Teraz jest 1 paź 2026, o 17:38
PostNapisane: 1 maja 2013, o 16:39
Dołączył(a): 26 lip 2012
Ostatnio SunRiver napisał w jednym poście że w linearze można zamówić sample więc też tak zrobiłem, zamówiłem bardzo fajną przetworniczkę http://www.linear.com/product/LT3741.
Mam na niej zamiar zrobić zasilacz Iout = 25A Vin = 25-30V Vout = 2-20V, w związku z tym nazbierało się kilka pytań:
-częstotliwość pracy, jest możliwość regulacji 200kHz-1MHZ na początku obstawiałem 500kHz, ale nie wiem czy dam radę zaprojektować plytkę pod taką częstotliwość, jakie mogą być ew. konsekwencje takiego złego ustawienia elementów i ścieżek?
-dławik, chyba rzecz którą najciężej mi dobrać, z tego co się dowiedziałem i co wychodzi z pdf to największa indukcyjność dobiera się do środka napięcia zasilania (czyli w tym wypadku ok. 13-15V) ale co z prądem dobierać dla najmniejszego, największego czy może jakiegoś pośredniego?
Druga rzecz to problem z zdobyciem odpowiedniego dławika (dla nap. 12.5V i prądu 25A wychodzi mi 1.6uH ale nawet w tme nie mają dławika w tych okolicach i na 30A, więc myślałem nawinąć na rdzeniu E20 z mat. 3f3 5 zwojów i dać szczelinę ~980um ale jak pomyślałem o naskórkowości (dla tej f maks. d=0.2mm) to dałem sobie spokój chyba, że zdobyłbym odpowiednią licę.
A nie wiem jakie mogą być konsekwencje zastosowania np. takiego dławika http://www.tme.eu/pl/details/dtmss-27_0 ... 002230-v/# gdzie indukcyjność wynosi 22uH, niby z wzoru wychodzi tylko mniejszy prąd między-szczytowy, ale nie wiem jak zachowa się pracując z duża składową stałą?
-regulacja napięcia, chciałbym aby był on sterowany z uC, i o ile z reg. prądu nie ma problemu, (podanie odp. napięcia na pin CTRL1) to gorzej z reg. napięcia, myślałem aby zastosować wzmacniacz i wzmocnieniem (a w zasadzie to tłumieniem) regulować poprzez pot. cyfrowy, albo zastosować dac i wzmacniacz odejmujący, tak aby cały czas od nap. wyjściowego odejmował napięcie z dac'a (w zakresie 0-20V) i to podać na pin FB lt3741.
Które rozwiązanie polecicie, a może macie jakieś inne?
Za wszystkie odpowiedzi z góry bardzo dziękuję.
PostNapisane: 1 maja 2013, o 19:04
Dołączył(a): 10 sty 2013
1. wbrew pozorom przy takiej częstotliwości (i na własny użytek) można odpalić takie przetwornice, zwykle bardzo pomaga dwustronna pcb. Problemem może być sianie zakłóceń- ale wtedy dobrej jakości kondensatory i jest dobrze ;)
2. http://www.elektronikjk.com/elektroakustyka2/x25.html tu masz fajny kalkulator ;) lica jest fajnym rozwiązaniem jednak często dużo lepszym rozwiązaniem jest taśma miedziana. Należy jeszcze uwzględnić rezystancję takiego dławika- przy dużych prądach (tak jak w tym przypadku 20A) to może sprawić duże problemy. Z samym doborem dławika to książki można pisać...
3. regulacja prądu i napięcia- z tym są duże problemy jeśli obciążenie zmienia się szybko- nawet wzmacniacz operacyjny wprowadza pewną zwłokę czasową :/
4. przy dużych prądach lepiej stosować wielo fazowe przetwornice- mniejszy problem z dławikami oraz z "szarpaniem" źródła zasilania.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 1 maja 2013, o 21:17
1. Dzięki za kalkulatorek, widzę że przy tej częstotliwości głębokość wnikania to 0.09mm więc max drut to 0.18mm co przy założeniu gęstości prądu 8A/mm2 daje ponad 900 drucików :D
Ale co myślisz o zastosowaniu dławika 22uH http://www.tme.eu/pl/details/dtmss-27_0 ... 02230-v/#w miejsce gdzie powinien być 1.6uH, czy mogą być tego jakieś negatywne skutki.
2. Regulacja sama w sobie jest już wbudowana w kontroler, tylko, że regulacja napięcia odbywa się poprzez zewnętrzny dzielnik napięcia, a ja chciałbym ten dzielnik "zasymulować" poprzez wzmacniacz operacyjny o regulowanym z uC wzmocnieniu (a właściwie tłumieniu), więc myślę, że wzmacniacz OP07 dalby radę.
3. Właśnie szukałem przetwornic wielofazowych, jednak w całym zbiorze lineara http://parametric.linear.com/External_P ... ontrollers nie było ani jednej która miała by pomiar prądu średniego na wyjściu, wszystkie tylko pomiar prądu szczytowego, a miał bardzo ładne przetwornice 3- i 2- fazowe.
PostNapisane: 1 maja 2013, o 22:35
Dwu fazową to zrobisz nawet na układzie który często jest w zasilaczach atx: TL494, zobacz zresztą "gotowca" : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic577776.html
Reszta jutro- dziś już nie myślę :P
PostNapisane: 2 maja 2013, o 21:19
Napisz proszę jakie konsekwencje może nieść za duża indukcyjność dławika.
PostNapisane: 2 maja 2013, o 21:41
Sporo tego będzie;
-duże wymiary
-spore pojemności własne
-większa rezystancja
-problem z "szybkością" takiej przetwornicy na skoki obciążenia
-problem z pracą w zakresie wysokich częstotliwości
-koszt
Między innymi z tych powodów stosuje się przetwornice dwu i więcej fazowe.
PostNapisane: 2 maja 2013, o 21:56
Właśnie rezystancja i odpowiedź na nagły skok obciążenia, ale poszukałem i wszedłem na fajny sklep feryster.pl i mają tam wszelkie dławiki od malutkich po wielkie więc najwyżej tam zamówię tym bardziej, że chcę aby całość jak najmniej się grzała z tego względu zastosuję też tranzystory IRF7739 o rezystancji 0.7mOhm więc jak dławik nie będzie się za mocno grzać to całość będzie zimna :D
Jeszcze tylko ponawiam swoje pytanko dotyczące stabilizacji nap. wyjściowego, oryginalnie jest za pom. dzielnika rezystorów i jak ty byś to najlepiej widział aby można było sterować z mikrokontrolera?
PostNapisane: 2 maja 2013, o 22:13
Co do ferystera- mają dobre ceny i w miarę ludzkie terminy. przy tranzystorach nie zapominaj że straty nie zależą jedynie od rezystancji kanału ale i od sposobu, a raczej czasu przełączania.
Co do sterowania z użyciem uC- bałbym się jakiś niespodzianek, wiadomo że zostanie wprowadzona zwłoka układu. Wyjściem może być zastosowanie potencjometru scalonego ale takiej koncepcji nie próbowałem wiec nie będę się wypowiadał o jej skuteczności.
PostNapisane: 4 maja 2013, o 20:38
Ok zamówiłem w ferysterze dławik 2.2uH 30A, więc myślę będzie ok. a z stabilizacją to potestuję na początek z jakimś szybkim op-ampem, może się uda, zastosowałbym potencjometr cyfrowy ale są one najczęściej na 5V a tu mamy ok. 20V.
PostNapisane: 4 maja 2013, o 21:14
Jaką częstotliwość chcesz zastosować? pamiętaj o ograniczonym ilorazie częstotliwości i wzmocnienia w WO.
PostNapisane: 5 maja 2013, o 00:06
Częstotliwość przewiduję na 500kHz, chyba, że nie uda mi się zaprojektować odpowiedniej płytki, to zejdę do 200-300kHz, ale nie wydaje mi się by był to problem - przecież sygnał napięciowy jest brany z kondensatora wyjściowego na którym napięcie powinno być stałe bez tętnień?
