    Teraz jest 21 kwi 2025, o 17:56
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 19:28
    Dołączył(a): 14 cze 2012
    Witam, po tym jak złożyłem prostego chodzika mojemu małemu miłośnikowi projektów taty, przyznam że spodobały mi się
    serwa, może przez dźwięk jaki wydają albo też przez posłuszeństwo w zatrzymywaniu się na określonym położeniu.
    Testując serwo i oglądając jego pracę, przyszedł mi do głowy nowy pomysł na wykonanie zegara, w którym to wskazówkami
    będą poruszać właśnie serwa. Zegar nie będzie jednak zupełnie zgodny z przjętymi normami zegarów, choćby dlatego
    że serwa nie obracają się dookoła, wykonują tylko ruchy w zakresie półokręgu, ale to wyjaśnię w kolejnych postach,
    gdzie przedstawię kolejne etapy pracy nad zegarem. Tym razem ze względu na w miarę estetyczny wgyląd zegara,
    bo przecież będzie zajmował szykowną część mojego pokoju, zdecydowałem się na użycie pleksy, a co za tym idzie na ręczną
    obróbkę materiału która dobrze uczy cierpliwości i nabywa w człowieku cennych zdolności manualnych.
    Nieunikniony okazał się spacer do Obi Tak To Robi że metr kwadratowy pleksy grubości 4mm kosztuje obecnie około 30zł.
    Najważniejszą częścią zegara są oczywiście serwa, więc od tego właśnie rozpocząłem obróbkę pleksy.
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 19:37
    Montaż serwa godzin i serwa minut do przygotowanej podstawy z pleksy.
    Serwo godzin będzie posiadało 13 podstawowych punktów pracy, przy czym godziny będą wskazywane w przedziale 1-12,
    zaś kiedy serwo dobiegnie do 13go wskazania to wróci do punktu 1. Wychodzi więc na to że serwo godzin będzie wracało
    co 12 godzin do punktu początkowego.
    Podobnie będzie zachowywać się serwo minut, tzn będzie posiadało 60 podstawowych punktów (0-59), przy czym kiedy nastąpi
    kolejna minuta po 59tej to serwo wróci natychmiast do punktu początkowego.
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 19:42
    Pora na przygotowanie wskazówek, ich wielkość jest teraz ważna ponieważ będzie ona wyznaczała wielkość całego zegara.
    Ja chciałem żeby zegar posiadał pół metra kwadratowego wielkości, czyli taki jakby kaseton, dlatego moje wskazówki mają wielkość 18cm.
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 19:46
    Po zamontowaniu wskazówek na serwa będziemy mieli podobny widok jak na przedstawionych poniżej zdjęciach.
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 19:51
    Ja dodatkowo ubzdurałem sobie żeby do wskazówek dołożyć diody led, które ułatwią odczyt czasu wieczorem, ale mocując je
    do krawędzi wskazówki co spowoduje rozchodzenie się światła na brzegach. Tutaj musiałem postępować bardzo ostrożnie
    ponieważ diody jakie mam w pudełku mają 3mm średnicy, zaś pleksa ma grubość 4mm. Trochę chęci i udało się.
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 20:01
    Kiedy mamy gotowy mechanizm zegara to trzeba opracować układ logiki. Tutaj nie zastanawiałem się długo ponieważ jak najszybciej
    chciałem wprawić w ruch wskazówki zegara. Mam w szafce kilka płytek uniwersalnych, więc na takiej właśnie płytce zbudowałem
    układ składający się z małego attiny2313 i jeszcze mniejszego pcf8583. Płytka docelowo będzie w zgrabnym czarnym pudełku
    typu KM, które kupię przy najbliższej okazji, teraz zaś na płytce wyprowadziłem sobie złącza na przyciski które będą wyprowadzone
    na zewnątrz pudełka oraz na miniaturowy akumulatorek podtrzymujący godzinę w pcf8583. Proszę tylko nie obrzucić mnie kamieniami
    za wykonanie samej płytki, zwłaszcza za zastosowane przyciski na płytce, używałem tego co miałem w swoich zapasach.
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 20:04
    Kolejny krok to przygotowanie pleców zegara, dalej montaż mechanizmu do pleców i ostatecznie wstawienie przedniej części zegara.
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 20:06
    Pierwsze uruchomienie, sprawdzenie każdego serwa i sposobu rozchodzenia się światła ledowego. Niestety nie miałem niebieskich.
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 20:11
    Przyszła pora na umieszczenie cyferek dzięki którym będzie można odczytywać czas na tym nieco innym zegarze.
    Żeby cyferki umieścić w odpowiednich miejscach zrobiłem bardzo prosty szablon w oparciu o linijkę ponieważ cyrkla zabrakło
    w moim piórniku narzędziowym, pani z matematyki nie pochwaliłaby takiego podejścia.
    Jako materiału na szablon użyłem starej teczki papierowej.
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 20:13
    Szablon jest gotowy, więc oklejamy zegar. Takie cyferki samoprzylepne w papierniczym kosztują 1,70zł za cały arkusz.
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 20:20
    Właściwie zegar jest gotowy. Przyznam że kilka kwadransów posiedziałem nad sposobem wyświetlania godzin bo przecież
    odczytuję z pcf godzinę w zakresie 0-23, ale nie mogę wskazywać godzin tylko na tej zasadzie, muszę też mieć na uwadze
    minuty np 5:30 spowoduje ustawienie wskazówki godzin pomiędzy 5 i 6. Fajny jest dla mnie efekt powracania wskazówek
    minutowej co godzinę i godzinnej co 12 godzin. Myślę że każdy szanujący się elektronik ma na swoim koncie kilka zegarów,
    ten z pewnością jest dla mnie jednym z ważniejszych bo ileż razy można zaświecać 7 segmentów led :)
    Pozdrawiam.
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 20:30
    oooops ..... ja cię nie mogę! oglądałem zdjęcia po kolei i zachodziłem w głowę - jak te wskazówki będą pokazywać czas ??? no nie mogłem wpaść co na końcu zobaczę .....
    a tu nagle ..... hahahaha ;) rewelacja!
    No takiej wersji zegarka jeszcze nie widziałem, a powracające wskazówki mogą "robić za" przysłowiową KUKUŁKĘ ze starych zegarów.
    Normalnie przesada ;) pełen szacuneczek za:
    POMYSŁ !!!!
    WYKONANIE !!!
    PREZENTACJĘ !!!
    szok szok szok ;)
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 20:39
    Dołączył(a): 08 mar 2013
    Gratuluje, pomysł i wykonanie jest fajne, nawet bardzo. Ale no troche idąc ttyp tropem , to mozna zawęzić trochę pole ruchu serwa ze wskzówka godzin i minut i wstawić serwa, które beda wskazywać dzień, rok i miesiąć :). To by było śmieszne . Widac, że czasem nie trzeba mieć duzo kasy, żeby coś zrobić, a trzeba mieć po prostu pomsył. Jak skończe zabawe z VL discovery, zajmę się bardziej projektowaniem, w końcu one ucza nas wyobrażni, a to jest w sumie fajne, żeby przenieść coś z obrazu z mózgu na coś realnego. Nic tylko czekam na kolejne pomysły.
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 20:43
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    że serwa nie obracają się dookoła, wykonują tylko ruchy w zakresie półokręgu, ale to wyjaśnię w kolejnych postach.....
    Zawsze można pobawić się w przeróbkę serwa ale będzie ono działało wtedy bez ograniczeń (jedź w lewo, jedź w prawo , stop) lub zastosować serwo typu 'winda' - 4x360 stopni np. Hitec HS 785.
    Jednak w tym wypadku musiałbyś 'cofać' zegar raz na 4 pełne obroty ;)
    Co do reszty projektu, pomysłu i wykonania... rewelacja!
    Ja również zachodziłem w głowę jak można pokazać zegar na 2 wskazówkach po 180 stopni :)
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 20:53
    i to jest PRZEPIĘKNE w tej całej prezentacji ;)
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 20:55
    Dołączył(a): 09 mar 2013
    Ja jestem pod wrażeniem montażu na płytce uniwersalnej ... nigdy nie umiałem sobie rozplanować tak wszystkich połączeń, by nie stosować jakiś wieśniackich zworek ze skrętki .. dobrze, że już umiem trochę PCB projektować dzięki poradnikom towarzysza Mirosława ;)
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 21:34
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Świetne wykonanie. Podoba mi się bardzo bardzo bardzo.
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 21:52
    Dołączył(a): 03 kwi 2013
    szacun, fajny projekt, a w jakich sklepach można dostać pleksi? nigdy czegoś takiego nie kupowałem no i dlatego pytam, a po głowie chodzi mi już niecny plan zastosowania tego tworzywa ;)
    невозможно ?
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 22:11
    Dziękuję wszystkim za pozytywne podsumowanie mojej pracy, faktycznie sposób wyświetlenia czasu na serwach pojawił się
    dopiero w ostatnim poście, może to i dobrze ponieważ wszystkie poprzednie bardziej ciekawiły.
    D_C, napisałem w pierwszym poście że plekse o grubości 4mm można kupić w Obi za około 30zł za metr kwadratowy.
    dambo, wszystko ręcznie wykonane bo poza brzeszczotem, papierem ściernym i miniaturowymi pilnikami nie mam nic innego,
    wewnętrzne krawędzie tam gdzie są serwa robiłem pilnikiem, zewnętrzne krawędzie papierem ściernym w sposób odwrotny
    tzn papier leżał na blacie i w ręce miałem plekse, żeby efekt był w miarę zadowalający dobrze jest stopniować grubość papieru.
    Myślę że raz na godzinę dźwięk serwa nie będzie mi przeszkadzał, serwa wracają dość szybko. Nie ma sensu usypiać zegara na noc,
    zamiast tego można pomyśleć np o spowolnieniu powrotu w nocy bo wolny ruch serwa to mniejszy dźwięk. Zdjęcie postaram się
    jeszcze dziś zrobić.
    ------------------------ [ Dodano po: 41 minutach ]
    Widok w całkowitej ciemności, ciekawe jak widzą to moi sąsiedzi mieszkający w bloku na przeciwko.
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 23:35
    Dołączył(a): 05 sty 2013
    Jesteś kapitalny! :) Pomysł ekstra, wykonanie też, 3x tak, przechodzisz dalej :D
    Mógłbyś zamieścić filmik jak to działa? Jak wracają te wskazówki etc? Jestem bardzo ciekawy a pewnie nie tylko ja.
    PostNapisane: 23 lip 2013, o 07:58
    Dołączył(a): 17 paź 2012
    Super pomysł! Ja bym jeszcze podświetlił LED-ami płytę czołową - tą na której są cyferki.
    PostNapisane: 23 lip 2013, o 08:35
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    W jaki sposób do tego doszedłeś.
    Załóżmy, że między godziną 5tą a 6tą możesz zrobić jeszcze 6 kroczków serwa.
    Czy zrobiłeś prosty warunek(sprawdzany tylko co minutę), jeśli minuty%10==0 zrób jeden malutki kroczek?
    PostNapisane: 23 lip 2013, o 08:42
    Oglądając zdjęcia wykonane w nocy naszła mnie jeszcze jedna myśl.... skoro masz zegarek to brakuje budzika....
    Wyobraziłem sobie Twój zegar machający wskazówkami w każdą możliwą stronę robiąc przy tym hałas, obawiam się tylko że mnie raczej by to nie obudziło :lol:
    PostNapisane: 23 lip 2013, o 10:53
    arturf209, zrobiłem filmik z wracającą wskazówką minut i wracającymi obiema wskazówkami
    GwynBleidD napisał(a):
    Hmm a jakby zmatowić trochę tą czołową pleksę, czy wskazówki pod nią byłyby nadal widoczne? Ciekawy moim zdaniem by to efekt dało... A jak nie przednią to tylną, aby poprawić ciut czytelność
    GwynBleidD, czytelność jest znakomita, może na zdjęciach robionych w nocy nie widać tego najlepiej, ale w rzeczywistości efekt jest bardzo fajny, wskazówki mają podświetlone krawędzie i doskonale widać cyferki na przedniej pleksie
    dareck70, nie mam już więcej bezbarwnych ledów, ale jak kupię to możliwe że zrobię dodatkowo podświetlanie przedniej pleksy,
    to oczywiście będzie wymagało dużej uwagi bo nie tak łatwo wiertać otwory 3mm dla ledy w pleksie grubości 4mm,
    chyba że znajdę w sklepie jeszcze mniejsze diody albo zwykłe 3mm opiłuję dookoła zmniejszając im średnicę
    xamrex, mam w programie tylko jedną tablicę z 60cioma ustawieniami serwa, czyli wskazówka godzin tak samo jak wskazówka minut
    posiada dokładnie 60 możliwych punktów, pomiędzy jedną i drugą godziną znajduje się więc 5 punktów czyli podobnie
    jak w standardowym zegarze, tyknięcie wskazówki godzin o jeden mały punkt bierze się z obliczenia minuty/12 bo 60/12=5
    Sonix, dla ciebie demonstracyjna sekwencja wskazówek po włączeniu zasilania zegara
    Filmik przedstawiający powracanie wskazówki minut
    Filmik przedstawiający powracanie obu wskazówek
    Filmik przedstawiający pracę wskazówki minut i godzin oraz sekwencja demonstracyjna wskazówek po włączeniu zasialania
    PostNapisane: 23 lip 2013, o 11:05
    A dla mnie ??? :( ..... (żart) ;)
    przy okazji poprawiłem znaczniki dla filmów z yotube
    No teraz po filmikach to już w ogóle - przesada i zbieranie szczęki z podłogi ;)
    PostNapisane: 23 lip 2013, o 11:06
    Mirku, po poprawce filmik drugi trzeci są takie same
    PostNapisane: 23 lip 2013, o 11:08
    sorki już chyba jest ok ?
    PostNapisane: 23 lip 2013, o 11:09
    Teraz jest ok, dzięki :)
    PostNapisane: 23 lip 2013, o 11:10
    Jak widzisz - wystarczy u nas dać tylko znacznik [ youtube ] i pomiędzy wkleić końcówkę z linku po znaku = i już mamy TV OnLine na forum ;)
    PostNapisane: 26 lip 2013, o 13:09
    Dołączył(a): 08 wrz 2012
    Niesamowite, wielkie brawa!
    Czy serwa są pod "parą" przez cały czas, czyli jakbym chciał poruszyć palcem wskazówkę to serwo będzie się "buntować" ? Jeśli tak to czy nie skoda prądu? Może warto by odłączać zasilanie serwa mosfetem i zasilać tylko przed ruchem wskazówki. Blokada trybów jest tak duża, że nie sądzę żeby coś się samo poruszyło pomiędzy ruchami, kiedy serwo byłoby odłączone od zasilania.
