Teraz jest 1 cze 2026, o 19:58
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 16:08
Dołączył(a): 31 sty 2014
Problem masz w tym, że kompilator (a raczej linker) dwa razy "przetwarza" funkcję rozjasnianiesciemnianie(). Nie dodaje się plików z rozszerzeniem .c za pomocą #include. Kompilator jedzie po kolei z wszystkimi plikami o rozszerzeniu .c, a więc rozjasnianiesciemnianie.c, gdzie znajduje w.w. funkcję, a następnie main.c, który również includuje plik z tą funkcją. Dlatego widzi ją dwa razy i wyrzuca błąd. Rozwiązaniem jest wyciągnięcie deklaracji tej funkcji do pliku nagłówkowego, np rozjasnianiesciemnianie.h:
A następnie w obu plikach .c wklejamy powyższy plik za pomocą #include
Dodatkowa moja sugestia jest taka, że wyrzucanie zawartości całego main() do osobnej funkcji, razem z główną pętlą while(), niejako mija się z celem. Lepiej byłoby rozbić to na dwie funkcje, np inicjalizacja_sciemniacza() i petla_sciemniacza().
Ostatnio edytowano 17 wrz 2019, o 16:13 przez Barthap, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 18:59
No to teraz w ramach treningu zmodyfikuj swój program i zrób coś z tą litanią w przerwaniach :)
Sprawa jest dość prosta, bo wykorzystujesz jednen pełny port. Zyskasz sporo bajtów :)
PostNapisane: 18 wrz 2019, o 08:23
Utwórz drugi projekt i skopiuj tam to co masz i kombinuj na kopii :) Zamiast pwm1...pwm5 użyj tablicy pwm[x].
Do wskazywania właściwego bitu w porcie przyda Ci się znajomość operacji bitowych.
PostNapisane: 18 wrz 2019, o 09:06
Hmm... Widzę, że brak u Ciebie podstaw nt. tablic. Jeśli nie masz jeszcze BB gdzie Mirek ładnie to opisuje to kup czym prędzej, a póki co w necie można o tablicach w C poczytać.
