    Teraz jest 17 cze 2025, o 22:28
    PostNapisane: 27 sty 2019, o 19:38
    Dołączył(a): 10 cze 2014
    Z tego co widać trzeba wyzerować trzeci bit. Pobierasz liczbę z tablicy i " and z 0xfb". Będzie liczba z kropką.
    PostNapisane: 27 sty 2019, o 21:32
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Nie tak. Musisz zagasić w paternie drugi bit (0x04) by zaświeciła się kropka. Czyli odczytujesz normalnie cyfrę z pamięci flash a potem poddajesz operacji maskowania. Robisz to tylko dla cyfry w której chcesz mieć zapaloną kropkę.
    Robert
    A jako, że masz zdefiniowaną wartość w pamięci flash dla kropki na pozycji 10, to możesz uniwersalnie zmienić na:
    i jak zmienisz wyświetlacz / podłączenia to wystarczy zmienić w tablicy CYFRY a nie w kodzie.
    A jakbyś chciał sterować zapalaniem kropki to robisz np. tak:
    Ostatnio edytowano 27 sty 2019, o 21:42 przez rskup, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 28 sty 2019, o 01:28
    Mało piszę, ale coś mi nie pasuje w Twoim wywodzie. Wygląda na to że mylisz cyfry które wyznaczasz z liczby, i wartości umieszczone w tablicy reprezentujące ich odzwierciedlenie graficzne na wyświetlaczu. Maskowanie trzeba robić na tych drugich liczbach.
    PostNapisane: 28 sty 2019, o 03:20
    felinutti napisał(a):
    Potrzebuję dodać kropkę tylko w momencie kiedy wartość będzie mniejsza niż 100:
    Dałeś warunek nie jak mniejsza a jak różne od 100 ...
    Dodatkowo jak już powyżej Ci wspomniano masz nie maskować wartości liczby tylko odczytany patern z tabeli CYFRY[] we flashu.
    to po prostu dopisałem " | SEG_DP" i działało idealnie
    Chyba strasznie kręcisz. W podawanym pierwszym przykładzie musiałeś wyzerować drugi bit. A teraz piszesz, że aby pojawiła się kropka to musisz ustawić bit dla SEG_DP. Masz wyświetlacz ze wspólna anodą czy katodą?
    Możesz w pętli dzielić wartość przez 10 i wynik brać do kolejnego dzielenia (będzie dostawał wartość dla każdej kolejnej cyfry). Wtedy wystarczy w pętli sprawdzać czy pozycja jest odpowiednia i zapalać kropkę.
    Robert
    PostNapisane: 28 sty 2019, o 10:02
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    witam,
    może utwórz jedenastą pozycję w tablicy 'NIC = 0xff'
    a w kodzie
    albo poleci sama cyfra, albo z kropką, w zależności co alt_dot wskaże do zamaskowania.
    taka myśl.
