Teraz jest 21 wrz 2026, o 09:47
PostNapisane: 26 cze 2014, o 20:37
Dołączył(a): 26 cze 2014
witam prosze o pomoc w przeróbce programu który został napisany na mC at89c2051.
Czy przerobi mi ktoś program na attiny2313, ja sam próbowałem ale dopiero się uczę i jestem w fazie migania diodą, i nie daje rady tego przerobić.
inf do programu :
kwarc 12mhz zewnętrzny.
te dwie linijki przerobiłem sam dalej nie wiem co dalej jak coś próbowałem to było mnóstwo błędów.
w tych dwóch linijkach są jakieś błędy:
a to cały program:
http://www4.zippyshare.com/v/26443601/file.html
tutaj dodaje link do pliku z programem do pobrania w tym pliku są już te 2 pierwsze linijki przerobione
prosze o pomoc i wyrozumiałość :D
z góry dziękuje :)
PostNapisane: 26 cze 2014, o 20:42
Dołączył(a): 29 sty 2012
Na początek przeczytaj to i popraw posta
topic7402.html
PostNapisane: 26 cze 2014, o 21:30
Dołączył(a): 29 lis 2012
Przerobienie tego to niemalże napisanie softu od nowa.
Po pierwsze - nie możesz zadeklarować timera z atrybutem gate. Gate dotyczy przetwornika ADC.
Po drugie - aliasów nie napiszesz stosując składnię bascoma8051 w bascomie avr czyli podkładanie przyjaznych nazw w poniższy sposób:
język basic4gl
Niczego nie da poza tym że kompilator wywali błąd. Musisz zmienić na deklarację typowych portów/pinów jak powiedzmy:
język basic4gl
Jak to poprawisz pod swojego procka i swoją płytkę to będziemy myśleć dalej
Przerwania od Int1 nie napiszesz w ten sposób:
język basic4gl
Żeby użyć przerwania od Int1 wcześniej musisz użyć składni:
język basic4gl
Jak już zaznaczyłem wyżej, przeróbka tego to pisanie softu od nowa.
