    Teraz jest 26 lip 2025, o 15:36
    PostNapisane: 21 sie 2019, o 19:39
    Dołączył(a): 10 cze 2015
    Witam!
    Od pewnego czasu próbuję przejść z programowania AVR w czystym C do C++ (głównie chodzi o wzbogacenie się o klasy których mi brakuje) i mam problem z połączeniem klas i przerwań.
    Mam tu taki prosty program który powinien migać diodą led podłączoną do pinu PD7 a jednak nic się nie dzieje.
    Programuję ATmega328P taktowana wewnętrznie 8MHz.
    język cpp
    Kompilacja pokazuje mi takie błędy:
    Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu.
    PostNapisane: 21 sie 2019, o 21:43
    Dołączył(a): 26 mar 2014
    Zmienna statyczna musi być zdefiniowana na zewnątrz klasy i nie może być protected jak chcesz się odnieść do niej poza klasą.
    język cpp
    PostNapisane: 22 sie 2019, o 07:26
    A możesz mi podać przykład jak to dokładnie zrobić bo nie bardzo rozumiem. Zadeklarowałem tą zmienną na zewnątrz klasy. w Klasie sekcje protected zmieniłem na public ale jednak dalej nie działa. Program kompiluje się prawidłowo, ale dioda nie miga.
    język cpp
    PostNapisane: 22 sie 2019, o 21:18
    Dioda nie miga dlatego że w tym momencie wskaźnik pTimer jest równy 0 i gdy odnosisz się do zmiennej led_flag przez Timer::pTimer->led_flag program próbuje odwołać się do zmiennej pod adresem 0. Musisz jeszcze zaincjalizować wskaźnik pTimer np w konstruktorze klasy wskaźnikiem this.
    język cpp
