Teraz jest 12 paź 2025, o 15:18
PostNapisane: 16 paź 2013, o 07:55
Dołączył(a): 28 wrz 2013
zwracam się z prośba o poradę, mianowicie wykonałem projekt pcb dwustronny, jego wykonanie zleciłem firmie satland z gdańska wczoraj układ zmontowałem i przetestowałem, pcb wydaję się być dobrze zaprojektowane kilka małych poprawek i można kończyć prace nad pcb.
Potrzebuję wykonać kilka może kilkanaście takich pcb, tym razem wybiorę firmę merkar głownie ze względu na koszy, no i tutaj pojawia się pewien problem, moje pcb ma wymiary 50x70 mm a merkar zaokrągla cennik wykonania do 1 dm2+plus koszty uruchomienia produkcji dla projektów do 1dm2.
Chyba dobrze rozumiem informacje na stronie:
przy zamówieniach dla jednego typu płytek poniżej 1 dm2 rozliczaną powierzchnię zaokrąglamy do 1 dm2
Cennik uruchomienia produkcji dla nowych projektów do 1dm2/płytka 2str + 2str soldermaska-30zł
Czy ma ktoś doświadczenia w temacie "szablonów pcb" (powielona kopia pcb w jednym projekcie)?
Podpowie ktoś jak to zrobić w eagle? Nie mam możliwości późniejszego wycięcia pojedynczych płytek więc cięcie wchodzi w zakres zamawianej usługi? Jak to oznaczyć miejsce cięcia bądź podcięcia w programie?
Pzdr. ;)
PostNapisane: 16 paź 2013, o 08:24
Napisz do Merkar jak wygląda kwestia panelowania, co prawda w eaglu też jest taka opcja (było bodajże na forum, nawet chyba w poradnikach Mirka, pewny nie jestem bo mnie eagle nie interesuje)
po za tym przecież przy kilku płytkach twój projekt całościowo ma więcej niż 1dm2, z tego co wiem, oni zaokrąglają dla pojedynczych sztuk, ale j/w już wspomniałem najlepiej zadzwonić do źródła. Kontakt jest dobry więc śmiało dzwoń/pisz ślij maile .
PostNapisane: 16 paź 2013, o 08:28
Dołączył(a): 13 paź 2011
W Eagle kopiujesz plik *.brd w inne dowolne miejsce poza folder projektu i możesz go powielać w jednym pliku na zasadzie kopiuj-wklej tworząc matrycę.
Jest jeszcze druga metoda z wykorzystaniem programu ULP, niestety nie pamiętam nazwy - musisz poszukać na forum był już o tym mowa.
Znalazłem, to ten wątek - http://forum.atnel.pl/topic4311.html
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 16 paź 2013, o 09:01
Jak to uzgodnisz to Merkar zrobi ci sam panel do jakiejś swojej formatki technologicznej.
PostNapisane: 16 paź 2013, o 10:08
Dołączył(a): 16 mar 2013
Może to pomoże: topic2976.html#p35570
PostNapisane: 16 paź 2013, o 17:43
O chłopaki dzięki za tak liczne zainteresowanie, nie napisałem wcześniej że jestem po poradniku mirka i wiem jak kopiować płytki, bardziej interesowało mnie jak zaznaczyć linie cięcia na projekcie..
Ale na razie to zostawmy na drugi plan, drukuje maila do merkar jak polecacie i zobaczymy co mi odpowiedzą.
Gdy będę coś wiedział to dam znać może się przyda dla potomnych.. :)
PostNapisane: 20 paź 2013, o 12:38
Dostałem odpowiedź z merkar, oni wszystkim się zajmą. Umieszczą projekt na swojej formatce po wykonaniu płytki przytną na gotowe wymiary... Cena w porównaniu z satland mniej więcej 1/2 tylko że doliczają aż 64 netto za przygotowanie pierwszej produkcji.. ;/
