Teraz jest 26 lis 2025, o 22:14
PostNapisane: 3 sie 2017, o 13:43
Dołączył(a): 13 mar 2013
Mam dwa problemy z polygonami.
Pierwszy jest prosty i wynika tylko z mojego braku wiedzy - nie wiem jak usunąć wrysowany już polygon. Gdy najeżdżam "RipUP" na krawędź płytki , to kasuje się owszem wypełnienie płytki polygonem , ale na krawędzi cały czas zostaje linia przerywana - czyli polygon cały czas jest, tyle,że został jakby "wyłączony" jego widok aby nie zaciemniać rysunku płytki. A jak sie wycofać całkowicie z danego polygonu aby wstawić zamiast niego inny ?
Druga sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Mianowicie nie mogę połączyć polygonu z żadnym sygnałem. Symbol masy np. mam wybrany z biblioteki supply, i oznaczony na schemacie 0V, (jako nazwa sygnału we właściwościach widnieje oczywiście gnd). Gdy w linii komend wpisuję gnd niby wszystko jest OK , ale polygon nie łączy się ze ścieżkami masy. Gdy chcę polygon połączyć ze ścieżkami zasilania które u mnie maja nazwę sygnału +24V , podanie z linii komend tej nazwy mówi iż nie jest to prawidłowa ścieżka i wprawdzie polygon powstaje ale też z niczym sie nie łączy.
Gdzie robię błąd?
PostNapisane: 3 sie 2017, o 14:06
Dołączył(a): 10 lip 2015
Do usuwania poligonu użyj przycisku "Delete" (taki śmietnik na lewym pasku). Co do nazwy poligonu, to musisz użyć takiej samej wielkości liter, a nazwę tego poligonu wprowadza się przed rozpoczęciem rysowania tego poligonu. Aby zmienić nazwę poligonu użyj przycisku "Name" i kliknij na krawędzi poligonu (tej linii, co rysowałeś kontur poligonu).
PostNapisane: 3 sie 2017, o 14:33
Jeśli chodzi o usuwanie polygonu jest super, działa znakomicie, choć trzeba pamiętać aby usunąć wszystkie istotne krawędzie (logiczne). Nazwa polygonu też daje się zmienić, tyle ,że zmienia się tylko na pisana dużymi literami, tzn. zawsze jest np. GND bez względu na CapsLock. Natomiast w dalszym ciągu polygon nie łączy się z sygnałem , nawet jeśli dotychczasowy polygon usunę i przed narysowaniem nowego wpiszę prawidłową nazwę (tym razem , przy nowym polygonie możliwa jest dowolna wielkość liter)
PostNapisane: 3 sie 2017, o 14:35
Dołączył(a): 26 sty 2016
Sprawdź we właściwościach, czy ten sygnał na pewno nazywa się GND, czy może jednak 0V.
Otwórz obok siebie okno ze schematem i z PCB, wybierz na schemacie "show" (symbol oka) i zaznacz to swoje GND. Podświetli się cała sieć, na schemacie i na PCB.
Dodatkowe pytanie, nie łączy żadnego pola z polygonem? Czy część łączy, a części nie? Może ustawiłeś za duży parametr isolate?
PostNapisane: 4 sie 2017, o 11:47
No , wyszło coś dziwnego ,czego zupełnie nie rozumiem
1. Jak na rysunku płytki kliknę gdziekolwiek w ścieżkę masy , podświetla sie cała sieć i we właściwościach mam Name - 0V , czyli tu jest OK.
Natomiast na schemacie jest inaczej. Dla wyjaśnienia - jest to płytka łącząca różne urządzenia tak więc ma sporo wtyków których piny są niejednokrotnie podłączone z masą. Gdy kliknę przy którymś wtyku na połączone ze sobą piny, które powinny być połączone z masą - podświetlają się uziemione piny przy wszystkich wtykach i we właściwościach jest NAME - 0V. natomiast gdy zjadę po ścieżce niżej, na symbol masy który powinien łączyć te punkty z masą podświetla się tylko ten jeden symbol. I tak jest dla wszystkich symboli masy. We właściwościach każdy z nich ma inną nazwę - jest to GND z kolejną cyfrą - GND1,GND2 GND3 itd. Natomiast na dole okienka właściwości , każdy z tych symboli ma podane Device 0V i nazwa biblioteki. Czyli symbol masy Eagle traktuje jak element.
Sprawdziłem połączenia metodą Mirka - przy przesuwaniu wszystkie ścieżki ciągną się za symbolem prawidłowo. No i te piny wtyków - przy kliknięciu na jeden dowolny - rozświetlają się wszystkie i pokazują Name 0V a przecież niejednokrotnie połączone są ze sobą właśnie jedynie tymi ponumerowanymi kolejno symbolami masy, czyli połączenie ze sobą i mają.
Sorry nie rozumiem tego zjawiska i bardzo proszę o wyjaśnienie.
W.
PostNapisane: 4 sie 2017, o 12:57
Hmmm, pozmieniaj wszystkie nazwy na schemacie na GND. Nie wiem, czy to pomoże, ale ja bym tak spróbował.
Kopiowałeś elementy? W ostatnim projekcie, jak kopiowałem via na PCB po kilka, to za każdym razem zmieniało mi nazwę na GND + kolejny numerek ;)
PostNapisane: 4 sie 2017, o 13:56
Niestety nie da się .Przy zmianie z GND1 na GND jest OK, ale przy próbie zmiany GND2 na GND zgłasza błąd ,że nazwa GND już istnieje. Ewidentnie traktuje masy jak kolejne elementy a nie jak sygnał.
Zgadza się , kopiowałem. Ale jak teraz próbowałem dodać nową masę przez dodanie elementu z biblioteki to też tworzy GND z cyfrą 7.
PostNapisane: 5 sie 2017, o 08:59
Każdy "znaczek" GND to osobny element, który posiada swoją unikalną nazwę. Liczy się nazwa łączącej je sieci.
PostNapisane: 5 sie 2017, o 15:44
Ok, dzięki, to nawet logiczne. Z tym, że na dole, w oknie właściwości nie ma ani Name, ani Net tylko Device. Ale dla wszystkich symboli masy jest ta sama nazwa - Device 0V. Czy to jest nazwa sygnału którą trzeba wpisać w polygonie?
Wysłane z mojego XT1580 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 5 sie 2017, o 19:17
Wstaw tu na forum p;liki projektu. Spróbuję u siebie. Oczywiście, jeśli projekt nie jest tajny.
PostNapisane: 5 sie 2017, o 21:18
Nie,nie jest tajny :lol: Będę bardzo zobowiązany za pomoc tym bardziej ,że temat wyjdzie mi też na pewno na przyszłość. Załączam schemat i płytkę
Załącznik:
Con_CCT910-main.rar
PostNapisane: 5 sie 2017, o 23:01
Nazwa poligonu powinna być 0V
PostNapisane: 6 sie 2017, o 10:37
To najlepszy pomysł ;)
Zaznaczyłem to na rysunku. Ścieżki, które prowadzisz, mają nazwę "0V", a nie GND. Dlatego polygon też powinien mieć taką nazwę. Jak zmieniłem na .brd nazwę polygonu na 0V, to połączyło się wszystko.
Dołączam też obydwa pliki (sch i brd) z poprawionymi błędami prowadzenia ścieżek. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale po lewej stronie miałeś źle połączone elementy SMD. Poprowadziłeś jedną pionową ścieżkę, zamiast łączyć pomiędzy elementami. Dlatego została Ci żółta linia oznaczająca brak fizycznego połączenia. I jeszcze gdzieś na środku miałeś segment ścieżki na warstwie bottom, który nie był nigdzie podłączony.
A w ogóle to widzę jeszcze inne błędy. Elementy SMD na warstwie top też masz źle podłączone. I ścieżki zaginają się pod dziwnymi kątami. Ale to już sam sobie popraw ;)
Widziałeś kurs Mirka odnośnie tworzenia projektów w eagle'u? Obejrzyj, popraw projekt. I wstaw jeszcze raz ;)
PostNapisane: 7 sie 2017, o 09:35
No więc tak
Po pierwsze - ogromnie dziękuję za dotychczasową pomoc - na parę rzeczy zwróciłem uwagę i paru się nauczyłem. Wielkie dzięki i proszę o jeszcze :D .
Po drugie-
Poprawiłem - nie wiem czy wszystko, ale w każdym razie to co zauważyłem. Dodałem tez otwór technologiczny o którym poprzednio zapomniałem.
Po trzecie - w dalszym ciągu mam problem z polygonami. Próbowałem na warstwie TOP najpierw utworzyć polygon +24V a później zamieniłem go na 0V. Polygony owszem powstały ale ani jeden , ani drugi nie połączył się ani z zasilaniem , ani później z masą. Próbowałem na różne sposoby - albo najpierw napisac w linii komend nazwę +24V (przy drugim 0V) a potem wcisnąć ikonkę "polygon" po czy wyznaczyć polygon jak też i odwrotnie - najpierw uruchomić ikonkę a potem wpisać nazwę i wyznaczyć kształt - za każdym razm to samo - polygon powstaje ale nie łączy się z niczym.
I po czwarte - piszesz ,że zmieniłeś nazwę polygonu na 0V. Jak mam to rozumieć ? Czy usunąłeś stary polygon i utworzyłeś nowy z nową nazwą, czy też istnieje jakaś metoda podejrzenia i zmiany nazwy istniejącego polygonu?
Sorry za może nieco podstawowe pytania, ale dotąd często używałem eagle tylko do tworzenia dokumentacji schematów, natomiast płytki są dla mnie nowością.
W
PostNapisane: 7 sie 2017, o 09:51
Sprawdź najpierw, czy sygnał, z którym chcesz połączyć to na pewno +24V (tak, jak na screenie wstawionym przeze mnie. Wcześniej u Ciebie nazwę 0V miał symbol masy. A powinien mieć sygnał (to, co pokazałem na screenie). Sprawdź, jakie masz nazwy.
W każdej chwili możesz zmienić sygnał, do którego jest "podłączony" polygon poleceniem Name.
Użyłem polecenia Name. Kliknąłem na ramkę polygonu. I wpisałem 0V. Jeżeli próbowałeś coś robić na plikach podesłanych przeze mnie, sprawdź nazwy. nie pamiętam, ale chyba zmieniłem nazwę z 0V na GND ;)
Cały schemat sprawdzę po pracy, teraz nie mam dostępu do eagle'a
PostNapisane: 7 sie 2017, o 09:58
W plikach które wrzuciłeś poligon na TOP ma domyślną nazwę "N$29", a poligon na BOTTOM nazywa się "GND". Nazwę poligonu możesz zmienić klikając na przycisk "Name" z prawego paska narzędziowego.
PostNapisane: 7 sie 2017, o 16:27
Zanim zacznę odpowiadać, której wersji eagle'a używasz?
Nadal masz ścieżki pod kątem 90 stopni. I pod innymi, dziwnymi kątami. Popraw tak, żeby wszystkie były pod kątem 45 stopni.
Zmieniłem nazwy polygonu górnego. Bo dolny już był ok. Wrzucam w załączniku. Spróbuj używać opcji Name, bardzo ułatwia pracę.
Wrzucam projekt w załączniku. Spróbuj jeszcze ścieżki poprawić :)
PostNapisane: 7 sie 2017, o 19:14
Wielkie dzięki. Trochę późniejszym wieczorem przysiądę przy kompie i popróbuję. Ścieżki też poprawię. Tak fajnie mi to wyłożyłeś, wkładając w to dużo pracy, że wyszedłbym na leniwego bubka gdybym nie dołożył własnego wysiłku. Jak poprawię - zamieszczę pliki do oceny. Serdecznie pozdrawiam
W.
PostNapisane: 7 sie 2017, o 19:16
po pierwsze sprawdziłem wersje swoich Eagle - na jednym jest 7.7.0 a na drugim 7.6.0
po drugie - popracowałem trochę nad swoją płytką - zgodnie z udzielonymi wskazówkami - i mam nadzieję ,że uzyskam już "aprobatę" ;) , pliki załączam poniżej.
To w zasadzie tyle. Mam jeszcze jedno pytanie , w zasadzie może mało istotne , ale jednak...
Chodzi o elementy tht. Gdy kładę element smd jasne jest ,że muszę wybrać na której warswie ma się znaleźć - Bottom czy Top. Jednak przy stawianiu elementów tht i dwustronnej płytce lustrzane pady pojawiają się na obu warstwach. W dodatku przy płytce z metalizacją te bliźniacze pady sa ze sobą połaczone przez metalizację otworu na pin. Tak więc wydaje mi się ,że zarówno zaznaczanie na której warstwie ma być umieszczony element jak też i pilnowanie na której warstwie maja być dołączane doprowadzenia (ścieżki) do padu są nieistotne. Czy dobrze myślę?
W
