    Teraz jest 3 cze 2025, o 23:14
    PostNapisane: 20 cze 2019, o 14:33
    Witam proszę na szybko o sprawdzenie fragmentu z optoizolacją,
    wg mnie wszystko jest ok ale jak ktoś ma jakieś rady / sugestę
    to proszę o poradę / pomoc.
    PostNapisane: 20 cze 2019, o 17:47
    Dołączył(a): 05 wrz 2017
    Hej
    Wychodzi mi, że będziesz miał tu zanegowane sygnały - nie wiem czy to zamierzone.
    RX
    1) Wyjście RX z 75176AD jest podłączone do katody LED w transoptorze, czyli neguje sygnał (LED świeci przy 0) negacja
    2) Emiter transoptora LTV816 jest wyjściem, czyli jeśli świeci dioda mamy napięcie zasilania na RX_ATM brak negacji
    TX
    1) Wejście TX 75176AD jest podłączone do emitera transoptora LTV816 brak negacji
    2) Led transoptora LTV816 jest sterowany na katodzie czyli dla stanu niskiego dioda świeci negacja
    Kolejna sprawa przy takim podłączeniu A i B rezystor R31 powinien mieć wartość 137R co da impedancję równą 120R7 lub łatwiej dostępny 130R co da impedancję równą 115R3. Przy niewielkiej szybkości przesyłu danych i relatywnie krótkich przewodach możesz zignorować tą uwagę o rezystorach, bo na odbicie nie będzie szans ale dla większych prędkości i długości przewodów warto sobie to przeliczyć.
    PostNapisane: 20 cze 2019, o 17:51
    Dołączył(a): 08 maja 2013
    Poniżej link ze sprawdzonym schematem z optoizolacją dla RS485.
    Dodatkowym atutem tego układu jest to, że nie wymaga sterowania pinem kierunku transmisji. Układ ten automatycznie się przełącza.
    https://www.e-tronix.eu/40,RS-485-w-sterowniku-SU.html
    PostNapisane: 20 cze 2019, o 19:26
    Tylko po co tam tranzystory przy optoizolatorach ?
    I dlaczego komunikacja jest jednostronna ?
    abel11 napisał(a):
    Hej
    RX
    TX
    Względem moich obliczeń oraz mojej wizji jak na wyjściu jest 1 to i za transoptorem jest 1
    jak na wejściu jest 1 to na wyjściu rówinież jest 1
    no chyba że coś źle myślę ?
    PostNapisane: 20 cze 2019, o 21:18
    Transoptory odwracają logikę (1 na wejściu daje 0 na wyjściu). I aby ponownie odwrócić logikę zastosowano tranzystory Q1 i Q2.
    I zapewniam Cię, że komunikacja w tym rozwiązaniu jest dwustronna do prędkości 115kbps włącznie.
    PostNapisane: 20 cze 2019, o 22:36
    Po pierwsze jak już się robi opto-izolację - no to i zasilanie wypadałoby izolować - czyli zrobić PEŁNĄ izolację galwaniczną
    Po drugie jeśli ma to działać stabilnie z większymi prędkościami w tym 115200 to ZDECYDOWANIE porządne transoptory cyfrowe 6N137
    Taki zbudowałem kiedyś układ do rozproszonej sieci RS485 , który już chyba ponad 10 lat pracuje i zero jakichkolwiek problemów
    i do tego przetwornica DC/DC na zasilanie
    i po co komplikować życie ? ;)
    PostNapisane: 21 cze 2019, o 00:03
    jak na wejściu jest 1 to na wyjściu rówinież jest 1 no chyba że coś źle myślę ?
    Rozbijmy to na pojedyncze kroki:
    1) Podaje stan niski na katodę diody LED wejście stan niski
    2) Dioda LED świeci ponieważ anoda ma na stałe podpięte Vdd, a do katody podłączyliśmy GND
    3) Padające fotony włączają tranzystor (można przyjąć, że podajesz prąd Ib = Iled * CTR na bazę tranzystora NPN)
    4) Tranzystor przechodzi w stan przewodzenia i Vdd z kolektora pojawia się na emiterze wyjście ma stan wysoki
    Miał byś rację gdyby na wyjściu transoptora był rezystor podciągający kolektor do Vdd, a wyjście RX_ATM miał byś z kolektora.
    Własnie z powodu o którym pisałem, na schemacie kolegi Olivaw są te tranzystory.
    Na schemacie Pana Mirka masz układy 6N137 które odwracają sygnał wejściowy jeśli wejście VE jest niepodłączone, do tego LED też są sterowane przy katodzie (jak u Ciebie) więc mamy dwie negacje co daje w efekcie brak negacji.
    Na koniec, tej rady proponuje posłuchać bez względu na to jaki układ wybierzesz (może zaoszczędzić wielu kłopotów):
    PostNapisane: 22 cze 2019, o 09:31
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    A mi w pierwszym schemacie brakuje rezystorów podciągających. Jeżeli LED nie jest wysterowany, na wyjściu transoptorów jest stan nieustalony.
    PostNapisane: 26 cze 2019, o 08:20
    JK76 napisał(a):
    Transoptory są duże, zwłaszcza 6N137. Małe gabarytowe, działające z dużymi prędkościami, są ADuM140x.
    Gabaryt nie robi żadnego znaczenia jak chodzi o porządne serwisowanie sieci RS485. Podstawową zaletą w tym zakresie jeśli chodzi o 6N137 jest właśnie to, że są w DIP i umieszcza się je na dodatek w podstawkach. Po co? Ano po to, że w razie przepalenia - łatwo je natychmiast wręcz wymienić - bez żadnego lutowania.
    Ale oczywiście scalaczki ADu są też bardzo dobrym rozwiązaniem tyle że chyba prawie 10x droższym niż 6N137, co przy tworzeniu wielu izolowanych węzłów RS485 też zaczyna nabierać znaczenia
