Teraz jest 4 paź 2024, o 14:15
PostNapisane: 7 gru 2012, o 20:38
Witam, chciałbym przedstawić OBOWIĄZKOWĄ LEKTURĘ dla każdego początkującego ;)
PostNapisane: 8 gru 2012, o 10:34
No jak obowiązkowa to juz lecę jako początkujący oglądać ... jeszcze raz tym razem ze zrozumieniem .....
Mirku jak zawsze kawał dobrej roboty .... uświadamia mnie to jak daleko za murzynami jestem ...
bez szans żebym choć wyrównał poziom ...
Oby tak dalej ...
[b]San Escobar! Patria mia! Tu eres como la salud.[/b]
PostNapisane: 8 gru 2012, o 12:46
Dołączył(a): 07 gru 2011
Takie skondensowane informacje są najważniejsze.
W zasadzie kondensator 22uF lub 47uF o niskim ESR powinien wystarczyć..:) Podobnie jak w przypadku wzm. op. gdzie stosuje się wartości także do 47uF. Myślę, że tutaj równie istotne ( o czym Mirek wspomniał) będzie prowadzenie masy i ścieżek - w szybkich układach pasożytnicza indukcyjność ścieżek wraz z pojemnością elektrolita będzie tworzyła obwód rezonansowy, który może pogorszyć warunki pracy. Zwiększanie pojemności będzie ten problem pogłębiać. Kluczem do sukcesu będą eksperymenty i obserwacja napięcia zasilania na oscyloskopie, podczas różnych stanów pracy procesora, podczas wykonywania programu.
Tak mi się marzy obejrzeć kiedyś zasilanie atmegi na Tektronix MSO/DPO4004...:)
T.
PostNapisane: 8 gru 2012, o 14:19
No - właśnie pojawił się UPDATE pod koniec artykułu - na temat tego z czym się wiąże i dlaczego nie warto dodawać do filtrowania zbyt dużych pojemności np 1000 uF jak to niektórzy usilnie próbują zrobić i jeszcze na dodatek uzasadnić błędnie - że jak dodam ogromny kondek elektrolityczny to powstrzymam WSZYSTKO nawet zakłócenia z KOSMOSUUUUU ;)
PostNapisane: 8 gru 2012, o 15:12
A i nie myślcie sobie, że przy analogowych układach jest łatwiej ;). Też dla każdego wzmacniacza operacyjnego trzeba stosować zasadę 1 elektrolit, jeden "lizaczek" na każdą szynę zasilania, bo w przypadku zasilania opampa symetrycznym mamy dwie pary elektrolit lizaczek. Zasada jak przy procesorze praktycznie, czyli 10uF + 100nF, a czasem nawet warto dodać 100pF jeszcze przy użyciu szybszych wzmacniaczy operacyjnych.
Po za tym, jak Mirek wspomniał, warto zwracać uwagę na niski ESR kondensatorów. Do "hardkorowych" środowisk, polecam sobie zawsze poczytać dokumentację do danego kondensatora.
Sam często używam Vishay seria RVI136 i 150RMI.
Po pierwsze mają bardzo wysoki współczynnik bezawaryjnej pracy, oraz niski ESR w całym zakresie temperatur i napięć.
Polecam również artykuły w EdW na temat kondensatorów, przez ostatnie kilkanaście numerów był fajny cykl. Naprawdę przydatna wiedza, szczególnie przy projektowaniu układów impulsowych, zasilania itp.
PS. Niestety wiele tanich firm produkujących kondensatory nie spełnia żadnych norm i elektrolity przy pracy w okolicach 40C potrafią już po kilku miesiącach utracić sporo swoich "właściwości". Zawsze warto weryfikować parametry dla jakiej temperatury są podawane parametry, bo czasem ciężko w docelowym układzie uzyskać te pięknie wyglądające 25C.
PostNapisane: 8 gru 2012, o 21:01
Dołączył(a): 09 lut 2012
Też byłem w błędzie :) myślałem że większa pojemność większa stabilność.
PostNapisane: 8 gru 2012, o 21:45
Dołączył(a): 06 maja 2012
Mirek - artykuł trzyma formę, czyta się z przyjemnością. ;)
Ostatnio na wykładzie z Projektowania Układów Elektronicznych na studiach omawialiśmy to i dlaczego należy dawać kondki jak najbliżej nóżek zasilania.
Otóż podczas spadków napięcia na szynie zasilania kondki pełnią rolę "zasilania awaryjnego", a że ścieżki mają swoją indukcyjność, pojemność i rezystancję to dlatego muszą być jak najkrótsze do "zasilania awaryjnego". Wszystko po to, aby scalak nie zauważył tętnień napięcia zasilania.
Za duże być nie mogą z powodów o których pisze Mirek - wtedy zasilanie awaryjne ma za długi czas trwania (większa pojemność -> dłużej się rozładowuje, dłużej trzyma napięcie), a nam chodzi bardziej o szybkie, impulsowe spadki np. przez szarpanie zasilania LED'ami.
PostNapisane: 9 gru 2012, o 09:55
Przy większych pojemnościach nie zawsze idzie w parze mniejsza ESR, po za tym wydajność prądowa źródła też ma swoje znaczenie. Większe pojemności mają też większą indukcyjność stąd przy większych częstotliwościach mają większą impedancję (rezystancję w funkcji częstotliwości), przy sygnałach impulsowych wiele czynników zaczyna mieć znaczenie, ciężko nawet pewne zjawiska przeliczyć, bo w grę wchodzi zbyt wiele zmiennych.
Spróbujcie zaprojektować w Pspice jakiś układ imuplsowy, potem go zasymulujcie, a następnie zróbcie model, ubaw gwarantowany :).
PostNapisane: 2 sty 2013, o 20:52
Dołączył(a): 01 sty 2013
Właśnie sobie szukam kondensatorków do płytki w większości na SMD i mam pewien dylemat.
A co jeśli nie lubię elektrolitów? :) Bo duże, brzydko wyglądają w towarzystwie innych SMD, wysychają, "nadymają się", trzeba się martwić polaryzacją. Tantale niby lepsze ale też niemałe i nietanie.
Może to brzmi troszkę jak prowokacja ale tak naprawdę chodzi mi o weryfikację tego artykułu: http://elektronikab2b.pl/technika/5811- ... antalowych ?
Korci mnie takiego małego zgrabnego 10uF wsadzić przy procku: http://www.tme.eu/pl/details/csmd10u120 ... 6kahnnne/#
Dobry to duet z podobnym 100n? A może tak jak piszą pójść na hardkora i załatwić filtrowanie jednym? Niestety w tych notach Samsunga nie mogę się doszukać nic o ESR a pewnie w tym "sobaka zaryta" ;) No ale niby w/g artykulu ESR w MLCC jest widoczny dopiero przez lupę ;)
Hmmm... Mit wszystkomającego 10uF MLCC do obalenia czy potwierdzenia...?
PostNapisane: 2 sty 2013, o 21:18
Ja uważam, że do potwierdzenia, sam często stosowałem i stosuję takie kondensatory, aczkolwiek może na podobnej zasadzie jak jeszcze niektóre firmy "na wszelki słuczaj" żądają pieczątki na fakturze, na wszelki wypadek, to jednak gdy układ jest dosyć istotny dodaję jeszcze tantalka 22uF w SMD w obudowie A (też mały i niedrogi)
Zdecydowanie lepsze są takie MLCC żeby ich użyć np przy zasilaniu bateryjnym gdzie zależy na jak najmniejszym poborze prądu bo te mają zdaje się dużo mniejszą upływność ... no ale tu lepiej żeby ktoś mnie jeszcze skorygował kto się lepiej zna. W każdym bądź razie bardzo dobrze mi się sprawują
aha ale też z przyzwyczajenia daję czasem i np taki 4,7uF czy 10uF MLCC a do tego jeszcze gdzieś równolegle 100nF albo w zasadzie prawie już nie używam w SMD 100nF tylko właśnie 1uF bo dostałem ich od kolegi sporo w obudowie 0603 ;)
------------------------ [ Dodano po: dzisiaj, o 19:34 ]
ooo a teraz dopiero doczytałem jeszcze pod koniec tego artykułu co podałeś wyżej - potwierdzenie tego co napisałem wyżej że mają niższą znacznie upływność więc przy zasilaniu bateryjnym będzie też mieć to fajne znaczenie.
PostNapisane: 16 lut 2013, o 19:10
Dołączył(a): 13 lut 2012
Czytając fragmenty książki "Wzmacniacze operacyjne:teoria i praktyka", autora Ron Mancini i Bruce Carter z 2010r (4 wydanie zaktualizowane) trafiłem na ciekawy fragment dotyczący filtracji.
Co prawda chodzi o układy analogowe ale informacje mogą być użyteczne.
W rozdziale "Podstawowe błędy przy stosowaniu wzmacniaczy operacyjnych" opisana jest historia upowszechnienia się kondensatora filtrującego 0,1 uF (jego zakres eliminacji zakłóceń do 10 MHz) oraz dlaczego obecnie coraz częściej należy rozważyć równoległe podłączenie kondesatora 1000pF (elminacja zakłóceń do 100 MHz) a czasami np. 33pF (eliminacja zakłóceń 2,4 GHz).
PostNapisane: 17 mar 2013, o 13:15
Dołączył(a): 02 mar 2013
Jeśli wykorzystujemy moduły wifi lub gsm warto zastanowić się nad dodaniem jakiś kondensator rzędu pF. Pamiętam jak kiedyś na laboratoriach z wysokich częstotliwości został uruchomiony klistron pasmo X(10GHz) to obraz na monitorze obok zaczął wariować.
