Teraz jest 30 sty 2025, o 15:26
PostNapisane: 12 maja 2013, o 02:11
Dołączył(a): 04 maja 2013
Mam już niebieską książkę, niestety nie mam elementów które są tam wykożystywane i staram się dostosować zadania do tego co mam w domu.
Mam problem z którym jakoś nie potrafię sobie poradzić. Dla większości sprawa prosta:
-Atmega8
-microswitch podłączony do portu B
-wyświetlacz siedmiosegmentowy podłączony do portu D
Chciałbym osiągnąć zmianę cyfry na wyświetlaczu o jeden w górę po naciśnięciu przycisku mój kod poniżej
Wg książki tablicę można odczytywać podając nr pozycji którą chcemy odczytać. Czyli to co chciałbym zrobić to
naciskam przycisk -> na wyświetlaczu pojawia się pozycja 0 -> i zwiększa się o jeden -> naciskam przycisk -> na wyświetlaczu pojawia się pozycja 1 -> i zwieksza się o 1 itd.
Niestety w chwili obecnej przetestowałem for, while, if i jakoś nie idzie. Najbliżej byłem gdy po naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu widniało 0...3...8...3...8 itd
domyślam się, że mam zwaloną inkrementację i tu proszę o pomoc, każda krytyka mile widziana
PostNapisane: 12 maja 2013, o 05:54
ale temat wraca jak bumerang troszke ostatnio
przede wszystkim jaki masz wyswietlacz ? i jak podlaczony ? jakis schemat ???
bo o tym nic nie napisales , tylko nie obrazaj sie zaraz ze pytam o schemat bo kilka dni temu tak bylo na forum z innym kolega a wlasnie sie okazalo ze ma calkiem inne polaczenia niz wynika to z kodow z ksiazki .... a oczywiscie problemu szukal tez tylko w kodzie
to jest elektronika a nie program na pc wiec schemat to podstawa ok?
PostNapisane: 12 maja 2013, o 08:44
Skoro tablica cyfry znajduje się w pamięci programu (użyte PROGMEM) to należy skorzystać ze specjalnej funkcji do odczytu z tej pamięci:
PostNapisane: 12 maja 2013, o 08:59
Dołączył(a): 02 sty 2013
tak na początek w linii kodu nr. 27 z definicji wynika, że klawisz podpinasz do PB0 a w komentarzu, że do PB1
Następnie w pierwszym warunku IF w linii kodu nr. 66 zerujesz zmienną i a w następnym warunku IF zwiększasz o 1. Z tego wynika, że za każdym razem kiedy wciśniesz klawisz zmienna i będzie miała wartość 1.
W linii kodu nr. 56 definiujesz zmienną i jako int ( rezerwujesz w pamięci RAM 2 bajty ) a można użyć uint8_t ( rezerwujesz tylko 1 bajt ) a dodatkowo należało by ją na samym początku zainicjować w tym konkretnym przypadku zerem ( poczytaj niebieska książka str. 71 do 74 )
tak jak napisał Krauser linia kodu nr. 70 jest błędna powinno być
( poczytaj na ten temat niebieska książka str. 199-200 )
PostNapisane: 12 maja 2013, o 11:19
Panie Mirku nie zarejestrowałem się na tym forum żeby się obrażać tylko czegoś się nauczyć :) Zresztą podobnie jest z wydanymi pieniędzmi, nie kupiłem książki żeby rozpaić nią w piecu a elektroniki na śniadanie nie zjem.
Schematu chwiliowo nie ma bo dopiero po przeczytaniu Pana posta zabieram się za instalację Eagle'a i przegądaniu Pana tutorialu na youtubie odnośnie rysowania schematów.
Mogę napisać tylko, że wyświetlacz jest siedmiosegmentowy LSD056BUE-105 (jedna cyfra ze wspólną anodą) katody podłączone do Portu D (od PD0 do PD6 kropki nie używam) przez rezystory 220R natomiast anoda połączona do GND
Wiem, że bez schematu to czysta gadanina i też mi się za taki sposób dostanie, ale nadrobię braki po jakimś najprostszym opanowaniu eagla.
No tak jak byk napisane na stroniw 200. Tylko dlatego, że argumentem funkcjisystemowej jest adres bajtu lub wskaźnik...
faktycznie komentarz błędny już poprawione
ok już zrozumiałem co się w kodzie działo i dlaczego cały czas zero się wyświetlało
[/quote="vol_up"]W linii kodu nr. 56 definiujesz zmienną i jako int ( rezerwujesz w pamięci RAM 2 bajty ) a można użyć uint8_t ( rezerwujesz tylko 1 bajt ) a dodatkowo należało by ją na samym początku zainicjować w tym konkretnym przypadku zerem ( poczytaj niebieska książka str. 71 do 74 )
[/quote]
No tak było pisane o szanowaniu zasobów też poprawione.
Serdecznie dziękuję po waszych podpowiedziach dokonałem modyfikacji i działa tak jak powinno po naciśnięciu przycisku cyfry zmieniają się od 0 do 9 (tu musiałem jeszcze dodać warunek i<10 bo po cyfrze 9 wyświetlało jakieś krzaki przy dalszym palcowaniu przycisku.
No i działający kod poniżej
PostNapisane: 12 maja 2013, o 11:44
kolego wypróbuj może to :
PostNapisane: 12 maja 2013, o 12:51
Dziękuję bardzo zaraz przestudiuję żeby dokładnie zrozumieć jak to działa.
Kolejny krok to zakup trzech tranzystorów żeby podłączyć trzy wyświetlacze i możliwość liczenie 300 -> 0.
Rozumiem, że do takiego przykładu mam podchodzić jak do multiplexowania w niebieskiej książce?
PostNapisane: 12 maja 2013, o 14:46
no tak jak masz wiecej niz jeden wyswietlacz to najczesciej stosuje sie juz multipleksowanie w razie czego w ksiazce masz przyklad
PostNapisane: 12 maja 2013, o 22:49
Urodziło mi się nowe pytanie.
Czy w atmega8 jest jakaś blokada portuC?
Bawiąc się kombinacjami diód i ich migotaniem w dziwny sposób zauważyłem, że diody podłączone do portów B i D działają natomiast wszystko podłączone do portu C nie działa.
Jest jakaś naturalna przyczyna?
Edit:
W książce chyba znalazłem odpowiedź. Strona 364 JTAGEN. Nie działąją niektóre piny portu C w atmega16 i 32
Czy tyczy się to też atmega8?
I czy mając USBASP mogę ten bit skasować?
PostNapisane: 13 maja 2013, o 07:18
ale powiedz czy trudno odpalić program mkAvrCalculator i sprawdzić czy masz tam bit JTAGEN ? ;) zajrzyj do niego ok ?
w ogóle wejdź na mój blog i zobacz pierwszy lepszy poradnik dla początkującego w każdym prawie mowa o tym programie a nawet w książce masz o nim
PostNapisane: 13 maja 2013, o 23:04
rzecz w tym że sprawdzałem i w programie nie ma takiego bitu dla atmega8
nie zmienia to faktu że u mnie portc w dalszym ciagu nie dziala
PostNapisane: 13 maja 2013, o 23:24
A no to jak sprawdzałeś to już sobie odpowiedziałeś sam na pytanie że problem nie jest związany z tym fusebitem bo ATmega8 go nie ma ;)
No i ciężko cokolwiek pomóc dokąd nie pokażesz schematu albo zdjęcia płytki - bo masz babola w sprzęcie. Ciekawe np czy podłączyłeś prawidłowo zasilanie procka tak w ogóle?
