    Teraz jest 7 maja 2025, o 01:03
    PostNapisane: 11 mar 2019, o 17:44
    Dołączył(a): 19 sty 2015
    Potrzebuję sterownika, tak jak poniżej na schemacie oznaczony na niebiesko. Jaki sterownik obsłuży mi sterowanie pompą CWU w przypadku uruchomienia światła w WC 1, WC 2 lub w obu WC jednocześnie.
    PostNapisane: 11 mar 2019, o 18:46
    Dołączył(a): 05 gru 2017
    Cześć zonk
    Przesyłam Ci jeszcze ciepły sterownik bo wymyślony na miejscu
    jest bardzo prosty i powinien być niezawodny
    Wysyłam go drugi raz bo nie wiem co się stało z pierwszą przesyłką
    PostNapisane: 11 mar 2019, o 20:46
    miki53 napisał(a):
    Cześć zonk
    Dzięki za wyjaśnienie.
    Nie rozumiem tylko dlaczego te dwa przekaźniki powinny być połączone (to co zaznaczyłem klamrą oraz znakiem zapytania)?
    PostNapisane: 11 mar 2019, o 21:21
    Dołączył(a): 04 lut 2014
    Autor zapewne miał na myśli skrót myślowy, że zasilanie z obu cewek musisz połączyć do jednego przewodu neutralnego, skoro sterowanie jest 230v.
    Jeśli sterowanie odbywa się z pomocą oświetlenia (bo napisane jest włączniki światła) to powinny być tam chyba jeszcze żarówki.
    Uwaga na niebezpieczne napięcie.
    Pozdrawiam.
    ::::::: C ::::::::::
    :::::: C++ :::::::::
    PostNapisane: 12 mar 2019, o 07:11
    To chyba jednak będzie zrobione na czujkach ruchu. Bo w obu łazienkach są okna, więc w ciągu dnia nie będzie się używało światła. Czy w przypadku sterowania z wykorzystaniem czujek ruchu (pojawia się ruch w łazience, następnie przekaźnik przy pomocy cewki zamyka obwód zasilający do pompki), będzie to poprawnie działało?
    Pytanie tylko jak zasilić taką czujkę ruchu? Bo zwykle wymagają 12v DC. Chyba z wykorzystaniem jakiegoś zasilacza?
    PostNapisane: 12 mar 2019, o 10:44
    A co powiecie, aby uruchamianie pompki sterować czujnikiem stykowym, takim do drzwi. Czyli drzwi łazienkowe otwarte, pompka zaczyna chodzić przez 2 min. Drzwi łazienkowe zamknięte, pompka nie chodzi. Czyli sygnał z czujki stykowej, uruchamiałby włącznik czasowy, który sprawiałby, że pompka chodziłaby przez określony czas np 2 min?
    PostNapisane: 12 mar 2019, o 11:36
    Dołączył(a): 14 cze 2017
    Chodzi chyba tylko o wzruszenie CWU by była ciepła przy punkcie poboru. Więc dziewczę co by nie było i tak zawsze zdąży.
    Lampka Leuchtglas
    Motorek Witka
    PostNapisane: 12 mar 2019, o 12:26
    To wspólne połączenie dla przekażnika P1 i P2 to jest przewód neutralny tak jak wspomniał
    to kolega Lex_
    w zasilaniu prądem zmiennym masz 3 fazy R,S,T oraz tak zwane 0 ( przewód neutralny )
    zero jest wspólne dla wszystkich odbiorników zasilanych napięciem 230V
    a zabezpieczenia czyli bezpieczniki topikowa tak zwane potocznie ( korki ) lub
    bezpieczniki różnicowe zakładasz od strony faz
    w twoim przypadku od strony włączników
    Co do sposobu wykrywania obecności osoby w łazience można zastosować foto bramki
    układ dosyć prosty do zrobienia
    zwykły przerzutnik wchodzisz jeden impuls przerzutnik ustawia jeden na swoim wyjściu
    i załącza przekażnik który włącza pompkę
    wychodzisz znowu impuls bo znowu przerwałeś promień światła z foto bramki
    i przerzutnik wyłącza przekażnik i pompkę
    PostNapisane: 12 mar 2019, o 13:16
    Tak tylko że w skrzynce rozdzielczej wszystkie zera są razem
    PostNapisane: 12 mar 2019, o 14:26
    linia przerywana to przewód N neutralny, jak widzisz jest połączony do wszystkich przewodów
    (wspólny )
    druga linia przerywana to przewód ochronny też wspólny ale to nie to samo co przewód N
    Tu masz troszkę inaczej narysowane ale za to można się lepiej rozeznać co jest co
    No dobrze ale skoro nie możesz łączyć przewodów N razem
    to niech są osobno to niema znaczenia
    ważne abyś mógł włączać i wyłączać te przekażniki
    mogą być one sterowane nawet z innych faz jeśli masz podział na fazy np. 1 piętro faza R a parter faza T
    Ważne aby ich styki były połączone tak jak na moim schemacie i mogły sterować pompką
    Ostatnio edytowano 12 mar 2019, o 14:46 przez miki53, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 12 mar 2019, o 14:49
    łączysz zero do listwy tak jak na rysunku
    tylko powielasz ilość zabezpieczeń
    PostNapisane: 26 kwi 2019, o 16:46
    Dołączył(a): 27 cze 2018
    Moze by wykorzystac czujnik przepływu?
    https://www.pompydozujace.com/czujnik-przeplywu-cieczy-14-mosiezny-p-775.html
    Wykryje przepływ włączy pompę.
