Teraz jest 28 paź 2026, o 18:13
PostNapisane: 21 sie 2019, o 19:39
Dołączył(a): 10 cze 2015
Witam!
Od pewnego czasu próbuję przejść z programowania AVR w czystym C do C++ (głównie chodzi o wzbogacenie się o klasy których mi brakuje) i mam problem z połączeniem klas i przerwań.
Mam tu taki prosty program który powinien migać diodą led podłączoną do pinu PD7 a jednak nic się nie dzieje.
Programuję ATmega328P taktowana wewnętrznie 8MHz.
język cpp
Kompilacja pokazuje mi takie błędy:
Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu.
PostNapisane: 21 sie 2019, o 21:43
Dołączył(a): 26 mar 2014
Zmienna statyczna musi być zdefiniowana na zewnątrz klasy i nie może być protected jak chcesz się odnieść do niej poza klasą.
język cpp
PostNapisane: 22 sie 2019, o 07:26
A możesz mi podać przykład jak to dokładnie zrobić bo nie bardzo rozumiem. Zadeklarowałem tą zmienną na zewnątrz klasy. w Klasie sekcje protected zmieniłem na public ale jednak dalej nie działa. Program kompiluje się prawidłowo, ale dioda nie miga.
język cpp
PostNapisane: 22 sie 2019, o 21:18
Dioda nie miga dlatego że w tym momencie wskaźnik pTimer jest równy 0 i gdy odnosisz się do zmiennej led_flag przez Timer::pTimer->led_flag program próbuje odwołać się do zmiennej pod adresem 0. Musisz jeszcze zaincjalizować wskaźnik pTimer np w konstruktorze klasy wskaźnikiem this.
język cpp
