    Teraz jest 21 kwi 2025, o 12:06
    PostNapisane: 1 maja 2013, o 16:39
    Dołączył(a): 26 lip 2012
    Ostatnio SunRiver napisał w jednym poście że w linearze można zamówić sample więc też tak zrobiłem, zamówiłem bardzo fajną przetworniczkę http://www.linear.com/product/LT3741.
    Mam na niej zamiar zrobić zasilacz Iout = 25A Vin = 25-30V Vout = 2-20V, w związku z tym nazbierało się kilka pytań:
    -częstotliwość pracy, jest możliwość regulacji 200kHz-1MHZ na początku obstawiałem 500kHz, ale nie wiem czy dam radę zaprojektować plytkę pod taką częstotliwość, jakie mogą być ew. konsekwencje takiego złego ustawienia elementów i ścieżek?
    -dławik, chyba rzecz którą najciężej mi dobrać, z tego co się dowiedziałem i co wychodzi z pdf to największa indukcyjność dobiera się do środka napięcia zasilania (czyli w tym wypadku ok. 13-15V) ale co z prądem dobierać dla najmniejszego, największego czy może jakiegoś pośredniego?
    Druga rzecz to problem z zdobyciem odpowiedniego dławika (dla nap. 12.5V i prądu 25A wychodzi mi 1.6uH ale nawet w tme nie mają dławika w tych okolicach i na 30A, więc myślałem nawinąć na rdzeniu E20 z mat. 3f3 5 zwojów i dać szczelinę ~980um ale jak pomyślałem o naskórkowości (dla tej f maks. d=0.2mm) to dałem sobie spokój chyba, że zdobyłbym odpowiednią licę.
    A nie wiem jakie mogą być konsekwencje zastosowania np. takiego dławika http://www.tme.eu/pl/details/dtmss-27_0 ... 002230-v/# gdzie indukcyjność wynosi 22uH, niby z wzoru wychodzi tylko mniejszy prąd między-szczytowy, ale nie wiem jak zachowa się pracując z duża składową stałą?
    -regulacja napięcia, chciałbym aby był on sterowany z uC, i o ile z reg. prądu nie ma problemu, (podanie odp. napięcia na pin CTRL1) to gorzej z reg. napięcia, myślałem aby zastosować wzmacniacz i wzmocnieniem (a w zasadzie to tłumieniem) regulować poprzez pot. cyfrowy, albo zastosować dac i wzmacniacz odejmujący, tak aby cały czas od nap. wyjściowego odejmował napięcie z dac'a (w zakresie 0-20V) i to podać na pin FB lt3741.
    Które rozwiązanie polecicie, a może macie jakieś inne?
    Za wszystkie odpowiedzi z góry bardzo dziękuję.
    PostNapisane: 1 maja 2013, o 19:04
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    1. wbrew pozorom przy takiej częstotliwości (i na własny użytek) można odpalić takie przetwornice, zwykle bardzo pomaga dwustronna pcb. Problemem może być sianie zakłóceń- ale wtedy dobrej jakości kondensatory i jest dobrze ;)
    2. http://www.elektronikjk.com/elektroakustyka2/x25.html tu masz fajny kalkulator ;) lica jest fajnym rozwiązaniem jednak często dużo lepszym rozwiązaniem jest taśma miedziana. Należy jeszcze uwzględnić rezystancję takiego dławika- przy dużych prądach (tak jak w tym przypadku 20A) to może sprawić duże problemy. Z samym doborem dławika to książki można pisać...
    3. regulacja prądu i napięcia- z tym są duże problemy jeśli obciążenie zmienia się szybko- nawet wzmacniacz operacyjny wprowadza pewną zwłokę czasową :/
    4. przy dużych prądach lepiej stosować wielo fazowe przetwornice- mniejszy problem z dławikami oraz z "szarpaniem" źródła zasilania.
    Klimatyzacja Przemyśl
    PostNapisane: 1 maja 2013, o 21:17
    1. Dzięki za kalkulatorek, widzę że przy tej częstotliwości głębokość wnikania to 0.09mm więc max drut to 0.18mm co przy założeniu gęstości prądu 8A/mm2 daje ponad 900 drucików :D
    Ale co myślisz o zastosowaniu dławika 22uH http://www.tme.eu/pl/details/dtmss-27_0 ... 02230-v/#w miejsce gdzie powinien być 1.6uH, czy mogą być tego jakieś negatywne skutki.
    2. Regulacja sama w sobie jest już wbudowana w kontroler, tylko, że regulacja napięcia odbywa się poprzez zewnętrzny dzielnik napięcia, a ja chciałbym ten dzielnik "zasymulować" poprzez wzmacniacz operacyjny o regulowanym z uC wzmocnieniu (a właściwie tłumieniu), więc myślę, że wzmacniacz OP07 dalby radę.
    3. Właśnie szukałem przetwornic wielofazowych, jednak w całym zbiorze lineara http://parametric.linear.com/External_P ... ontrollers nie było ani jednej która miała by pomiar prądu średniego na wyjściu, wszystkie tylko pomiar prądu szczytowego, a miał bardzo ładne przetwornice 3- i 2- fazowe.
    PostNapisane: 1 maja 2013, o 22:35
    Dwu fazową to zrobisz nawet na układzie który często jest w zasilaczach atx: TL494, zobacz zresztą "gotowca" : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic577776.html
    Reszta jutro- dziś już nie myślę :P
    PostNapisane: 2 maja 2013, o 21:19
    Napisz proszę jakie konsekwencje może nieść za duża indukcyjność dławika.
    PostNapisane: 2 maja 2013, o 21:41
    Sporo tego będzie;
    -duże wymiary
    -spore pojemności własne
    -większa rezystancja
    -problem z "szybkością" takiej przetwornicy na skoki obciążenia
    -problem z pracą w zakresie wysokich częstotliwości
    -koszt
    Między innymi z tych powodów stosuje się przetwornice dwu i więcej fazowe.
    PostNapisane: 2 maja 2013, o 21:56
    Właśnie rezystancja i odpowiedź na nagły skok obciążenia, ale poszukałem i wszedłem na fajny sklep feryster.pl i mają tam wszelkie dławiki od malutkich po wielkie więc najwyżej tam zamówię tym bardziej, że chcę aby całość jak najmniej się grzała z tego względu zastosuję też tranzystory IRF7739 o rezystancji 0.7mOhm więc jak dławik nie będzie się za mocno grzać to całość będzie zimna :D
    Jeszcze tylko ponawiam swoje pytanko dotyczące stabilizacji nap. wyjściowego, oryginalnie jest za pom. dzielnika rezystorów i jak ty byś to najlepiej widział aby można było sterować z mikrokontrolera?
    PostNapisane: 2 maja 2013, o 22:13
    Co do ferystera- mają dobre ceny i w miarę ludzkie terminy. przy tranzystorach nie zapominaj że straty nie zależą jedynie od rezystancji kanału ale i od sposobu, a raczej czasu przełączania.
    Co do sterowania z użyciem uC- bałbym się jakiś niespodzianek, wiadomo że zostanie wprowadzona zwłoka układu. Wyjściem może być zastosowanie potencjometru scalonego ale takiej koncepcji nie próbowałem wiec nie będę się wypowiadał o jej skuteczności.
    PostNapisane: 4 maja 2013, o 20:38
    Ok zamówiłem w ferysterze dławik 2.2uH 30A, więc myślę będzie ok. a z stabilizacją to potestuję na początek z jakimś szybkim op-ampem, może się uda, zastosowałbym potencjometr cyfrowy ale są one najczęściej na 5V a tu mamy ok. 20V.
    PostNapisane: 4 maja 2013, o 21:14
    Jaką częstotliwość chcesz zastosować? pamiętaj o ograniczonym ilorazie częstotliwości i wzmocnienia w WO.
    PostNapisane: 5 maja 2013, o 00:06
    Częstotliwość przewiduję na 500kHz, chyba, że nie uda mi się zaprojektować odpowiedniej płytki, to zejdę do 200-300kHz, ale nie wydaje mi się by był to problem - przecież sygnał napięciowy jest brany z kondensatora wyjściowego na którym napięcie powinno być stałe bez tętnień?
