Teraz jest 28 lis 2026, o 01:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]
PostNapisane: 18 cze 2013, o 23:43
dwa w jednym choć osobno - ale wyjaśniam kilka WAŻNYCH rzeczy wszystkim, którym np znikają procki z listy po instalacji wg mojego ostatniego poradnika. Teraz już WSZYSTKO stanie się jasne ;)
PostNapisane: 19 cze 2013, o 14:15
Trzeba będzie się udać na jakiś odwyk, bo oglądanie poradników staje się powoli nałogiem.
Ale dowiedzieliśmy się że nie lubi masła orzechowego. :D
PostNapisane: 19 cze 2013, o 14:16
Ciekawe czy nutteli też ;). Swoją droga masło orzechowe + nutella na naleśniku to jest to mmmmmm.
PostNapisane: 19 cze 2013, o 14:17
A ja i tak wolę osobno ... w myśl zasady jak coś jest do wszystkiego naraz to jest do niczego :)
dobra robota .... jak zawsze Mirku ,
PostNapisane: 19 cze 2013, o 14:23
eeeeeś ;) muszę uważać na to co mówię ;) bo zaczyna się od masła orzechowego a na danych osobowych się kończy ;) ... szczególnie jak się za dużo "soku jabłkowego" w trakcie poradnika popija
PostNapisane: 19 cze 2013, o 14:33
No sok jabłkowy rozwiązuje język, szczególnie ten sfermentowany ;).
PostNapisane: 19 cze 2013, o 14:37
No właśnie, czemu ostatnio "soku jabłkowego" nie ma, hę? ;-)
PostNapisane: 19 cze 2013, o 14:39
By nie deprawować młodzieży ;)
PostNapisane: 19 cze 2013, o 14:48
bez apple juice to i tylko marne 35min .....
a jakby Mirek tak sobie łyknął soczka i przegryzł śniadapką z masłem orzechowym to ...
normalnie by spuchły zwoje mózgowe i jak nic 145min ciurkiem :)
PostNapisane: 19 cze 2013, o 15:15
Dołączył(a): 28 maja 2012
Coś w tym jest, kiedyś jak robiłem sprawka na zajęcia, to zawsze były minimalistyczne. Jednego razu zrobiłem po... soku jabłkowym 8-) to powstał istny poemat. Pani od polskiego była by ze mnie dumna :D
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 19 cze 2013, o 15:18
savian86 napisał(a):
Jednego razu zrobiłem po... soku jabłkowym to powstał istny poemat. Pani od polskiego była by ze mnie dumna
Dokładnie ;) ja też tak mam po ... soku jabłkowym ;)
PostNapisane: 20 cze 2013, o 07:26
Dołączył(a): 06 maja 2012
Wy tu gadu gadu a ja napotkałem na pewien problem...
Jeżeli Eclipse znajduje się na innym dysku niż jest zainstalowany Atmel Toolchain - ścieżki nie ustawią się automatycznie - będzie wyskakiwał błąd.
W moim przypadku mam dwa dyski fizyczne. Może jeżeli są dwie partycje, to nie robi to problemu.
PostNapisane: 20 cze 2013, o 07:37
Tak tak i mamy kolejną nową teorię .... Niestety panie kolego ale widzisz poradnik , w poradniku widzisz nawet że robię wszystko na dysku D: tzn wszystko - no na nim mam zainstalowane Eclipse itp .... odpalam dowolny i widać ścieżki do obydwu toolchainów, wszystko działa jak należy. Gwoli wyjaśnienia specjalnie dla ciebie dodam, że akurat u mnie dysk D: to oddzielny dysk fizyczny ;) ... więc proszę , proszę na litość ZEUSA - nie wymyślaj takich teorii gdy coś ci nie działa :( ... tylko spróbuj to rozwiązać itp.
PostNapisane: 20 cze 2013, o 08:29
Powiem więcej, eclipse może nawet znajdować się na całkowicie innym komputerze ;) i można go odpalać z zmapowanego dysku :P, j/w zresztą ileż razy można tłumaczyć, że ścieżki są w workspace ;).
PostNapisane: 20 cze 2013, o 12:29
Dołączył(a): 30 gru 2012
witam,
powiem więcej...działa nawet z NIE zamapowanego dysku, i jedynie winavr oraz Toolchain mam zainstalowany na komputerach a eclipse i workspace smiga po sieci, wygoda w tym że jak żona przegoni mnie z stacjonarnego kompa to siadam do laptopa i nadal pracuje nad tym samym projektem... eclipse nawet nie wnika ze mu się komp zmienił ;)
PostNapisane: 20 cze 2013, o 12:36
O! .... proszę ;) to trzeba gdzieś szerzej opisać - Eclipse ma nawet żono-doporność ;) tzn na wyganianie nas przez żoniczność z kompa ;) A na poważnie to kolejny świetny przykład do ogródka:
"Daleczego ECLIPSE a nie ....."
PostNapisane: 20 cze 2013, o 12:46
No ja trzymam workspace na dropboxie, bo raz siedze na lapie w pracy, a raz w domu na stacjonarce ;), tylko muszę pamiętać by wyłączać eclipsa bo łon, tam za każdym razem coś jeszcze zapisuje w te pliki.
Oj czas chyba się zaprzyjaźnić z CVS.....
PostNapisane: 20 cze 2013, o 13:00
Dobrze skonfigurowane eclipse oraz sprawnie działająca java i system windows podstawą do świętego spokoju w pracy przy programowaniu, największym problemem jest uwalona java lub mnogość wersji w systemie bo wiele razy przy aktualizacji pozostają poprzednie wersje i wtedy kicha... co prawda można z konsoli wybrać którą wersje ma system stosować ale bardzo często to pozostaje niestety tylko teorią ... więc jedyna zasada ... jedna java w systemie a jeśli trzeba mieć kilka wersji (niestety ja tak mam bo używa różnych programów) to w pliku eclipse.ini dodać
-vm
p:/avr/Java/jre7/bin/javaw.exe
opisywałem to w którymś moim poście odnoście instalacji pluginu
PS. a jeśli to nie pomaga to pozostaje przesiadka na Arduino IDE i tak ścieżki są niepotrzebne, działa zawsze a i w czystym C też da się programować ;)
PostNapisane: 24 cze 2013, o 23:25
Dołączył(a): 04 lut 2013
Jutro sprawdzę tą nową konfiguracje.
Ja sobie samą javaw.exe wgrałem do eclipsa i też działało ale patent z tym eclipse.ini muszę sprawdzić.
Co do Dropboxa/SugarSync/SkyDrive/GoogleDysk to trzeba uważać aby ścieżki na różnych komputerach dotyczyły tej samej litery dysku w workspace, bo potem się do tego eclipse odwołuje, przykładowo w laptopie pod literką A mam HDD z WinAVR a w desktopie mam FDD ;) i mi pierdzi stacja dysków ciągle mimo że już wszystko na C przerzuciłem i podlinkowałem w eclipsie, gdzieś eclips zaszłość ukrywa, hdd nie będzie słychać ale stacje ciągle mieli zawsze przy kompilacji :)
przykładowy i darmowy SVN leży na http://grupy.org/main/svn niby jest limit na 50MB ale już upchałem atmelowskiego kodu prawie 300MB i ciągle śmiga, tu trzeba pamiętać aby posłać to na server zanim żona wywali od kompa, można tez używać Git-a ostatnio jest modny.
PostNapisane: 25 cze 2013, o 06:14
Aż z ciekawością przeczytałem sobie po tym co napisał kolega wrzaskun ;) o tym SVN i o GIT'cie ;) ... szczególnie o GIT z tej stronki
http://git-scm.com/book/pl/Pierwsze-kroki-Podstawy-Git
no pomyślałem sobie SUPER wygląda i nawet jest wersja dla Windows bo Lunuxa nie znam NI w ZĄB ;) .... więc ochoczo pobrałem zainstalowałem a tu ... ZONK .... nie ma wygodnej konfiguracji okienkowej tylko ta cała kocia konsola linuxowa i trzeba z ŁAPY podawać te setki kocich poleceń jak w Linuxie .... kaaaramba (masakra) :( .... niestety od razu wykasowałem to z kompa i znowu na długo pewnie zapomnę o systemach kontroli wersji żeby ich używać i się nauczyć - chociaż bardzo bym chciał .... ale widzę że to tylko dla linuxowców ..... a dla mnie to CZYSTY MASOCHIZM ....
ale może kiedyś ktoś wymyśli jakiegoś SVN'a czy GIT'a którego da radę konfigurować bez żadnej kociej konsoli ... ;) ... toż wszystkie te opcje można by było pięknie w okienkach podać i myszą klikać czy czasem z klawiatury coś uzupełniać a do tego ładnie graficzny interfejs użytkownika zrobić a nie jakieś zwały tekstu :(
no ale nic - przyjdzie mi z zazdrością na razie patrzeć jak linuxowa brać (dla której to nie jest masochizm) korzysta z takich wynalazków ;) fajnych zresztą jak wynika z opisów
------------------------ [ Dodano po: 46 minutach ]
eeeeh stary ramol ze mnie ;) jak to mówią na naszym forum Łoś ;) ... znalazłem jakiś okienkowy konfigurator i próbuję się go nauczyć. Już nawet wychodzi mi commit ;) .... ale nadal nie wiem jak ustalić REMOTE czyli zdalne miejsce zdaje się na przechowywanie danych żeby potem pobrać z innej lokalizacji
no nic trza się spróbować pouczyć dalej
dzięki wrzaskun za ten twój post który mnie zainspirował znowu do zabaw z takimi rzeczami ;)
PostNapisane: 25 cze 2013, o 10:18
Jak do wszystkiego trzeba cierpliwości, a Ty jej masz aż za nadto więc opanujesz to w kilka chwil :)
SVN świetnie śmiga z eclipsem jako plugin, dla tych co jeszcze nie mieli z tym do czynienia to jeśli ktoś sam pracuje to i tak jest jedna fajna rzecz jak wersjonowanie, dzięki czemu zawsze idzie odkopać wersje/zmianę w kodzie programu oznaczoną danym komentarzem, co w dropboxach powyłączali, bo jak twórca powiedział ludzie się gubili. Do pracy w zespole SVN jeszcze lepszy bo wiadomo kto nasadził byka i co zmienił, podczas aktualizacji można wybrać śledzenie zmian. Jeśli ktoś nie używa eclipsa to można pobrać TortoiseSVN którego wywołuje się prawym klawiszem na wybranym katalogu w windowsie.
Git jest straszny tylko na początku, bo trzeba zapamiętać kilka komend i zrozumieć jak działają, ale w ogólnym podsumowaniu wypada znacznie lepiej, żeby nie powiedzieć że Git jest "Git" może napiszę krótkiego Tutoriala jak znajdę chwilę i frustracja między jednym a drugim dziwnie działającym prockiem upłynie :D
repa do GITa
za darmo Twój kod będzie publiczny https://github.com/
za darmo do 5 userów, kod prywatny https://bitbucket.org/
PostNapisane: 25 cze 2013, o 10:31
:arrow: mirekk36 w załączniku masz polskie tłumaczenie dla git
PostNapisane: 25 cze 2013, o 10:44
Dzięki panowie - będę na pewno próbował ;)
PostNapisane: 26 cze 2013, o 01:11
Dołączył(a): 19 lut 2013
Zaryzykowałem i zainstalowałem Juno na Atmel Toolsie. Fakt faktem ściągnąłem z 0.5GB, ale fajnie to działa :)
Na WinAVR kod liczył 10150, a tutaj 9876 :D
Gdyby nie było to wyszczególnione w poradniku, to chyba nigdy bym nie wpadł jak wrzucić na górny pasek opcję Upload Project ;)
Ps. Oświeci mnie ktoś, czemu muszę pisać 2 razy const, żeby kompilator dał mi święty spokój?
static const char* const t1x [] PROGMEM = {t11, t12};
Ot taka tam tablica wskaźników do tablic
PostNapisane: 26 cze 2013, o 09:06
no toś zakombinował ;) żadne tam dwa const ...
PostNapisane: 26 cze 2013, o 11:12
Chociaż jak się tak zastanowić to chyba ma trochę racji z tym
W końcu przechowywane są wskaźniki do tablic typu const char, a sama tablica z tymi wskaźnikami musi być typu const, bo będzie przechowywana w PROGMEM...
Fakt faktem, że WinAVR takimi pierdołami głowy nie zawracał i normalnie chodziło bez żadnego const :lol:
PostNapisane: 26 cze 2013, o 11:44
no tak ma rację - pewnie, ja oczywiście nie zauważyłem że ten kod który wyżej napisałem jednak odpaliłem pod WinAvr a nie AtmelToolchain ;) sorki bo pod tym drugim oczywiście jest nadal ten błąd który pokazujesz - ale można go obejść np tak:
i już działa wszystko CACUNI ;)
PostNapisane: 20 gru 2013, o 09:43
Dołączył(a): 18 kwi 2013
A czy udało się komuś zainstalować najnowszy toolchain Atmela - 3.4.3? U mnie i to już sprawdzałem na 2 komputerach (Windows XP i Windows 7) po rozpakowaniu archiwum nic się nie instaluje, brak pliku exe.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 10:27
Instalujesz wersje 3.4.2 potem podmienisz pliki z wersji 3.4.3 i ta dam, działa.
