    Teraz jest 16 sie 2025, o 15:52
    PostNapisane: 6 paź 2011, o 15:10
    Dołączył(a): 06 paź 2011
    Mam następujący problem:
    1. Zainstalowałem WinAVR
    2.Skopiowałem Eclipse
    3.Skopiowałem mkAVRcalculator ( dodatkowo wgrałem licencję która
    rozszerza ilość AVR z 82 do 129 jednak w tej liście było 644P a 644PA
    już nie ).
    4. Wgrałem "Patch" do avrDude przez mkAVRcalculator
    5. W Eclipse stworzyłem nowy projekt zgodnie z filmem
    6. W properties projektu klikając AVR i wybierając avr 644PA wyświetla mi się że nie jest suportowany i gry próbuje wgrać program do
    kontrolera to wywala mi błąd "AvrDude does not support Atmega644PA "
    Dodatkowe informacje:
    system:win XP
    PostNapisane: 6 paź 2011, o 15:17
    Z miłą chęcią już odpowiadam i wyjaśniam.
    Po pierwsze z punktu widzenia programisty AVR można pominąć różnicę pomiędzy ATmega644P a ATmega644PA
    Tu warto zawsze zajrzeć do noty PDF z której wynika, że różnią się one głównie poborem prądu. Żeby nie skłamać to nawet przyznam, że w tej chwili tak z głowy nie pamiętam czy występują jeszcze jakieś różnice w rejestrach jeśli chodzi o te kwestie związane z obniżonym poborem prądu. Ale z pełnym powodzeniem można wybrać w opcjach AVRDUDE procesor ATmega644P bez tej literki A na końcu i okaże się, że opisane wyżej problemy zarówno w AVRDUDE jak i w ECLIPSE znikną jak ręką odjął.
    Zachęcam więc do wypróbowania tego sposobu i proszę dać znać czy wszystko się powiodło? ;)
    PostNapisane: 6 paź 2011, o 16:59
    Ciąg dalszy problemów:
    Podpinam płytkę przez USB , system automatycznie instaluje sterowniki nie pytając mnie o to ( wg instrukcji miał spytać)
    w menadżerze urządzeń pojawia mi się pozycja "USB serial converter" oraz " USB Serial Port (COM21)
    Nawet na siłę mu uaktualniam do tych zalecanych przez producenta ale ciągle to samo:
    uruchamiam program mkAVRCalculator po kliknięciu " sprawdź podłączony AVR" wyświetla mi się : "błąd AVRDude"
    Natomiast gdy w Eclipsie próbuję zgrać program do kontrolera to wyświetla się error :
    Launching D:\AVR\WinAVR\bin\avrdude -pm644p -cusbasp -PUSB -Uflash:w:Test2.hex:a
    Output:
    avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
    avrdude finished
    Jakieś sugestie co może być nie tak ?:)
    PostNapisane: 6 paź 2011, o 17:17
    AAAA no to złapaliśmy BYKA za rogi ;) mam nadzieję, że teraz już ostatecznie. Ale problem wynika oczywiście nadal z mało precyzyjnego opisu problemu. Nie mam jednak o to najmniejszych pretensji, bo każdy początkujący może popełniać tego typu błędy. Oczywiście jeśli się mylę to proszę o dalszą korektę ;)
    Po pierwsze jakim cudem kolega próbuje zaprogramować czy tam odczytać procka siedzącego grzecznie w zestawie ATB za pomocą programatora USBASP ?????
    Skoro mowa o instalacji driverów (jak się domyślam - bo to też nie jest dopowiedziane do końca) dla układu przejściówki USB/RS232 o nazwie FT232R ????
    Przecież wbudowany programator w zestaw ATB to nie jest USBASP. To jest programator oparty o FT232R i w programie MkAvrCalculator nosi on nazwę ATB-FT232R. Bardzo uprzejmie proszę o zajrzenie do instrukcji , która jest dostępna na stronie naszego sklepu internetowego. Na górze w menu sklepu można zobaczyć pozycję "Programator w ATB". Gdy w nią klikniemy, naszym oczom pojawi się strona jak należy z tego rodzaju programatora skorzystać i jakich połączeń dokonać żeby w ogóle zadziałał. Co więcej nawet jest zdjęcie (zrzut ekranu z programu) na którym widać jaki programator jest wybrany z listy programatorów. I nie jest to broń Boże - USBASP.
    http://sklep.atnel.pl/pl/i/Programator-w-ATB/6
    proszę zajrzeć pod ten link.
    Proszę wykonać te cztery połączenia i wtedy odpalić program MkAvrCalculator. Ale UWAGA! bardzo proszę przed tą operacją pobrać z tego linku najnowszą wersję tych 3 programów i ponownie wgrać MkAvrCalculator pomimo, że posiada on ten sam numerek wersji czyli "build 57"
    Po dokonaniu tych połączeń, oraz po wybraniu z listy "Programator" tego z samego początku o nazwie ATB-FT232R wszystko już powinno normalnie ruszyć. TYLKO UWAGA !!!!
    BARDZO PROSZĘ nie wybierać procesora "ręcznie" z listy - tylko zawsze skorzystać z żółtego klawisza "Sprawdź podłączony AVR".
    Po tej akcji, program sprawdzi jaki ma podłączony procesor ale poza tym od razu sprawdzi jak ma ustawione FUSEBITY !!!! - TO BARDZO WAŻNE!!!!!
    Powinien wtedy już normalnie wykryć procesor.
    Jeśli chodzi zaś o możliwość programowania pod ECLIPSE to będzie trzeba skorzystać z filmiku i opisu, który przygotowałem tutaj:
    http://mirekk36.blogspot.com/2011/08/ec ... adzie.html
    Jak widać przyda się wtedy nasz najnowszy program "ATB Manager", który znajduje się w tym trój-paku do pobrania.
    Czekam zatem teraz na kolejne info.
    A jednocześnie proszę się nie martwić, że kolega się w tym gubi jeszcze na samym początku. Całą winę biorę na siebie, bo to być może ja coś źle wyjaśniałem albo w książce albo na blogu.
    Za to teraz i tutaj mamy szansę poradzić sobie z tym razem.
    PostNapisane: 6 paź 2011, o 21:51
    dam znać w poniedziałek czy pomogło bo niestety weekend bez kompa ,
    Dzięki za porady dla amatora i pozdrawiam :)
    PostNapisane: 6 paź 2011, o 22:00
    Jakiego tam amatora, mam nadzieję że wszystko ładnie ruszy od poniedziałku a nawet jeśli nie to pisz śmiało - poradzimy sobie z tym ;)
    PostNapisane: 11 paź 2011, o 15:08
    Wszystko już gra,
    Dziękuję
    PostNapisane: 11 paź 2011, o 15:20
    O! no to bardzo się cieszę, życzę powodzenia, a jeśli jeszcze będą jakieś pytania to zapraszam tutaj na forum.
