Teraz jest 23 paź 2026, o 19:06
PostNapisane: 27 sty 2019, o 19:38
Dołączył(a): 10 cze 2014
Z tego co widać trzeba wyzerować trzeci bit. Pobierasz liczbę z tablicy i " and z 0xfb". Będzie liczba z kropką.
PostNapisane: 27 sty 2019, o 21:32
Dołączył(a): 11 mar 2014
Nie tak. Musisz zagasić w paternie drugi bit (0x04) by zaświeciła się kropka. Czyli odczytujesz normalnie cyfrę z pamięci flash a potem poddajesz operacji maskowania. Robisz to tylko dla cyfry w której chcesz mieć zapaloną kropkę.
Robert
A jako, że masz zdefiniowaną wartość w pamięci flash dla kropki na pozycji 10, to możesz uniwersalnie zmienić na:
i jak zmienisz wyświetlacz / podłączenia to wystarczy zmienić w tablicy CYFRY a nie w kodzie.
A jakbyś chciał sterować zapalaniem kropki to robisz np. tak:
Ostatnio edytowano 27 sty 2019, o 21:42 przez rskup, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sty 2019, o 01:28
Mało piszę, ale coś mi nie pasuje w Twoim wywodzie. Wygląda na to że mylisz cyfry które wyznaczasz z liczby, i wartości umieszczone w tablicy reprezentujące ich odzwierciedlenie graficzne na wyświetlaczu. Maskowanie trzeba robić na tych drugich liczbach.
PostNapisane: 28 sty 2019, o 03:20
felinutti napisał(a):
Potrzebuję dodać kropkę tylko w momencie kiedy wartość będzie mniejsza niż 100:
Dałeś warunek nie jak mniejsza a jak różne od 100 ...
Dodatkowo jak już powyżej Ci wspomniano masz nie maskować wartości liczby tylko odczytany patern z tabeli CYFRY[] we flashu.
to po prostu dopisałem " | SEG_DP" i działało idealnie
Chyba strasznie kręcisz. W podawanym pierwszym przykładzie musiałeś wyzerować drugi bit. A teraz piszesz, że aby pojawiła się kropka to musisz ustawić bit dla SEG_DP. Masz wyświetlacz ze wspólna anodą czy katodą?
Możesz w pętli dzielić wartość przez 10 i wynik brać do kolejnego dzielenia (będzie dostawał wartość dla każdej kolejnej cyfry). Wtedy wystarczy w pętli sprawdzać czy pozycja jest odpowiednia i zapalać kropkę.
Robert
PostNapisane: 28 sty 2019, o 10:02
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
może utwórz jedenastą pozycję w tablicy 'NIC = 0xff'
a w kodzie
albo poleci sama cyfra, albo z kropką, w zależności co alt_dot wskaże do zamaskowania.
taka myśl.
