Teraz jest 26 wrz 2026, o 14:17
PostNapisane: 8 lis 2013, o 13:07
Dołączył(a): 03 lis 2013
Witam!
Chciałbym się zapytać o działanie tranzystora BC337.
Chce go użyć do sterowania przekaźnikiem za pomocą ATtiny2313.
To ma być podłączone tak?
1.Collector - Minus
2.Base - Plus (z procesora)
3.Emitter - Plus (na przekaźnik)
Pozdrawiam i proszę o pomoc!
PostNapisane: 8 lis 2013, o 13:15
Dołączył(a): 29 sty 2012
To jest tranzystor NPN więc emiter do GND, baza przez rezystor do procesora a kolektor do jednego wyprowadzenia cewki przekaźnika. Drugie wyprowadzenie cewki do VCC czyli plusa zasilania.
No i obowiązkowo dioda włączona równolegle do cewki przekaźnika - katodą do VCC a anodą do kolektora.
Obejrzyj sobie ten krótki film na blogu Mirka
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/pr ... cenia.html
PostNapisane: 8 lis 2013, o 14:08
Mam dwa pytania. Kolektor ma iść do na jedną nogę przekaźnika, a druga na minus? Na bazę daje minus czy plus?
Coś takiego jak na dołączonym obrazku?
PostNapisane: 8 lis 2013, o 14:23
Dołączył(a): 29 sie 2013
Coś nie bardzo ten obrazek.
Kolektor do cewki przekaźnika;drugi koniec cewki do VCC (takiego, jakim jest zaś. cewka przekaźnika;np.5V ) po co do nóżki uP ( na schemacie to razi w oczy) ;)
PS. Połączenie jest OK. (zakładając, że cewka jest zasil. z 5V, tyle że źle się na to patrzy) jak narysowane w ten sposób.
Ostatnio edytowano 8 lis 2013, o 14:30 przez Waldek_jb, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lis 2013, o 14:27
kłania się zasada działania tranzystora ....
w skrócie sterujesz masą tranzystorem NPN --- najprościej rozwinąć sobie ten skrót jako negative - positive - negative
gdzie już widzisz że podając stan HI (+5V, VCC, logiczne 1) na Bazę dołączasz przekaźnik do MASY (GND) za pomocą złącza C i E tranzystora . Przez które to złącze prąd płynie ot VCC (+5V) przez przekaźnik na C i przez E do GND (MASA)
to bardzo duży skrót , ale tak to w uproszczeniu działa
zalecam unikanie takiego czegoś jak pokazałeś na rysunku .... dla własnego spokoju
tak to powinno wyglądać :
gdzie VCC przekaźnika to napięcie od +5V do .......... np +24V czy teraz rozumiesz ??
tranzystor jest tu po to ze prąd pobierany przez przekaźnik jest z byt duży dla procesora i można by łatwo procka uszkodzić , a zastosowanie tranzystora pozwala małym prądem przełączać dużo większy bez ryzyka uszkodzenia procesora.
