Teraz jest 28 wrz 2026, o 02:01
PostNapisane: 11 mar 2019, o 17:44
Dołączył(a): 19 sty 2015
Potrzebuję sterownika, tak jak poniżej na schemacie oznaczony na niebiesko. Jaki sterownik obsłuży mi sterowanie pompą CWU w przypadku uruchomienia światła w WC 1, WC 2 lub w obu WC jednocześnie.
PostNapisane: 11 mar 2019, o 18:46
Dołączył(a): 05 gru 2017
Cześć zonk
Przesyłam Ci jeszcze ciepły sterownik bo wymyślony na miejscu
jest bardzo prosty i powinien być niezawodny
Wysyłam go drugi raz bo nie wiem co się stało z pierwszą przesyłką
PostNapisane: 11 mar 2019, o 20:46
miki53 napisał(a):
Cześć zonk
Dzięki za wyjaśnienie.
Nie rozumiem tylko dlaczego te dwa przekaźniki powinny być połączone (to co zaznaczyłem klamrą oraz znakiem zapytania)?
PostNapisane: 11 mar 2019, o 21:21
Dołączył(a): 04 lut 2014
Autor zapewne miał na myśli skrót myślowy, że zasilanie z obu cewek musisz połączyć do jednego przewodu neutralnego, skoro sterowanie jest 230v.
Jeśli sterowanie odbywa się z pomocą oświetlenia (bo napisane jest włączniki światła) to powinny być tam chyba jeszcze żarówki.
Uwaga na niebezpieczne napięcie.
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 12 mar 2019, o 07:11
To chyba jednak będzie zrobione na czujkach ruchu. Bo w obu łazienkach są okna, więc w ciągu dnia nie będzie się używało światła. Czy w przypadku sterowania z wykorzystaniem czujek ruchu (pojawia się ruch w łazience, następnie przekaźnik przy pomocy cewki zamyka obwód zasilający do pompki), będzie to poprawnie działało?
Pytanie tylko jak zasilić taką czujkę ruchu? Bo zwykle wymagają 12v DC. Chyba z wykorzystaniem jakiegoś zasilacza?
PostNapisane: 12 mar 2019, o 10:44
A co powiecie, aby uruchamianie pompki sterować czujnikiem stykowym, takim do drzwi. Czyli drzwi łazienkowe otwarte, pompka zaczyna chodzić przez 2 min. Drzwi łazienkowe zamknięte, pompka nie chodzi. Czyli sygnał z czujki stykowej, uruchamiałby włącznik czasowy, który sprawiałby, że pompka chodziłaby przez określony czas np 2 min?
PostNapisane: 12 mar 2019, o 11:36
Dołączył(a): 14 cze 2017
Chodzi chyba tylko o wzruszenie CWU by była ciepła przy punkcie poboru. Więc dziewczę co by nie było i tak zawsze zdąży.
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
PostNapisane: 12 mar 2019, o 12:26
To wspólne połączenie dla przekażnika P1 i P2 to jest przewód neutralny tak jak wspomniał
to kolega Lex_
w zasilaniu prądem zmiennym masz 3 fazy R,S,T oraz tak zwane 0 ( przewód neutralny )
zero jest wspólne dla wszystkich odbiorników zasilanych napięciem 230V
a zabezpieczenia czyli bezpieczniki topikowa tak zwane potocznie ( korki ) lub
bezpieczniki różnicowe zakładasz od strony faz
w twoim przypadku od strony włączników
Co do sposobu wykrywania obecności osoby w łazience można zastosować foto bramki
układ dosyć prosty do zrobienia
zwykły przerzutnik wchodzisz jeden impuls przerzutnik ustawia jeden na swoim wyjściu
i załącza przekażnik który włącza pompkę
wychodzisz znowu impuls bo znowu przerwałeś promień światła z foto bramki
i przerzutnik wyłącza przekażnik i pompkę
PostNapisane: 12 mar 2019, o 13:16
Tak tylko że w skrzynce rozdzielczej wszystkie zera są razem
PostNapisane: 12 mar 2019, o 14:26
linia przerywana to przewód N neutralny, jak widzisz jest połączony do wszystkich przewodów
(wspólny )
druga linia przerywana to przewód ochronny też wspólny ale to nie to samo co przewód N
Tu masz troszkę inaczej narysowane ale za to można się lepiej rozeznać co jest co
No dobrze ale skoro nie możesz łączyć przewodów N razem
to niech są osobno to niema znaczenia
ważne abyś mógł włączać i wyłączać te przekażniki
mogą być one sterowane nawet z innych faz jeśli masz podział na fazy np. 1 piętro faza R a parter faza T
Ważne aby ich styki były połączone tak jak na moim schemacie i mogły sterować pompką
Ostatnio edytowano 12 mar 2019, o 14:46 przez miki53, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 mar 2019, o 14:49
łączysz zero do listwy tak jak na rysunku
tylko powielasz ilość zabezpieczeń
PostNapisane: 26 kwi 2019, o 16:46
Dołączył(a): 27 cze 2018
Moze by wykorzystac czujnik przepływu?
https://www.pompydozujace.com/czujnik-przeplywu-cieczy-14-mosiezny-p-775.html
Wykryje przepływ włączy pompę.
