    Teraz jest 15 sie 2025, o 07:26
    PostNapisane: 23 gru 2019, o 12:24
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    Wiem, że tu na forum jest parę osób łącznie z Mirkiem (pozdrawiam :)), które lubią świecidełka. Choinki pewnie już ubrane jednak jeśli jeszcze ktoś szuka jakiegoś oświetlenia to może skorzysta z mojego projektu :)
    Podobnych lampek wiele w necie można znaleźć mimo wszystko myślę, że mój się odrobinę różni. Przede wszystkim nie ma tu wściekłych efektów jakie można spotkać na jarmarkowochińskich sterownikach, a których nie cierpię. Postanowiłem zrobić coś co będzie miłe dla oka, nie będzie razić, a efekty dobiorę wg własnych upodobań.
    Jakie były więc założenia? Takie:
    Urządzenie ma być nieduże zasilane z popularnego wtyczkowca 12V, posiadać wyświetlacz z nr efektu i dwa przyciski "+", "-" do szukania efektu. Zawsze drażniło mnie w tych chińskich, że tylko jeden guzik był. Efekty są bez możliwości modyfikacji. Kto tak naprawdę będzie siedział pod choinką i dostrajał prędkość czy barwę. Są ciekawsze zajęcia na ten czas :)
    Wszystkie założenia zostały spełnione. Efektów jest 15 - wiem, że to mało jak na WS-ki, ale mnie wystarczy, bo mam to co chciałem. Wszystkie programy oparłem na swoich rozwiązaniach. Po efektach które obowiązkowo miały się znaleźć w sterowniku dodałem parę klimatycznych gradientów, które miały być wypełniaczem, a okazały się strzałem w 10, bo rodzince się podobają. Jako wyświetlacz posłużyły 4 led - tak , wyświetlacz zrobiłem binarny i jest mi z tym dobrze :)
    Po włączeniu sterownika (czyli na pozycji "zero" kiedy nic nie ma na wyświetlaczu) rozpoczyna się prezentacja po kolei wszystkich efektów. Dla każdego jest po 30s. Prezentacja jest w nieskończonej pętli i jak zauważyłem u siebie rodzinka rzadko efekty przełącza tylko leci z automatu :)
    Diody są lutowane 30cm przewodami w dolnej połowie i 20cm w górnej, a jest ich 50. Schowane są w piłeczkach pingpongowych przeznaczonych do DIY dzięki czemu nie rażą po oczach i ładnie się prezentują. Odnośnie łańcucha - za późno się zorientowałem, że można taki kupić gotowy na ali za przysłowiowe grosze (same diody miałem już od kilku miesięcy), a tak to parę godzinek zeszło z polutowaniem wszystkiego...
    Płytka pod sterownik wykonana termotransferem. Wymiary mogły być mniejsze, ale akurat taką miałem pod ręką obudowę, że nie musiałem miniaturyzować. Układ zrobiony na Atmega168 - myślałem, że efekty więcej zajmą miejsca niż niecałe 6kB (kompletny program). Spokojnie wszysto można zmieścić w Atmega88. DO zasilania, oprócz wtyczkowca 12V, wykorzystałem popularny moduł przetwornicy step down i ustawiłem mu napięcie 4.8V aby nie przemęczać LED. Zresztą same led też poganiane są z max 60% ich mocy. Przetwornica tylko przy efektach gdzie świeci wiele kolorów (zwłaszcza łączonych RGB) lekko się ciepła robi. Pobór prądu nie przekracza 0,8A z zasilacza.
    Na schemacie jest zasilanie 3.3V, ale to tylko symbolicznie, bo tak naprawdę to napięcie wynosi 4.8V minus spadek napięcia na diodzie szeregowej, więc tym się nie przejmować :)
    ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
    ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
    Na filmie można zobaczyć jak wyglądają kolejne efekty. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę, że na żywo wygląda to o wieeeeele lepiej.
    W załączniku wsad dla ATMEGA168.
    I uwaga:
    NIE ZEZWALAM NA KOMERCYJNE WYKORZYSTANIE PROJEKTU
    Tylko i wyłącznie na użytek własny
    Program ma podpis (jak każdy skompilowany, który publikuje) wskazujący autora oprogramowania.
    Jeśli o czymś zapomniałem to pytać :)
    http://www.sylwekkuna.com
    PostNapisane: 23 gru 2019, o 12:45
    Dołączył(a): 01 lis 2013
    Śliczne ! Super efekty i projekt.
    sq8mvy, Paweł
    PostNapisane: 23 gru 2019, o 14:04
    Dołączył(a): 13 paź 2015
    Super projekt i efekty! Jak można to czy pokazałbyś jak rozwiazałeś programowo efekt nr 10? Mieszają sie kolory po najechaniu na siebie, bardzo mi sie podoba.
    PostNapisane: 23 gru 2019, o 14:06
    No i SUPER, że ktoś zdążył na czas z takim fajnym projekcikiem. GRATULACJE - bardzo fajne efekty i super DIY ;)
    PostNapisane: 23 gru 2019, o 15:11
    Dzięki panowie :)
    Efekt jest stosunkowo prosty. Dwa węże w dwóch różnych kierunkach to dwie zmienne licznikowe przy czym jedna liczy w drugą stronę. Można oczywiście wykorzystać jedną zmienną i jej odwrotność ale mnie zależało na rozsynchronizowaniu węży dzięki czemu zderzenia są w różnych miejscach. Z kolei zderzenia, które dają kolor pośredni to nic innego jak operacja logiczna "lub" czyli "|".
    Miksujemy więc wszystkie komórki obu węży za pomocą tego operatora i gotowe. Najprościej można wyjaśnić jak to działa na przykładzie:
    kolor1=0x0000AA
    kolor2=0x550000
    wynik = kolor1 | kolor2
    czyli:
    wynik = 0x5500AA
    PostNapisane: 23 gru 2019, o 15:26
    Dzięki za wyjaśnienie, kiedyś próbowałem, ale nie wyszło. Teraz wrócę do projektu bo troche inaczej kombinowałem :)
    PostNapisane: 23 gru 2019, o 19:10
    Jeszcze wsad dla Atmega88 jak by ktoś chciał :)
    PostNapisane: 24 gru 2019, o 03:07
    Dołączył(a): 14 cze 2017
    Bardzo, bardzo fajne. Zdecydowanie idzie do moich "tematów do zrealizowania". Szczerze gratuluję:)
    Lampka Leuchtglas
    Motorek Witka
    PostNapisane: 24 gru 2019, o 09:47
    Dołączył(a): 19 lut 2014
    Dzięki.
    Bardzo fajnie zrealizowany projekt.
    Mnie najbardziej podobają się efekty 9-11.
    http://leszczamiga.ppa.pl/
    PostNapisane: 28 gru 2019, o 19:40
    Dołączył(a): 27 lut 2013
    Bardzo fajny projekt ;) Gratulacje. W realu efekt pewnie 100 razy lepszy ;P
    PostNapisane: 28 gru 2019, o 22:13
    Dzięki :) No dużo lepiej się na to patrzy na żywo. Jak będzie mi się chciało to na przyszły rok może animacje na tych lampkach jakąś dodam - coś w rodzaju płomienia. Może być ciekawie :)
    PostNapisane: 28 gru 2019, o 22:15
    Jestem za :D
