Teraz jest 13 lis 2026, o 15:12
PostNapisane: 24 kwi 2022, o 00:42
Dołączył(a): 19 paź 2016
Mam problem z Atmegą8 i Attiny13
Przy próbie odczytu Attiny13 zaiesza się ft232 "pali się stale niebieska led"
Błąd AVRDUDE - nie odpowiada podczas próby dostępu do portu: ft0
Atmegę8 odczytuje lecz nie da się ani zmienić fusbitów, ani zaprogramować. "pali sie niebieski led"
Mój Zestaw to ATB 1.04 wykrywany w MkAvrCalculator jako [ATB-EVB:custom]
Atmegę 32 odczytuje i programuje
komunikat podczas odczytu w zółtej ramce: avrdude -p atmega32 -c ATB-FT232R -P ft0 -B 4800
Attiny 2313 odczytuje i da się zmienić fusebity
komunikat podczas odczytu w zółtej ramce: avrdude -p attiny2313 -c ATB-FT232R -P ft0 -B 4800
Co może być tego przyczyną?
Nadmienię iż na innym laptopie raz udało się odczytać attiny13 za kolejnym już odczytać się nie dało.
PostNapisane: 24 kwi 2022, o 10:58
slowsck
PostNapisane: 24 kwi 2022, o 21:35
Podłączyłem ATB-RS232 1.40
Atmega8 przez canda na kebelkach i to samo. (brak dostepu ft0)
slowsck nie pomaga.
Attiny 13 odczytał na kebelkach, lecz fusebitów zmienic się nieda.
Dziekuję za odpowiedz, nie ruszam sprzętu, wyrzuce sterowniki i zainstaluję odnowa.
PostNapisane: 24 kwi 2022, o 22:32
sterowniki nie mają z tym nic wspólnego, masz pewnie przestawione taktowanie atmegi np na zewn kwarc a go nie podłączasz ... albo w ogóle coś źle podłączasz. Ciężko powiedzieć po takich opisach niestety
PostNapisane: 24 kwi 2022, o 23:22
Myślę że problem się powoli rozwiązał. Mimo wszystko sterowniki zainstalowałem najnowsze.
Dwie attiny13 mam niesprawne i atmegę8 lub tak jak pan pisze musiał bym dać inne taktowanie.
Jednak sprawna attiny13 nie daje się odczytac w zestawie ATB przez konwerter.
Może to kwestia połączeń.
PostNapisane: 25 kwi 2022, o 07:32
to nigdy nie zaszkodzi, ale tu nie było raczej powodem problemów
przecież w zestawie ATB masz możliwość ustawienia DOWOLNEGO rodzaju taktowania procka za pomocą trzech zielonych zworek po lewej stronie procka, trzeba tylko zajrzeć do dokumentacji na stronie i poczytać jak je ustawiać
PostNapisane: 25 kwi 2022, o 21:29
Problem z atmegą8 rozwiązany :-) moja wina, złe taktowanie bądź ustawienie w mkavrcalculator.
Problem z attiny13 pozostał.
ATB-Ft232 odczytuje attiny, natomiast zestaw ATB nie potrafi (nic w mkavrcalculator nie zmieniam).
Zrobiłem pomiary miernikiem wszystkie sygnały dochodzą do attiny. Napięcie 4,2V
Wyjołem konwerter attiny i na płytce stykowej podłączyłem sygnały ft232 z zestawu ATB:
Attiny2313 odczytuje
Attiny13 nie odczytuje.
Co pan myśli?
Dziwny dla mnie przypadek.
Rozwiązałem
Attiny13 jakaś dziwna czyta się bez podpiętego sygnału "masy"
Włożyłem na miejsce podstawki attiny2313 i zestaw odczytał attiny13.
Oczywiście że zdiołem zworkę do XTAL2
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
Temat uwazam za zamkniety, w sumie niepotrzebny ale nie było by motywacji do działania.
Dziękuje.
