    Teraz jest 18 kwi 2025, o 21:06
     Tytuł: Pliki gerber
    PostNapisane: 31 sty 2023, o 09:48
    Dołączył(a): 13 paź 2015
    Hej,
    Mam problem z podglądem pcb (gerberviewer) w jlcpcb. Wcześniej wszystko było dobrze, a od wczoraj nie widzę otworów i przelotek.
    Sprawdzałem to tez na gerberach, które wcześniej już mi działały i też nie ma przelotek ani otworów.
    Ktoś mial taki problem? Może była jakaś aktualizacja na stronie, albo są jakieś dziwne ustawienia na stronie?
    PostNapisane: 31 sty 2023, o 16:41
    Moze cos aktualizują. Oni często coś grzebią i ulepszają. A może domyślnie są wyłączone otwory? Sprobuj na innej przegladarce i sprobuj też wyczyscic wszystkie ciasteczka.
    PostNapisane: 31 sty 2023, o 16:55
    Dołączył(a): 29 sty 2015
    Można również tutaj podglądnąć gerbery: https://www.pcbway.com/project/OnlineGerberViewer.html
    PostNapisane: 1 lut 2023, o 05:04
    Próbowałem na innej przeglądarce i też jest tak samo. Zaznaczanie z lewej strony opcji nic nie daje.
    Wcześniej zanim sie tak stało to dodalem na stronie do koszyka pcb i do teraz jest prawidłowe. Poniżej screen:
    Witać że po lewej stronie jest więcej warstw - porównując ze screenem z pierwszego posta.
    Generuje gerbery dokładnie tak jak wcześniej, nawet gerbery które wcześniej wyświetlały sie prawidłowo to teraz brakuje w nich połowy warstw z lewej strony.
    Znalazłem coś na YT, ale nie mam pojęcia jak to naprawić w moim przypadku - używam Eagle
    Naprawdę nie mam pojęcia co się mogło wydarzyć :(
    PostNapisane: 1 lut 2023, o 06:36
    Dołączył(a): 29 sty 2014
    Ja gerbery generuję w Eagle --> CamProcessor
    Szczegółową instrukcję kolegów z forum krok po kroku masz w załaczniku pdf
    PostNapisane: 3 lut 2023, o 19:08
    Dałem sobie spokój na jeden dzień. Następnie załadowałem gerbery i działają normalnie. Chyba to był błąd przeglądarki, albo jakaś aktualizacja.
