    Teraz jest 17 sie 2025, o 08:15
    PostNapisane: 9 mar 2014, o 22:33
    Dołączył(a): 22 cze 2013
    Tak sobie patrzyłem na ten dział i wszyscy tylko wychwalają eclipse, Atmel studio.
    Ja uwielbiam assemblera i większośc programów prostych pisze w assemblerze. No ale nie do tego zmierzam.
    Chciałem wszystkim przedstawić narzędzie, którego ja używam, a ktore jest świetne bo pokazuje przebiegi na wyjściach, można zobaczyć jak nasz program zadziała na peryferiach (do wyboru drabinka LED, LCD, przyciski, wyświetlacze 7-segmentowe).
    To taki symulator-programator
    Przedstawiam Państwu VMLAB
    http://www.amctools.com/vmlab.htm
    Nastawiony jest głównie na ASM jednakże współpracuje z GCC co pozwala także kompilować (i oglądać jak działa) także C.
    Grzebiąc w sieci można znaleźć wiele gotowych dodatków.
    Jakby co służę przemocą tfu pomocą
    PostNapisane: 9 mar 2014, o 22:56
    ciekawie wygląda ;)
    PostNapisane: 9 mar 2014, o 23:01
    Bardzo go lubię. Daje mi więcej informacji o działaniu programu niż Studio czy eclipse. A przy okazji ma wbudowany panel LCD co umożliwia testowanie tego czy owego bez pająka czy robienia płytki. A w necie znalazłem jeszcze sporo dodatków (można też samemu napisać). M.in. mam 7-segment led :)
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 09:28
    Dołączył(a): 25 sty 2014
    wszystko zalezy jak te komponenty zostały napisane , na ile autor miał wiedze o działaniu w 100% nie ma co sie opierac na tym , ale co do pwm czy timerów jest to
    bardzo dobre narzedzie zeby podejrzec co tam "piszczy"
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 09:31
    Dołączył(a): 27 lis 2012
    Bo warte wychwalania. Ale to nie znaczy, że to to co Kolega znalazł, jest wrogiem w/w. Wręcz przeciwnie! Wydaje mi się bardzo smakowite. Kiedyś szukałem czegoś takiego, ale to była straszna kasa!
    Mam kilka pytań?
    Czy ten asembler jest pod konkretny procesorek, czy taki "dydaktyczny-ogólny"?
    Czy to jest także laboratorium techniki cyfrowej? Np. buduję sobie jakiś automacik na nandach, przerzutnikach i badam przebiegi.
    Rozumiem, że jest praca krokowa?
    Czy widać jak się zmieniają rejestry procka?
    Tak czy owak zapamiętałem sobie stronę i jak będę miał czas to zajmę się tym.
    Wielkie dzięki.
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 10:24
    Program jest wyposażony w edytor, na początku tak jak w Studio czy Eclipse wybieramy pod jaki procesor chcemy kompilować program. Kompilujemy i uruchamiamy symulator. Możemy oglądać przebiegi na konkretnych wybranych nóżkach, możemy te nogi podłączać do wybranych urządzeń (LED, LCD, Przyciski, etc - do wyboru z listy). ASM jest pod procki z rodziny AVR.
    Widać jak się zmieniają rejestry, można wykonywać krok po kroku albo do konkretnej linii, tudzież wybraną procedurę, a na wyświetlaczu oscyloskopopodobnym widzimy co się dzieje na wyjściach procesora. W necie jest dużo dodatków i na bazie ich źródeł można samemu napisać coś (np bramki NAND czy przerzutniki).
    Ja tego używam jako narzędzie do pisania w assemblerze. Do C wole Studio albo Eclipse (używam zamiennie) a to dlatego, że mam podział na klasy czego tutaj nie ma.
    mg101 napisał(a):
    Bo warte wychwalania...
    A tu się zgodzę co nie zmienia faktu, że żadne z tych narzędzi nie ma takich możliwości jak to. Zawsze na szczęście można skompilować program, a to co wyrzuci nam kompilator wrzucić do VMLAB i zbadać jak wyglądają przebiegi. Szkoda, że nie jest już rozwijane.
    Fajną rzeczą jest to, że są dostępne źródła w ASM do obsługi LCD1602 i UART'a. Bardzo dobrze opisane.
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 10:56
    Fajna sprawa, miałem to jeszcze od czasów gdy było płatne niestety (wersja 3.08), później chyba od wersji 3.12 już było to narzędzie darmowe.
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 11:12
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Fajna sprawa, tym bardziej że ten soft jest dzisiaj dostępny za free, WoodPaker a może napiszesz jakiś poradnika o VMLAB taki dla początkujących co i jak, gdzie i z czym? ;)
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 11:15
    http://ep.com.pl/files/4745.pdf
    http://www.amctools.com/usercomp.pdf
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 11:19
    Jak znajdę czas to chętnie. Się zobaczy :twisted:
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 13:23
    Panowie dajmy sobie spokój z porównaniami i to na dodatek z porównaniami jakby całkiem innych gatunków zwierząt ;) Bo co ma np Eclipse wspólnego z symulatorem czy debugerem - praktycznie nic - najwyżej jakąś protezę. Atmel studio już ma - też można obserwować przebiegi chociaż trzeba je np do pliku zapisywać ale może też istnieją jakieś dodatki .... to NADAL jednak głównym zastosowanie tych produktów jest środowisko programistyczne ... którego z kolei nie ma w VMLAB a to nie oznacza że VMLAB jest gorszy czy lepszy od Eclipse - bo tego to już się nie da w ogóle porównać ....
    więc proponuję się koncentrować na zaletach opisywanych narzędzi - to da więcej niż w zachwalaniu jednego nad drugim.
    A zawsze warto znać różne narzędzia i dobierać je wg potrzeb i własnego uznania. Zamiast kurczowo trzymać się przez całe życie tylko jednego ;)
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 14:37
    AMEN!
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 18:22
    Dla kogoś kto nie ma analizatora, czy oscyloskopu oraz posiada wiedzę co w trawie piszczy, oczywiście zakładając, że sam VMLAB nie zawiera żadnych bugów może i ma to jakąś wartość.
    Dla mnie niewielką, szybciej jest odpalić oscyloskop (nawet analogowy) niż rzeźbić w kolejnym programie.
    Rozumiem potrzebę oraz konieczność symulacji programów w FPGA, gdzie tak naprawdę można mieć wpływ na każde wyjście i każdą bramkę, oraz sam program jest napisany stricte pod danego producenta.
    Do w/w programu osobiście zaufania nie mam, ot ciekawostka.
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 18:51
    Dołączył(a): 10 mar 2013
    Ja też z VMLab czasami korzystam w połączeniu z Eclipse
    kompilację robię pod Eclipse :)
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 23:17
    Polecam się na przyszłość :)
    PostNapisane: 11 mar 2014, o 21:17
    phill2k napisał(a):
    ....a może napiszesz jakiś poradnika o VMLAB taki dla początkujących co i jak, gdzie i z czym? ;)
    Popieram
