    Teraz jest 26 lip 2025, o 20:32
    PostNapisane: 18 cze 2013, o 23:43
    dwa w jednym choć osobno - ale wyjaśniam kilka WAŻNYCH rzeczy wszystkim, którym np znikają procki z listy po instalacji wg mojego ostatniego poradnika. Teraz już WSZYSTKO stanie się jasne ;)
    PostNapisane: 19 cze 2013, o 14:15
    Trzeba będzie się udać na jakiś odwyk, bo oglądanie poradników staje się powoli nałogiem.
    Ale dowiedzieliśmy się że nie lubi masła orzechowego. :D
    PostNapisane: 19 cze 2013, o 14:16
    Ciekawe czy nutteli też ;). Swoją droga masło orzechowe + nutella na naleśniku to jest to mmmmmm.
    PostNapisane: 19 cze 2013, o 14:17
    A ja i tak wolę osobno ... w myśl zasady jak coś jest do wszystkiego naraz to jest do niczego :)
    dobra robota .... jak zawsze Mirku ,
    PostNapisane: 19 cze 2013, o 14:23
    eeeeeś ;) muszę uważać na to co mówię ;) bo zaczyna się od masła orzechowego a na danych osobowych się kończy ;) ... szczególnie jak się za dużo "soku jabłkowego" w trakcie poradnika popija
    PostNapisane: 19 cze 2013, o 14:33
    No sok jabłkowy rozwiązuje język, szczególnie ten sfermentowany ;).
    PostNapisane: 19 cze 2013, o 14:37
    No właśnie, czemu ostatnio "soku jabłkowego" nie ma, hę? ;-)
    PostNapisane: 19 cze 2013, o 14:39
    By nie deprawować młodzieży ;)
    PostNapisane: 19 cze 2013, o 14:48
    bez apple juice to i tylko marne 35min .....
    a jakby Mirek tak sobie łyknął soczka i przegryzł śniadapką z masłem orzechowym to ...
    normalnie by spuchły zwoje mózgowe i jak nic 145min ciurkiem :)
    PostNapisane: 19 cze 2013, o 15:15
    Dołączył(a): 28 maja 2012
    Coś w tym jest, kiedyś jak robiłem sprawka na zajęcia, to zawsze były minimalistyczne. Jednego razu zrobiłem po... soku jabłkowym 8-) to powstał istny poemat. Pani od polskiego była by ze mnie dumna :D
    eDiyCraft.blogspot.com
    PostNapisane: 19 cze 2013, o 15:18
    savian86 napisał(a):
    Jednego razu zrobiłem po... soku jabłkowym to powstał istny poemat. Pani od polskiego była by ze mnie dumna
    Dokładnie ;) ja też tak mam po ... soku jabłkowym ;)
    PostNapisane: 20 cze 2013, o 07:26
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    Wy tu gadu gadu a ja napotkałem na pewien problem...
    Jeżeli Eclipse znajduje się na innym dysku niż jest zainstalowany Atmel Toolchain - ścieżki nie ustawią się automatycznie - będzie wyskakiwał błąd.
    W moim przypadku mam dwa dyski fizyczne. Może jeżeli są dwie partycje, to nie robi to problemu.
    PostNapisane: 20 cze 2013, o 07:37
    Tak tak i mamy kolejną nową teorię .... Niestety panie kolego ale widzisz poradnik , w poradniku widzisz nawet że robię wszystko na dysku D: tzn wszystko - no na nim mam zainstalowane Eclipse itp .... odpalam dowolny i widać ścieżki do obydwu toolchainów, wszystko działa jak należy. Gwoli wyjaśnienia specjalnie dla ciebie dodam, że akurat u mnie dysk D: to oddzielny dysk fizyczny ;) ... więc proszę , proszę na litość ZEUSA - nie wymyślaj takich teorii gdy coś ci nie działa :( ... tylko spróbuj to rozwiązać itp.
    PostNapisane: 20 cze 2013, o 08:29
    Powiem więcej, eclipse może nawet znajdować się na całkowicie innym komputerze ;) i można go odpalać z zmapowanego dysku :P, j/w zresztą ileż razy można tłumaczyć, że ścieżki są w workspace ;).
    PostNapisane: 20 cze 2013, o 12:29
    Dołączył(a): 30 gru 2012
    witam,
    powiem więcej...działa nawet z NIE zamapowanego dysku, i jedynie winavr oraz Toolchain mam zainstalowany na komputerach a eclipse i workspace smiga po sieci, wygoda w tym że jak żona przegoni mnie z stacjonarnego kompa to siadam do laptopa i nadal pracuje nad tym samym projektem... eclipse nawet nie wnika ze mu się komp zmienił ;)
    ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
    PostNapisane: 20 cze 2013, o 12:36
    O! .... proszę ;) to trzeba gdzieś szerzej opisać - Eclipse ma nawet żono-doporność ;) tzn na wyganianie nas przez żoniczność z kompa ;) A na poważnie to kolejny świetny przykład do ogródka:
    "Daleczego ECLIPSE a nie ....."
    PostNapisane: 20 cze 2013, o 12:46
    No ja trzymam workspace na dropboxie, bo raz siedze na lapie w pracy, a raz w domu na stacjonarce ;), tylko muszę pamiętać by wyłączać eclipsa bo łon, tam za każdym razem coś jeszcze zapisuje w te pliki.
    Oj czas chyba się zaprzyjaźnić z CVS.....
    PostNapisane: 20 cze 2013, o 13:00
    Dobrze skonfigurowane eclipse oraz sprawnie działająca java i system windows podstawą do świętego spokoju w pracy przy programowaniu, największym problemem jest uwalona java lub mnogość wersji w systemie bo wiele razy przy aktualizacji pozostają poprzednie wersje i wtedy kicha... co prawda można z konsoli wybrać którą wersje ma system stosować ale bardzo często to pozostaje niestety tylko teorią ... więc jedyna zasada ... jedna java w systemie a jeśli trzeba mieć kilka wersji (niestety ja tak mam bo używa różnych programów) to w pliku eclipse.ini dodać
    -vm
    p:/avr/Java/jre7/bin/javaw.exe
    opisywałem to w którymś moim poście odnoście instalacji pluginu
    PS. a jeśli to nie pomaga to pozostaje przesiadka na Arduino IDE i tak ścieżki są niepotrzebne, działa zawsze a i w czystym C też da się programować ;)
    PostNapisane: 24 cze 2013, o 23:25
    Dołączył(a): 04 lut 2013
    Jutro sprawdzę tą nową konfiguracje.
    Ja sobie samą javaw.exe wgrałem do eclipsa i też działało ale patent z tym eclipse.ini muszę sprawdzić.
    Co do Dropboxa/SugarSync/SkyDrive/GoogleDysk to trzeba uważać aby ścieżki na różnych komputerach dotyczyły tej samej litery dysku w workspace, bo potem się do tego eclipse odwołuje, przykładowo w laptopie pod literką A mam HDD z WinAVR a w desktopie mam FDD ;) i mi pierdzi stacja dysków ciągle mimo że już wszystko na C przerzuciłem i podlinkowałem w eclipsie, gdzieś eclips zaszłość ukrywa, hdd nie będzie słychać ale stacje ciągle mieli zawsze przy kompilacji :)
    przykładowy i darmowy SVN leży na http://grupy.org/main/svn niby jest limit na 50MB ale już upchałem atmelowskiego kodu prawie 300MB i ciągle śmiga, tu trzeba pamiętać aby posłać to na server zanim żona wywali od kompa, można tez używać Git-a ostatnio jest modny.
    PostNapisane: 25 cze 2013, o 06:14
    Aż z ciekawością przeczytałem sobie po tym co napisał kolega wrzaskun ;) o tym SVN i o GIT'cie ;) ... szczególnie o GIT z tej stronki
    http://git-scm.com/book/pl/Pierwsze-kroki-Podstawy-Git
    no pomyślałem sobie SUPER wygląda i nawet jest wersja dla Windows bo Lunuxa nie znam NI w ZĄB ;) .... więc ochoczo pobrałem zainstalowałem a tu ... ZONK .... nie ma wygodnej konfiguracji okienkowej tylko ta cała kocia konsola linuxowa i trzeba z ŁAPY podawać te setki kocich poleceń jak w Linuxie .... kaaaramba (masakra) :( .... niestety od razu wykasowałem to z kompa i znowu na długo pewnie zapomnę o systemach kontroli wersji żeby ich używać i się nauczyć - chociaż bardzo bym chciał .... ale widzę że to tylko dla linuxowców ..... a dla mnie to CZYSTY MASOCHIZM ....
    ale może kiedyś ktoś wymyśli jakiegoś SVN'a czy GIT'a którego da radę konfigurować bez żadnej kociej konsoli ... ;) ... toż wszystkie te opcje można by było pięknie w okienkach podać i myszą klikać czy czasem z klawiatury coś uzupełniać a do tego ładnie graficzny interfejs użytkownika zrobić a nie jakieś zwały tekstu :(
    no ale nic - przyjdzie mi z zazdrością na razie patrzeć jak linuxowa brać (dla której to nie jest masochizm) korzysta z takich wynalazków ;) fajnych zresztą jak wynika z opisów
    ------------------------ [ Dodano po: 46 minutach ]
    eeeeh stary ramol ze mnie ;) jak to mówią na naszym forum Łoś ;) ... znalazłem jakiś okienkowy konfigurator i próbuję się go nauczyć. Już nawet wychodzi mi commit ;) .... ale nadal nie wiem jak ustalić REMOTE czyli zdalne miejsce zdaje się na przechowywanie danych żeby potem pobrać z innej lokalizacji
    no nic trza się spróbować pouczyć dalej
    dzięki wrzaskun za ten twój post który mnie zainspirował znowu do zabaw z takimi rzeczami ;)
    PostNapisane: 25 cze 2013, o 10:18
    Jak do wszystkiego trzeba cierpliwości, a Ty jej masz aż za nadto więc opanujesz to w kilka chwil :)
    SVN świetnie śmiga z eclipsem jako plugin, dla tych co jeszcze nie mieli z tym do czynienia to jeśli ktoś sam pracuje to i tak jest jedna fajna rzecz jak wersjonowanie, dzięki czemu zawsze idzie odkopać wersje/zmianę w kodzie programu oznaczoną danym komentarzem, co w dropboxach powyłączali, bo jak twórca powiedział ludzie się gubili. Do pracy w zespole SVN jeszcze lepszy bo wiadomo kto nasadził byka i co zmienił, podczas aktualizacji można wybrać śledzenie zmian. Jeśli ktoś nie używa eclipsa to można pobrać TortoiseSVN którego wywołuje się prawym klawiszem na wybranym katalogu w windowsie.
    Git jest straszny tylko na początku, bo trzeba zapamiętać kilka komend i zrozumieć jak działają, ale w ogólnym podsumowaniu wypada znacznie lepiej, żeby nie powiedzieć że Git jest "Git" może napiszę krótkiego Tutoriala jak znajdę chwilę i frustracja między jednym a drugim dziwnie działającym prockiem upłynie :D
    repa do GITa
    za darmo Twój kod będzie publiczny https://github.com/
    za darmo do 5 userów, kod prywatny https://bitbucket.org/
    PostNapisane: 25 cze 2013, o 10:31
    :arrow: mirekk36 w załączniku masz polskie tłumaczenie dla git
    PostNapisane: 25 cze 2013, o 10:44
    Dzięki panowie - będę na pewno próbował ;)
    PostNapisane: 26 cze 2013, o 01:11
    Dołączył(a): 19 lut 2013
    Zaryzykowałem i zainstalowałem Juno na Atmel Toolsie. Fakt faktem ściągnąłem z 0.5GB, ale fajnie to działa :)
    Na WinAVR kod liczył 10150, a tutaj 9876 :D
    Gdyby nie było to wyszczególnione w poradniku, to chyba nigdy bym nie wpadł jak wrzucić na górny pasek opcję Upload Project ;)
    Ps. Oświeci mnie ktoś, czemu muszę pisać 2 razy const, żeby kompilator dał mi święty spokój?
    static const char* const t1x [] PROGMEM = {t11, t12};
    Ot taka tam tablica wskaźników do tablic
    Nie pisz komentarzy - dobry kod komentuje się sam.
    PostNapisane: 26 cze 2013, o 09:06
    no toś zakombinował ;) żadne tam dwa const ...
    PostNapisane: 26 cze 2013, o 11:12
    Chociaż jak się tak zastanowić to chyba ma trochę racji z tym
    W końcu przechowywane są wskaźniki do tablic typu const char, a sama tablica z tymi wskaźnikami musi być typu const, bo będzie przechowywana w PROGMEM...
    Fakt faktem, że WinAVR takimi pierdołami głowy nie zawracał i normalnie chodziło bez żadnego const :lol:
    PostNapisane: 26 cze 2013, o 11:44
    no tak ma rację - pewnie, ja oczywiście nie zauważyłem że ten kod który wyżej napisałem jednak odpaliłem pod WinAvr a nie AtmelToolchain ;) sorki bo pod tym drugim oczywiście jest nadal ten błąd który pokazujesz - ale można go obejść np tak:
    i już działa wszystko CACUNI ;)
    PostNapisane: 20 gru 2013, o 09:43
    Dołączył(a): 18 kwi 2013
    A czy udało się komuś zainstalować najnowszy toolchain Atmela - 3.4.3? U mnie i to już sprawdzałem na 2 komputerach (Windows XP i Windows 7) po rozpakowaniu archiwum nic się nie instaluje, brak pliku exe.
    PostNapisane: 20 gru 2013, o 10:27
    Instalujesz wersje 3.4.2 potem podmienisz pliki z wersji 3.4.3 i ta dam, działa.
