Teraz jest 14 wrz 2025, o 14:25
 Tytuł: ATB-USBASP
PostNapisane: 30 maja 2017, o 18:52
Dołączył(a): 06 lip 2014
Cześć jak to jest z programatorem, gdy jest włożony do gniazda USB i instaluje sterowniki do niego to czy programator będzie działał też na innych USB czy tylko na tym gdzie był zainstalowany? bo przed chwilą kabelki mi sie coś pozwierały i chyba USB mi się uszkodziło i programator na nim nie działa ale ten programator nie działa też na innych USB bo mam błąd AVRDUDE i się zastanawiam czy programator może tez uśmierciłem.
 Tytuł: Re: ATB-USBASP
PostNapisane: 30 maja 2017, o 19:09
Dołączył(a): 02 gru 2015
Sprawdz czy inne urządzenia na usb działają podłącz jakąś klawiaturę lub mysz i posprawdzaj usb .
jak masz dostęp do innego kompa to tam podłącz programator i zobacz czy działa bo mogłeś uwalić kontroler usb i nie będzie ci usb w kompie działać.
Dołączył(a): 23 paź 2014
Będzie działał na innym USB ale system musi ponownie zainstalować sterowniki (win powinien zrobić to z automatu przy pomocy posiadanego już sterownika).
Co do błędu avrduda to zobacz w menadżerze zadań czy nie wisi sam avrdude. W ostateczności ponownie uruchom kompa - być może i port USB ożyje...
PostNapisane: 30 maja 2017, o 19:21
Faktycznie po resecie kompa USB ożyło a było nieprzytomne bo nawet myszka na nim nie działała, teraz jest OK Dzięki
PostNapisane: 30 maja 2017, o 20:45
Czasami trzeba kompletnie wylączyć komputer a w przypadku laptopów nawet wyjąć baterię.
PostNapisane: 30 maja 2017, o 22:52
Dołączył(a): 22 wrz 2013
Poprostu zadziałał bezpiecznik polimerowy. Większość USB posiada takie zabezpieczenie w formie bezpiecznika ktory zapobiega uwaleniu kompa. Zasadę działania znajdziecie za pomocą pana google
PostNapisane: 31 maja 2017, o 09:08
Dołączył(a): 26 lut 2014
Dlatego ja wolę zawsze wyłączać laptopa, a nie usypiać.
Kiedyś koleżanka poprosiła mnie o "naprawę" laptopa, którego od nowości tylko usypiała.
Problem polegał na tym, że po którymś uruchomieniu nie pokazywały się ikony.
Po kompletnym restarcie wszystko wróciło do normy. To była moja najszybsza "naprawa" :lol:
PostNapisane: 31 maja 2017, o 10:08
ciągłe usypianie kompa to jak podsypywanie mu trutki na szczury zamiast jedzonka a później zdziwienie, że zaczyna być ślepy i głuchy :lol:
PostNapisane: 31 maja 2017, o 19:46
Dołączył(a): 14 sie 2016
E tam, szkoda czasu na wyłączanie, sam tylko usypiam, ale i tak średnio raz na 2-3 tygodnie robię restart. A co do braku ikonek, to pewnie explorer się przywiesił, trzeba go killnąć i odpalić ponownie, trzeba tylko pamiętać żeby wcześniej włączyć sobie menadżera zadań, albo cmd bo bez explorera nic nieda się odpalić.
PostNapisane: 1 cze 2017, o 17:15
Tak też wtedy postąpiłem.
Ja nie mówię, że nigdy nie usypiać - sam czasem wykorzystuję tę opcję, ale jednak wolę wyłączać. Zwłaszcza w dobie dysków SSD, gdzie czas uruchomienia od 0 jest bardzo krótki.
PostNapisane: 1 cze 2017, o 19:17
Uruchomienie jest krótkie, ale pod warunkiem, że system nie zacznie aktualizować przy starcie, wtedy to trwa wieki ;)
Ogólnie mówiąc małomiętki spartolił WU, tak jakby nie można było rozpakować wcześniej a przy starcie tylko podmienić/zmienić nazwy plikom i dodać wpisy do rejestru ;)
