    Teraz jest 26 lip 2025, o 22:10
    PostNapisane: 24 kwi 2022, o 00:42
    Dołączył(a): 19 paź 2016
    Mam problem z Atmegą8 i Attiny13
    Przy próbie odczytu Attiny13 zaiesza się ft232 "pali się stale niebieska led"
    Błąd AVRDUDE - nie odpowiada podczas próby dostępu do portu: ft0
    Atmegę8 odczytuje lecz nie da się ani zmienić fusbitów, ani zaprogramować. "pali sie niebieski led"
    Mój Zestaw to ATB 1.04 wykrywany w MkAvrCalculator jako [ATB-EVB:custom]
    Atmegę 32 odczytuje i programuje
    komunikat podczas odczytu w zółtej ramce: avrdude -p atmega32 -c ATB-FT232R -P ft0 -B 4800
    Attiny 2313 odczytuje i da się zmienić fusebity
    komunikat podczas odczytu w zółtej ramce: avrdude -p attiny2313 -c ATB-FT232R -P ft0 -B 4800
    Co może być tego przyczyną?
    Nadmienię iż na innym laptopie raz udało się odczytać attiny13 za kolejnym już odczytać się nie dało.
    PostNapisane: 24 kwi 2022, o 10:58
    slowsck
    PostNapisane: 24 kwi 2022, o 21:35
    Podłączyłem ATB-RS232 1.40
    Atmega8 przez canda na kebelkach i to samo. (brak dostepu ft0)
    slowsck nie pomaga.
    Attiny 13 odczytał na kebelkach, lecz fusebitów zmienic się nieda.
    Dziekuję za odpowiedz, nie ruszam sprzętu, wyrzuce sterowniki i zainstaluję odnowa.
    PostNapisane: 24 kwi 2022, o 22:32
    sterowniki nie mają z tym nic wspólnego, masz pewnie przestawione taktowanie atmegi np na zewn kwarc a go nie podłączasz ... albo w ogóle coś źle podłączasz. Ciężko powiedzieć po takich opisach niestety
    PostNapisane: 24 kwi 2022, o 23:22
    Myślę że problem się powoli rozwiązał. Mimo wszystko sterowniki zainstalowałem najnowsze.
    Dwie attiny13 mam niesprawne i atmegę8 lub tak jak pan pisze musiał bym dać inne taktowanie.
    Jednak sprawna attiny13 nie daje się odczytac w zestawie ATB przez konwerter.
    Może to kwestia połączeń.
    PostNapisane: 25 kwi 2022, o 07:32
    to nigdy nie zaszkodzi, ale tu nie było raczej powodem problemów
    przecież w zestawie ATB masz możliwość ustawienia DOWOLNEGO rodzaju taktowania procka za pomocą trzech zielonych zworek po lewej stronie procka, trzeba tylko zajrzeć do dokumentacji na stronie i poczytać jak je ustawiać
    PostNapisane: 25 kwi 2022, o 21:29
    Problem z atmegą8 rozwiązany :-) moja wina, złe taktowanie bądź ustawienie w mkavrcalculator.
    Problem z attiny13 pozostał.
    ATB-Ft232 odczytuje attiny, natomiast zestaw ATB nie potrafi (nic w mkavrcalculator nie zmieniam).
    Zrobiłem pomiary miernikiem wszystkie sygnały dochodzą do attiny. Napięcie 4,2V
    Wyjołem konwerter attiny i na płytce stykowej podłączyłem sygnały ft232 z zestawu ATB:
    Attiny2313 odczytuje
    Attiny13 nie odczytuje.
    Co pan myśli?
    Dziwny dla mnie przypadek.
    Rozwiązałem
    Attiny13 jakaś dziwna czyta się bez podpiętego sygnału "masy"
    Włożyłem na miejsce podstawki attiny2313 i zestaw odczytał attiny13.
    Oczywiście że zdiołem zworkę do XTAL2
    ------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
    Temat uwazam za zamkniety, w sumie niepotrzebny ale nie było by motywacji do działania.
    Dziękuje.
