    Teraz jest 4 maja 2025, o 17:46
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 10 lis 2016, o 23:34
    Dołączył(a): 12 maja 2014
    Swietnie sie zapowiada Mirku!
    PostNapisane: 15 lis 2016, o 23:05
    Dołączył(a): 06 maja 2013
    znalazłem buga w tym narzędziu otóż po wybraniu ATiny22 i próbie zmiany suwakiem adresu zapisu do flash kończy się zawieszeniem
    mkAVRCalculatora tzn. chyba wpada w nieskończoną pętle powiadamiającą o próbie dzielenia przez 0 :)
    Powinno chyba dawać taki sam efekt jak w przypadku wyboru ATiny10...
    Karkołomne zadanie, ogarnąć C.
    PostNapisane: 16 lis 2016, o 05:44
    Tak, dla niektórych maleńkich procków, które w pliku XML nie mają określonych w ogóle żadnych sekcji pamięci ani RWW ani NRWW dzieją się cuda na kiju w programie. Dla tych procków nie jestem w stanie pomóc ... Tzn musiałbym dla nich chyba ręcznie z noty PDF wpisywać do programu te wartości czyli podział Flash na strony i ich rozmiary. Ale to mija się z celem. Tzn w ogóle mija się z celem próba stosowania tego sposobu FLASH as EEPROM w tak małych prockach jak ATtiny10 ... sama procedura zapisu zajęłaby sporo miejsca w porównaniu do ilości pamięci Flash.
    Ale oczywiście masz rację - nad tym, żeby ten głupi błąd nie wyskakiwał - MUSZĘ zapanować i usunąć BUG'a ... bo rzeczywiście u mnie też się pojawia. Dzięki za uwagę.
    ------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
    Ok jak coś można już pobrać program (jeszcze raz) ... i ten błąd jest opanowany ... tzn jest już pod kontrolą
    PostNapisane: 16 lis 2016, o 09:07
    Dołączył(a): 30 paź 2014
    A czy przewiduje Pan w sprzedaży YB wraz z np. modułem sim w łączonej promocji ?
    PostNapisane: 16 lis 2016, o 09:11
    Tak ale moze nie z modulem za to z plytka pcb
    PostNapisane: 16 lis 2016, o 10:16
    Dołączył(a): 24 sty 2012
    A czy będzie może dostępny BOM?
    Na PP były takie zestawiki to można by sobie części już przygotować ;-)
    PostNapisane: 16 lis 2016, o 10:25
    pewnie że będzie DOKŁADNA instrukcja co do części i ich montażu
    będzie to przygotowane wręcz IDEALNIE ;)
    A niektóre ważniejsze komponenty będą też na wszelki wypadek gdyby ktoś chciał - dostępne również u nas w sklepie od razu.
    PostNapisane: 16 lis 2016, o 16:34
    Dołączył(a): 31 sty 2015
    Mirku pobrałem program raz jeszcze i jak wcześniej działał dobrze (testowane na Atmega16 i Atmega8) to teraz niezależnie od wyboru mikrokontrolera pojawia się taki komunikat:
    error pojawia się po kliknięciu w nową funkcjonalność
    PostNapisane: 16 lis 2016, o 16:46
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    There is a problem with this microcontroller ;)
    PostNapisane: 16 lis 2016, o 17:35
    eeeeeś no to poprawiłem ... chyba dlatego że po nocy ... sorki ... przepraszam - naprawię to oczywiście ;)
    ------------------------ [ Dodano po: 24 minutach ]
    ok ... możecie pobrać jeszcze raz i sprawdzić - teraz powinno być już teoretycznie wszystko OKEJOS ;)
    PostNapisane: 16 lis 2016, o 18:47
    Teraz wszystko gra :)
    PostNapisane: 14 kwi 2017, o 10:06
    Dołączył(a): 10 sie 2014
    Witam!
    Próbuję zapisać coś do flesha, generuje adresy z mkavrcalculatora i nie chce mi to zadziałać. Wydaje mi się, że coś z tymi adresami jest nie tak.
    Proszę o pomoc, jakieś pomysły?!
    PostNapisane: 14 kwi 2017, o 10:16
    czytałeś rozdział o tym w YB? Bo po zadanym pytaniu to widzę, że tak jakbyś w ogóle nie czytał
    toż to nie tylko same adresy są ważne ale jeszcze ustawienia fusebitów itp itd
    PostNapisane: 14 kwi 2017, o 10:38
    Czytałem, może coś pominąłem , a fusebity mam tak jak na obrazku.
    A te adresy wydają mi się jakieś duże.
    PostNapisane: 14 kwi 2017, o 10:49
    Mówię ci że trzeba dokładniej poczytać ;) bo już to ładnie działa czytelnikom .... nie tylko u mnie. Adresy są 2x większe bo ? .... no bo jak myślisz ? ;) Bo są w bajtach a nie w słowach
    PostNapisane: 14 kwi 2017, o 11:18
    Wyrzuciłem z tego adresu jedynkę i działa Wl,--section-start=.mkfunc=0xE900
    a ten zostawiłem bez zmian Wl,--section-start=.mkstruct=0x19900
    PostNapisane: 14 kwi 2017, o 11:39
    no to jakiegoś mega dziwoląga zrobiłeś niestety
    PostNapisane: 14 kwi 2017, o 14:13
    Niestety to tylko to,że aplikacja startuje ale wartości nie zmienia.
    Sprawdzałem na m32 i wszystko działa poprawnie.
    PostNapisane: 14 kwi 2017, o 21:27
    Mam pytanie czy jest możliwe zrobienie tablicy struktur we fleshu?
    PostNapisane: 14 kwi 2017, o 22:55
    no a dlaczego miałoby to być niemożliwe ? wręcz nie rozumiem pytania ....
    skoro możesz zdefiniować byle zmienną we flash to dlaczego niby tablicy nie ? skąd taki pomysł ?
    PostNapisane: 16 kwi 2017, o 18:28
    Chce zrobić menu z 40 nazwami i każda z nich ma mieć po 10 znaków, nie wiem czy lepiej zrobić strukturę z czterdziestoma nazwami,czy tablice struktur[40] ? bo wtedy mógłbym te nazwy modyfikować pojedynczo . Teraz aktualnie mam te nazwy wprowadzone na stałe , jak na przykładzie z blogu.
    const char MenuItem1[] PROGMEM = "Mirek";
    const char MenuItem2[] PROGMEM = "Tomek";
    const char MenuItem3[] PROGMEM = "Atnel";
    const char * const MenuItemPointers[] PROGMEM = {
      MenuItem1,
      MenuItem2,
      MenuItem3
    PostNapisane: 18 kwi 2017, o 22:55
    Witam utworzyłem tablice struktur
    const TCFG flash_cfg[10] = {
          {"mirekk36"},
          {"mirekk36"},
          {"mirekk36"},
          {"mirekk36"},
          {"mirekk36"},
          {"mirekk36"},
          {"mirekk36"},
          {"mirekk36"},
          {"mirekk36"},
          {"mirekk36"}
    i próbuje zmienić 4 strukturę
    int main( void ) {
       DDRA |= (1<<PA7);
       PORTA |= (1<<PA7);
       lcd_init();
       lcd_cls();
       lcd_str("Start...");
       lcd_locate(1,0);
         for(uint8_t i=0; i<10; i++) {
            lcd_str_P( (char*)&flash_cfg[i].buf );
            _delay_ms(1000);
            lcd_cls();
             strcpy(ram_cfg.buf, tab);
          lcd_locate(1,0);
          lcd_str( "saving..." );
          mkFlashSave( &ram_cfg, &flash_cfg[3], sizeof(ram_cfg) );
          lcd_locate(1,0);
          lcd_str( "save OK  " );
    i zmienia się zawsze pierwsza a reszta się kasuje .
    Morze ktoś ma jakiś pomysł co jest nie tak ?
    PostNapisane: 18 kwi 2017, o 23:31
    A może tak "może" to już piszmy jak się należy przez samo "ż"
    Ok a już wracając do tematu - czytałeś w książce na ten temat dokładnie? Jak pisałem, że zapis odbywa się całymi stronami ? PageSize
    PostNapisane: 19 kwi 2017, o 00:29
    Czyli nie da się zapisać w ten sposób ?
    Czyli przypisać wskaźniki do elementów struktury i za każdym razem zapisywać całą strukturę ?
    PostNapisane: 19 kwi 2017, o 06:15
    Czy do kolegi dociera co to znaczy zapis do Flash stronami ? (PageSize) ... Bo sorki bez zrozumienia sposobu działania pamięci Flash a poświęciłem na opis tego procesu niemało miejsca w książce to jak ty chcesz to robić? Inaczej? po swojemu?
    Jak chcesz i się upierasz (nie wiem po co za bardzo) robić to w granicach pojedynczych bajtów to sięgnij do EEPROM.
    PostNapisane: 19 kwi 2017, o 10:58
    Nie upieram się, przy swoim, tylko próbuję innych możliwości , bo dla mnie to jest nowość.
    À propos zapisu stron to faktycznie nie wiem o co chodzi, ale dziś postaram się uzupełnić wiedzę.
    Dziękuję za zainteresowanie.
    PostNapisane: 19 kwi 2017, o 12:12
    Dlatego jednak zanim się zabierze do tych ćwiczeń z YB to - co tu dużo mówić - warto przeczytać ten, w sumie, najkrótszy rozdział.
    PostNapisane: 20 kwi 2017, o 19:44
    Witam poradziłem sobie z tym zapisem do tablicy struktur, fajnie to działa.
    char tab[] = "ATNEL";
    int main( void ) {
       DDRA |= (1<<PA7);
       PORTA |= (1<<PA7);
       lcd_init();
       lcd_cls();
       lcd_locate(1,0);
       TCFG ram_cfg[10];
            strcpy(ram_cfg[i].buf, tab);
            _delay_ms(1000);
            lcd_cls();
          lcd_locate(1,0);
          mkFlashSave( &ram_cfg, &flash_cfg, sizeof(ram_cfg) );
          lcd_locate(1,0);
       sei();
       while(1) {
    Działa mi to na m32, ale na m1284P nie chce ruszyć dochodzi do momentu (saving...) na lcd i się zawiesza a po resecie nawet nie rusza.
    Czy ma może ktoś jakiś pomysł jak to rozwiązać?
    PostNapisane: 20 kwi 2017, o 20:09
    topic7402.html
