Teraz jest 21 wrz 2026, o 03:50
PostNapisane: 6 paź 2011, o 15:10
Dołączył(a): 06 paź 2011
Mam następujący problem:
1. Zainstalowałem WinAVR
2.Skopiowałem Eclipse
3.Skopiowałem mkAVRcalculator ( dodatkowo wgrałem licencję która
rozszerza ilość AVR z 82 do 129 jednak w tej liście było 644P a 644PA
już nie ).
4. Wgrałem "Patch" do avrDude przez mkAVRcalculator
5. W Eclipse stworzyłem nowy projekt zgodnie z filmem
6. W properties projektu klikając AVR i wybierając avr 644PA wyświetla mi się że nie jest suportowany i gry próbuje wgrać program do
kontrolera to wywala mi błąd "AvrDude does not support Atmega644PA "
Dodatkowe informacje:
system:win XP
PostNapisane: 6 paź 2011, o 15:17
Z miłą chęcią już odpowiadam i wyjaśniam.
Po pierwsze z punktu widzenia programisty AVR można pominąć różnicę pomiędzy ATmega644P a ATmega644PA
Tu warto zawsze zajrzeć do noty PDF z której wynika, że różnią się one głównie poborem prądu. Żeby nie skłamać to nawet przyznam, że w tej chwili tak z głowy nie pamiętam czy występują jeszcze jakieś różnice w rejestrach jeśli chodzi o te kwestie związane z obniżonym poborem prądu. Ale z pełnym powodzeniem można wybrać w opcjach AVRDUDE procesor ATmega644P bez tej literki A na końcu i okaże się, że opisane wyżej problemy zarówno w AVRDUDE jak i w ECLIPSE znikną jak ręką odjął.
Zachęcam więc do wypróbowania tego sposobu i proszę dać znać czy wszystko się powiodło? ;)
PostNapisane: 6 paź 2011, o 16:59
Ciąg dalszy problemów:
Podpinam płytkę przez USB , system automatycznie instaluje sterowniki nie pytając mnie o to ( wg instrukcji miał spytać)
w menadżerze urządzeń pojawia mi się pozycja "USB serial converter" oraz " USB Serial Port (COM21)
Nawet na siłę mu uaktualniam do tych zalecanych przez producenta ale ciągle to samo:
uruchamiam program mkAVRCalculator po kliknięciu " sprawdź podłączony AVR" wyświetla mi się : "błąd AVRDude"
Natomiast gdy w Eclipsie próbuję zgrać program do kontrolera to wyświetla się error :
Launching D:\AVR\WinAVR\bin\avrdude -pm644p -cusbasp -PUSB -Uflash:w:Test2.hex:a
Output:
avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
avrdude finished
Jakieś sugestie co może być nie tak ?:)
PostNapisane: 6 paź 2011, o 17:17
AAAA no to złapaliśmy BYKA za rogi ;) mam nadzieję, że teraz już ostatecznie. Ale problem wynika oczywiście nadal z mało precyzyjnego opisu problemu. Nie mam jednak o to najmniejszych pretensji, bo każdy początkujący może popełniać tego typu błędy. Oczywiście jeśli się mylę to proszę o dalszą korektę ;)
Po pierwsze jakim cudem kolega próbuje zaprogramować czy tam odczytać procka siedzącego grzecznie w zestawie ATB za pomocą programatora USBASP ?????
Skoro mowa o instalacji driverów (jak się domyślam - bo to też nie jest dopowiedziane do końca) dla układu przejściówki USB/RS232 o nazwie FT232R ????
Przecież wbudowany programator w zestaw ATB to nie jest USBASP. To jest programator oparty o FT232R i w programie MkAvrCalculator nosi on nazwę ATB-FT232R. Bardzo uprzejmie proszę o zajrzenie do instrukcji , która jest dostępna na stronie naszego sklepu internetowego. Na górze w menu sklepu można zobaczyć pozycję "Programator w ATB". Gdy w nią klikniemy, naszym oczom pojawi się strona jak należy z tego rodzaju programatora skorzystać i jakich połączeń dokonać żeby w ogóle zadziałał. Co więcej nawet jest zdjęcie (zrzut ekranu z programu) na którym widać jaki programator jest wybrany z listy programatorów. I nie jest to broń Boże - USBASP.
http://sklep.atnel.pl/pl/i/Programator-w-ATB/6
proszę zajrzeć pod ten link.
Proszę wykonać te cztery połączenia i wtedy odpalić program MkAvrCalculator. Ale UWAGA! bardzo proszę przed tą operacją pobrać z tego linku najnowszą wersję tych 3 programów i ponownie wgrać MkAvrCalculator pomimo, że posiada on ten sam numerek wersji czyli "build 57"
Po dokonaniu tych połączeń, oraz po wybraniu z listy "Programator" tego z samego początku o nazwie ATB-FT232R wszystko już powinno normalnie ruszyć. TYLKO UWAGA !!!!
BARDZO PROSZĘ nie wybierać procesora "ręcznie" z listy - tylko zawsze skorzystać z żółtego klawisza "Sprawdź podłączony AVR".
Po tej akcji, program sprawdzi jaki ma podłączony procesor ale poza tym od razu sprawdzi jak ma ustawione FUSEBITY !!!! - TO BARDZO WAŻNE!!!!!
Powinien wtedy już normalnie wykryć procesor.
Jeśli chodzi zaś o możliwość programowania pod ECLIPSE to będzie trzeba skorzystać z filmiku i opisu, który przygotowałem tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2011/08/ec ... adzie.html
Jak widać przyda się wtedy nasz najnowszy program "ATB Manager", który znajduje się w tym trój-paku do pobrania.
Czekam zatem teraz na kolejne info.
A jednocześnie proszę się nie martwić, że kolega się w tym gubi jeszcze na samym początku. Całą winę biorę na siebie, bo to być może ja coś źle wyjaśniałem albo w książce albo na blogu.
Za to teraz i tutaj mamy szansę poradzić sobie z tym razem.
PostNapisane: 6 paź 2011, o 21:51
dam znać w poniedziałek czy pomogło bo niestety weekend bez kompa ,
Dzięki za porady dla amatora i pozdrawiam :)
PostNapisane: 6 paź 2011, o 22:00
Jakiego tam amatora, mam nadzieję że wszystko ładnie ruszy od poniedziałku a nawet jeśli nie to pisz śmiało - poradzimy sobie z tym ;)
PostNapisane: 11 paź 2011, o 15:08
Wszystko już gra,
Dziękuję
PostNapisane: 11 paź 2011, o 15:20
O! no to bardzo się cieszę, życzę powodzenia, a jeśli jeszcze będą jakieś pytania to zapraszam tutaj na forum.
