzny.
    te dwie linijki przerobiłem sam dalej nie wiem co dalej jak coś próbowałem to było mnóstwo błędów.
    w tych dwóch linijkach są jakieś błędy:
    a to cały program:
    http://www4.zippyshare.com/v/26443601/file.html
    tutaj dodaje link do pliku z programem do pobrania w tym pliku są już te 2 pierwsze linijki przerobione
    prosze o pomoc i wyrozumiałość :D
    z góry dziękuje :)
    PostNapisane: 26 cze 2014, o 20:42
    Dołączył(a): 29 sty 2012
    Na początek przeczytaj to i popraw posta
    topic7402.html
    PostNapisane: 26 cze 2014, o 21:30
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Przerobienie tego to niemalże napisanie softu od nowa.
    Po pierwsze - nie możesz zadeklarować timera z atrybutem gate. Gate dotyczy przetwornika ADC.
    Po drugie - aliasów nie napiszesz stosując składnię bascoma8051 w bascomie avr czyli podkładanie przyjaznych nazw w poniższy sposób:
    język basic4gl
    Niczego nie da poza tym że kompilator wywali błąd. Musisz zmienić na deklarację typowych portów/pinów jak powiedzmy:
    język basic4gl
    Jak to poprawisz pod swojego procka i swoją płytkę to będziemy myśleć dalej
    Przerwania od Int1 nie napiszesz w ten sposób:
    język basic4gl
    Żeby użyć przerwania od Int1 wcześniej musisz użyć składni:
    język basic4gl
    Jak już zaznaczyłem wyżej, przeróbka tego to pisanie softu od nowa.
