Teraz jest 26 wrz 2026, o 03:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 10 lis 2016, o 23:34
Dołączył(a): 12 maja 2014
Swietnie sie zapowiada Mirku!
PostNapisane: 15 lis 2016, o 23:05
Dołączył(a): 06 maja 2013
znalazłem buga w tym narzędziu otóż po wybraniu ATiny22 i próbie zmiany suwakiem adresu zapisu do flash kończy się zawieszeniem
mkAVRCalculatora tzn. chyba wpada w nieskończoną pętle powiadamiającą o próbie dzielenia przez 0 :)
Powinno chyba dawać taki sam efekt jak w przypadku wyboru ATiny10...
Karkołomne zadanie, ogarnąć C.
PostNapisane: 16 lis 2016, o 05:44
Tak, dla niektórych maleńkich procków, które w pliku XML nie mają określonych w ogóle żadnych sekcji pamięci ani RWW ani NRWW dzieją się cuda na kiju w programie. Dla tych procków nie jestem w stanie pomóc ... Tzn musiałbym dla nich chyba ręcznie z noty PDF wpisywać do programu te wartości czyli podział Flash na strony i ich rozmiary. Ale to mija się z celem. Tzn w ogóle mija się z celem próba stosowania tego sposobu FLASH as EEPROM w tak małych prockach jak ATtiny10 ... sama procedura zapisu zajęłaby sporo miejsca w porównaniu do ilości pamięci Flash.
Ale oczywiście masz rację - nad tym, żeby ten głupi błąd nie wyskakiwał - MUSZĘ zapanować i usunąć BUG'a ... bo rzeczywiście u mnie też się pojawia. Dzięki za uwagę.
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
Ok jak coś można już pobrać program (jeszcze raz) ... i ten błąd jest opanowany ... tzn jest już pod kontrolą
PostNapisane: 16 lis 2016, o 09:07
Dołączył(a): 30 paź 2014
A czy przewiduje Pan w sprzedaży YB wraz z np. modułem sim w łączonej promocji ?
PostNapisane: 16 lis 2016, o 09:11
Tak ale moze nie z modulem za to z plytka pcb
PostNapisane: 16 lis 2016, o 10:16
Dołączył(a): 24 sty 2012
A czy będzie może dostępny BOM?
Na PP były takie zestawiki to można by sobie części już przygotować ;-)
PostNapisane: 16 lis 2016, o 10:25
pewnie że będzie DOKŁADNA instrukcja co do części i ich montażu
będzie to przygotowane wręcz IDEALNIE ;)
A niektóre ważniejsze komponenty będą też na wszelki wypadek gdyby ktoś chciał - dostępne również u nas w sklepie od razu.
PostNapisane: 16 lis 2016, o 16:34
Dołączył(a): 31 sty 2015
Mirku pobrałem program raz jeszcze i jak wcześniej działał dobrze (testowane na Atmega16 i Atmega8) to teraz niezależnie od wyboru mikrokontrolera pojawia się taki komunikat:
error pojawia się po kliknięciu w nową funkcjonalność
PostNapisane: 16 lis 2016, o 16:46
Dołączył(a): 09 gru 2014
There is a problem with this microcontroller ;)
PostNapisane: 16 lis 2016, o 17:35
eeeeeś no to poprawiłem ... chyba dlatego że po nocy ... sorki ... przepraszam - naprawię to oczywiście ;)
ok ... możecie pobrać jeszcze raz i sprawdzić - teraz powinno być już teoretycznie wszystko OKEJOS ;)
PostNapisane: 16 lis 2016, o 18:47
Teraz wszystko gra :)
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 10:06
Dołączył(a): 10 sie 2014
Witam!
Próbuję zapisać coś do flesha, generuje adresy z mkavrcalculatora i nie chce mi to zadziałać. Wydaje mi się, że coś z tymi adresami jest nie tak.
Proszę o pomoc, jakieś pomysły?!
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 10:16
czytałeś rozdział o tym w YB? Bo po zadanym pytaniu to widzę, że tak jakbyś w ogóle nie czytał
toż to nie tylko same adresy są ważne ale jeszcze ustawienia fusebitów itp itd
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 10:38
Czytałem, może coś pominąłem , a fusebity mam tak jak na obrazku.
A te adresy wydają mi się jakieś duże.
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 10:49
Mówię ci że trzeba dokładniej poczytać ;) bo już to ładnie działa czytelnikom .... nie tylko u mnie. Adresy są 2x większe bo ? .... no bo jak myślisz ? ;) Bo są w bajtach a nie w słowach
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 11:18
Wyrzuciłem z tego adresu jedynkę i działa Wl,--section-start=.mkfunc=0xE900
a ten zostawiłem bez zmian Wl,--section-start=.mkstruct=0x19900
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 11:39
no to jakiegoś mega dziwoląga zrobiłeś niestety
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 14:13
Niestety to tylko to,że aplikacja startuje ale wartości nie zmienia.
Sprawdzałem na m32 i wszystko działa poprawnie.
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 21:27
Mam pytanie czy jest możliwe zrobienie tablicy struktur we fleshu?
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 22:55
no a dlaczego miałoby to być niemożliwe ? wręcz nie rozumiem pytania ....
skoro możesz zdefiniować byle zmienną we flash to dlaczego niby tablicy nie ? skąd taki pomysł ?
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 18:28
Chce zrobić menu z 40 nazwami i każda z nich ma mieć po 10 znaków, nie wiem czy lepiej zrobić strukturę z czterdziestoma nazwami,czy tablice struktur[40] ? bo wtedy mógłbym te nazwy modyfikować pojedynczo . Teraz aktualnie mam te nazwy wprowadzone na stałe , jak na przykładzie z blogu.
const char MenuItem1[] PROGMEM = "Mirek";
const char MenuItem2[] PROGMEM = "Tomek";
const char MenuItem3[] PROGMEM = "Atnel";
const char * const MenuItemPointers[] PROGMEM = {
  MenuItem1,
  MenuItem2,
  MenuItem3
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 22:55
Witam utworzyłem tablice struktur
const TCFG flash_cfg[10] = {
      {"mirekk36"},
      {"mirekk36"},
      {"mirekk36"},
      {"mirekk36"},
      {"mirekk36"},
      {"mirekk36"},
      {"mirekk36"},
      {"mirekk36"},
      {"mirekk36"},
      {"mirekk36"}
i próbuje zmienić 4 strukturę
int main( void ) {
   DDRA |= (1<<PA7);
   PORTA |= (1<<PA7);
   lcd_init();
   lcd_cls();
   lcd_str("Start...");
   lcd_locate(1,0);
     for(uint8_t i=0; i<10; i++) {
        lcd_str_P( (char*)&flash_cfg[i].buf );
        _delay_ms(1000);
        lcd_cls();
         strcpy(ram_cfg.buf, tab);
      lcd_locate(1,0);
      lcd_str( "saving..." );
      mkFlashSave( &ram_cfg, &flash_cfg[3], sizeof(ram_cfg) );
      lcd_locate(1,0);
      lcd_str( "save OK  " );
i zmienia się zawsze pierwsza a reszta się kasuje .
Morze ktoś ma jakiś pomysł co jest nie tak ?
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 23:31
A może tak "może" to już piszmy jak się należy przez samo "ż"
Ok a już wracając do tematu - czytałeś w książce na ten temat dokładnie? Jak pisałem, że zapis odbywa się całymi stronami ? PageSize
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 00:29
Czyli nie da się zapisać w ten sposób ?
Czyli przypisać wskaźniki do elementów struktury i za każdym razem zapisywać całą strukturę ?
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 06:15
Czy do kolegi dociera co to znaczy zapis do Flash stronami ? (PageSize) ... Bo sorki bez zrozumienia sposobu działania pamięci Flash a poświęciłem na opis tego procesu niemało miejsca w książce to jak ty chcesz to robić? Inaczej? po swojemu?
Jak chcesz i się upierasz (nie wiem po co za bardzo) robić to w granicach pojedynczych bajtów to sięgnij do EEPROM.
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 10:58
Nie upieram się, przy swoim, tylko próbuję innych możliwości , bo dla mnie to jest nowość.
À propos zapisu stron to faktycznie nie wiem o co chodzi, ale dziś postaram się uzupełnić wiedzę.
Dziękuję za zainteresowanie.
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 12:12
Dlatego jednak zanim się zabierze do tych ćwiczeń z YB to - co tu dużo mówić - warto przeczytać ten, w sumie, najkrótszy rozdział.
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 19:44
Witam poradziłem sobie z tym zapisem do tablicy struktur, fajnie to działa.
char tab[] = "ATNEL";
int main( void ) {
   DDRA |= (1<<PA7);
   PORTA |= (1<<PA7);
   lcd_init();
   lcd_cls();
   lcd_locate(1,0);
   TCFG ram_cfg[10];
        strcpy(ram_cfg[i].buf, tab);
        _delay_ms(1000);
        lcd_cls();
      lcd_locate(1,0);
      mkFlashSave( &ram_cfg, &flash_cfg, sizeof(ram_cfg) );
      lcd_locate(1,0);
   sei();
   while(1) {
Działa mi to na m32, ale na m1284P nie chce ruszyć dochodzi do momentu (saving...) na lcd i się zawiesza a po resecie nawet nie rusza.
Czy ma może ktoś jakiś pomysł jak to rozwiązać?
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 20:09
topic7402.html
