    Teraz jest 24 lip 2025, o 21:50
    PostNapisane: 8 lis 2013, o 13:07
    Dołączył(a): 03 lis 2013
    Witam!
    Chciałbym się zapytać o działanie tranzystora BC337.
    Chce go użyć do sterowania przekaźnikiem za pomocą ATtiny2313.
    To ma być podłączone tak?
    1.Collector - Minus
    2.Base - Plus (z procesora)
    3.Emitter - Plus (na przekaźnik)
    Pozdrawiam i proszę o pomoc!
    PostNapisane: 8 lis 2013, o 13:15
    Dołączył(a): 29 sty 2012
    To jest tranzystor NPN więc emiter do GND, baza przez rezystor do procesora a kolektor do jednego wyprowadzenia cewki przekaźnika. Drugie wyprowadzenie cewki do VCC czyli plusa zasilania.
    No i obowiązkowo dioda włączona równolegle do cewki przekaźnika - katodą do VCC a anodą do kolektora.
    Obejrzyj sobie ten krótki film na blogu Mirka
    http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/pr ... cenia.html
    PostNapisane: 8 lis 2013, o 14:08
    Mam dwa pytania. Kolektor ma iść do na jedną nogę przekaźnika, a druga na minus? Na bazę daje minus czy plus?
    Coś takiego jak na dołączonym obrazku?
    PostNapisane: 8 lis 2013, o 14:23
    Dołączył(a): 29 sie 2013
    Coś nie bardzo ten obrazek.
    Kolektor do cewki przekaźnika;drugi koniec cewki do VCC (takiego, jakim jest zaś. cewka przekaźnika;np.5V ) po co do nóżki uP ( na schemacie to razi w oczy) ;)
    PS. Połączenie jest OK. (zakładając, że cewka jest zasil. z 5V, tyle że źle się na to patrzy) jak narysowane w ten sposób.
    Ostatnio edytowano 8 lis 2013, o 14:30 przez Waldek_jb, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 8 lis 2013, o 14:27
    kłania się zasada działania tranzystora ....
    w skrócie sterujesz masą tranzystorem NPN --- najprościej rozwinąć sobie ten skrót jako negative - positive - negative
    gdzie już widzisz że podając stan HI (+5V, VCC, logiczne 1) na Bazę dołączasz przekaźnik do MASY (GND) za pomocą złącza C i E tranzystora . Przez które to złącze prąd płynie ot VCC (+5V) przez przekaźnik na C i przez E do GND (MASA)
    to bardzo duży skrót , ale tak to w uproszczeniu działa
    zalecam unikanie takiego czegoś jak pokazałeś na rysunku .... dla własnego spokoju
    tak to powinno wyglądać :
    gdzie VCC przekaźnika to napięcie od +5V do .......... np +24V czy teraz rozumiesz ??
    tranzystor jest tu po to ze prąd pobierany przez przekaźnik jest z byt duży dla procesora i można by łatwo procka uszkodzić , a zastosowanie tranzystora pozwala małym prądem przełączać dużo większy bez ryzyka uszkodzenia procesora.
