Teraz jest 3 sty 2025, o 10:56
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
PostNapisane: 1 gru 2016, o 12:23
Dołączył(a): 01 gru 2016
Witam!
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie wiem czy wybrałem odpowiedni dział dla tego tematu, więc z góry przepraszam i proszę o przeniesienie, jeśli by się tak okazało.
Mam problem z odpowiednim zaprogramowaniem ATMegi328P w Arduino IDE przez usbasp. A więc zacznę od tego co mam.
USBasp:
od firmy propox
Bibliotekę do Arduino IDE stąd:
link do githuba
Wersja Arduino IDE 1.6.12, na programatorze zworka na vcc i slow sck.
W programie ustawione:
board - ATmega328
variant - 328P / 328PA
BOD - 2.7V
clock - 16MHz external
programmator - usbasp
Program do kontrolera wgrywam za pomocą "upload using programmer", ponieważ w inny sposób nie śmiga.
ATmegę chciałem wykorzystać jako odbiornik lub nadajnik RF 433MHz. Problem w tym, że ani jedno wpiętę w atmege, ani drugie, nie działa. Drugi mikrokontroler, którym próbuję odebrać albo nadać sygnał jest Arduino Uno. Dodatkowo delay 1s trwa ponad 5 sekund, co wydaje mi się, że może być powodem błędnego działania układu. Dla pewności, że kod jest dobry, wgrywałem gotowca z neta "hello world".
Kod odbiornika:
język cpp
Kod transmitera:
język cpp
W obydwu przypadkach (uno-transmiter, 328-odbiornik, i na odwrót) nie odbieram żadnego sygnału (dioda nie zaświeca się [jest sprawna :D ]). Pół dnia spędziłem przy tym, upewniając się, że napewno wszystko dobrze robię. Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 1 gru 2016, o 12:54 przez michal2451, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 1 gru 2016, o 12:43
natomiast kod źródłowy na forum wstawiamy wg tej instrukcji: topic7402.html
więc proszę poprawić jeśli post ma pozostać nie usunięty.
I ostatnia rzecz - jeśli pytasz o Andruino to zakładaj wątki w dziale Andruino na przyszłość ok?
PostNapisane: 1 gru 2016, o 13:39
Atmega na Arduino jest taktowana 16MHz.poza tym nie masz przypadkiem ustawionego fuse'a na podzial czestotliwosci /8?
PostNapisane: 1 gru 2016, o 13:48
Więc w takim razie dobrze jest ustawione 16MHz external.
A ten fuse to nie wiem, jak to sprawdzić i w razie czego zmienić?
PostNapisane: 1 gru 2016, o 14:19
wiesz ... zawsze możesz podłaczyć usbASP i wybrać opcję wypal bootloader
i tym samym arduino bedzie pracować jak arduino ...
ustawienia domyślne arduino 16Mhz CKDIV nie jest aktywny
wgrywanie przez usbasp ... czy inny programator to normalne że działa tylko tak ,
po za tym kasuje zawsze bootloader z mikrokontrolera ..
jak wgrasz go to masz dalej ardu ...
PostNapisane: 1 gru 2016, o 14:32
Gdy próbuję wgrać bootloader wyświetla się:
język cpp
PostNapisane: 1 gru 2016, o 14:43
ściągnij na nowo ARDUINO IDE , to wywal , i zainstaluj na nowo sterowniki od USBasp
jaki masz ten usbasp >?:
Jak Atnala to niema problemu ...
topic14999.html#p173228
PostNapisane: 1 gru 2016, o 14:57
"USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllers" Thomasa Fischla.
Dodam, że z rok temu, na innym komputerze (nawet na 2 innych) testowałem i analogicznie musiałem postępować, bo wgrywanie bootloadera nie działało, tylko miałem jakieś attiny i tam problemów nie było.
@Slaweczek
Mógłbyś mi to wytłumaczyć dokładniej? Gubie się z tym wszystkim
PostNapisane: 1 gru 2016, o 14:59
Slaweczek napisał(a):
Aby wgrac wsad musisz z menu plik wybrac Wgraj uzywajac programatora a wczesniej zaladuj bootloader od atmegi328.
bez herezji panie kolego ...
do wgrania wsadu przez programator używając z menu -- Wgraj używając programatora ... -->> BOOTLOADER NIE JEST POTRZEBNY
do wgrania w sadu przez WGRAJ --> najpierw trzeba wgrać BOOTLOADER przez programator używając opcji WYPAL BOOTLOADER
i programator po tej operacji nie jest potrzebny ...
Jeśli masz bootloader to wgranie wsadu przez programator korzystając z Wgraj używając Programatora --> KASUJE BOOTLOADER
nie interesuje mnie co pisze w zakładce .. tylko kto go zrobił ...
bo jeśli to ten programator ... -> https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Program ... culator/39
lub wersja starsza ... to ok ... jeśli zaś kupiony na aledrogo za grosze chińczyk ... temat zamykam
zgodnie z zasadami forum.
PostNapisane: 1 gru 2016, o 15:10
@SunRiver
http://www.fischl.de/usbasp/
Zgodnie z prośbą.
Po wgraniu na nowo Arduino IDE oraz instalacji sterownika, dalej pojawia się ten sam błąd.
PostNapisane: 1 gru 2016, o 15:15
@SunRiver
Zgodnie z prośbą.
nie rozumiesz ... pytania
PostNapisane: 1 gru 2016, o 15:19
https://nettigo.pl/products/programator-icsp-typu-usbasp
Bo nie rozumiem po co ta wiedza?
PostNapisane: 1 gru 2016, o 15:21
Ciekawe
co jest dla kolegi ciekawe ??
jeśli to że asp nie potrzebuje do niczego bootloadera ... to proszę się douczyć do czego i dlaczego jest potrzebny bootloader
jeśli to że nie udzielamy pomocy dla usbasp innych firm niż atnel -- > prosze się zastanowić czy kolega rejestrując się na forum
zastanowił się nad ideą i zasadami forum atnel ... topic14999.html
PostNapisane: 1 gru 2016, o 15:22
Ale ja nie potrzebuje pomocy przy urządzeniu. Urządzenie jest sprawne, nie musiałem nawet o nim wspominać.
Problem leży w tym, że coś źle robię lub posiadam złe oprogramowanie.
PostNapisane: 1 gru 2016, o 15:25
Po to że na problemy z programatorem firmy xx odpowiada producent lub sprzedawca ....
a tu jest forum pomocy technicznej produktów firmy atnel ... nie chińskich czy innych ...
masz stary firmware w programatorze , prawdopodobnie jeszcze jakieś kłopoty w systemie ...
ale tu niestety na te problemy nie pomogę ... proszę w sprawie firmware się zgłosić do netigo
PostNapisane: 1 gru 2016, o 15:26
a to spierdalaj
PostNapisane: 1 gru 2016, o 15:27
biorę usbasp z półki podłączam do kompa , odpalam arduino IDE klikam wgraj przez przez usbasp i wgrywa program działa
wybieram wypal bootlkoader ... czekam chwilę i bootloader działa ...
jak mówię masz stary firmware , i prawdopodobnie jakieś syfy , na kompie ...
komputer 2 dni po formacie, syfy to ty masz na ryju
PostNapisane: 1 gru 2016, o 15:30
a to spierdalaj
widzę że niestety ale kultura też zerowa ...
PostNapisane: 1 gru 2016, o 15:37
SunRiver napisał(a):
a to spierdalaj
Co się dziwić - dziecko gimbazy, chrupek i pokornu
