    Teraz jest 24 maja 2025, o 09:13
    PostNapisane: 17 wrz 2019, o 16:08
    Dołączył(a): 31 sty 2014
    Problem masz w tym, że kompilator (a raczej linker) dwa razy "przetwarza" funkcję rozjasnianiesciemnianie(). Nie dodaje się plików z rozszerzeniem .c za pomocą #include. Kompilator jedzie po kolei z wszystkimi plikami o rozszerzeniu .c, a więc rozjasnianiesciemnianie.c, gdzie znajduje w.w. funkcję, a następnie main.c, który również includuje plik z tą funkcją. Dlatego widzi ją dwa razy i wyrzuca błąd. Rozwiązaniem jest wyciągnięcie deklaracji tej funkcji do pliku nagłówkowego, np rozjasnianiesciemnianie.h:
    A następnie w obu plikach .c wklejamy powyższy plik za pomocą #include
    Dodatkowa moja sugestia jest taka, że wyrzucanie zawartości całego main() do osobnej funkcji, razem z główną pętlą while(), niejako mija się z celem. Lepiej byłoby rozbić to na dwie funkcje, np inicjalizacja_sciemniacza() i petla_sciemniacza().
    Ostatnio edytowano 17 wrz 2019, o 16:13 przez Barthap, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 17 wrz 2019, o 18:59
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    No to teraz w ramach treningu zmodyfikuj swój program i zrób coś z tą litanią w przerwaniach :)
    Sprawa jest dość prosta, bo wykorzystujesz jednen pełny port. Zyskasz sporo bajtów :)
    http://www.sylwekkuna.com
    PostNapisane: 18 wrz 2019, o 08:23
    Utwórz drugi projekt i skopiuj tam to co masz i kombinuj na kopii :) Zamiast pwm1...pwm5 użyj tablicy pwm[x].
    Do wskazywania właściwego bitu w porcie przyda Ci się znajomość operacji bitowych.
    PostNapisane: 18 wrz 2019, o 09:06
    Hmm... Widzę, że brak u Ciebie podstaw nt. tablic. Jeśli nie masz jeszcze BB gdzie Mirek ładnie to opisuje to kup czym prędzej, a póki co w necie można o tablicach w C poczytać.
