Teraz jest 7 gru 2025, o 08:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 7 lip 2016, o 20:50
Dołączył(a): 10 lip 2015
Po włączeniu zasilania program wykonuje się od samego początku.
Po resecie też zaczyna od samego początku.
Trochę nie wiem, co chcesz uzyskać.
PostNapisane: 7 lip 2016, o 20:51
qbaand napisał(a):
panie Mirku idzie ustawić atmege8 aby się resetowała po włączeniu zasilania ?
Już tobie pisałem, że to jest po prostu niedorzeczne co piszesz - tzn nie mam zamiaru cię tu obrażać tym określeniem, że niedorzeczne - tylko po prostu piszesz jakieś niestworzone historie nie próbując nawet na minimum zrozumieć jak działa mikrokontroler jeśli chodzi o absolutne podstawy...
Jak można pytać czy można ustawić atemegę8 żeby się resetowała po włączeniu zasilania ? skoro samo wyłączenie zasilania to reset procesora ....
chyba że .... chyba że jak pisałem też tobie wcześniej ale nie odpisałeś- chyba że masz TAK NAMIESZANE w układzie, że nikt nie jest w stanie przewidzieć co się u ciebie dzieje.....
Ty zaś nie masz ochoty ani pokazać schematu tego co zmajstrowałeś, ani płytki PCB, ani jakiejś fotki - więc niestety pomóc tobie może już tylko dobra wróżka ... ja nie mam aż tyle czasu żeby zgadywać i grać w kalambury ...
Zrozum jedno - WYŁĄCZENIE zasilania (brak zasilania) dla procka oznacza jego reset i restart od nowa - i nawet w nagłębszych zakamarkach pokładów myślowych nie mogę dojść jak ty sobie to wyobrażasz ? Że co ? po wyłączeniu zasilania procesor nadal pracuje ? A skąd wg ciebie czerpie prąd do swojej pracy ? No chyba nie z powietrza?
Więc zrozum jak chcesz aby ci pomóc to staraj się lepiej zadawać te pytania, pisz więcej i dokładniej. A w tym wypadku gdy widać , że masz zrobioną chyba z procka jakąś mieszankę wedlowską z mortadelą - skoro się rzekomo u ciebie procek nie resetuje po wyłączeniu zasilania to hmmm no wybacz - bez tych dodatkowych informacji o których pisałem wyżej - .... nie dam rady pomóc.
PostNapisane: 7 lip 2016, o 22:08
Dołączył(a): 11 sty 2013
Na początek proponuję przerzucić LCD'ka na PORTD, a dla nas - pokazać "main.c"
Pozdr.
PostNapisane: 8 lip 2016, o 09:24
Dołączył(a): 23 cze 2016
Witam przekopałem neta i przez pomyłkę znalazłem ze do książki z mięką okładką są aktualizacje do płyty między innymi nowy plik do obsługi lcd . Teraz wszystko śmiga. Rozumiem ze procek startuje od zera po włączeniu zasilania chodziło mi o drugi reset. Błąd był w bibliotece LCD mogłem napisać od razu ze programy napisane Bascomie działają. A tak nawiasem to myślę ,ze na forum strony głównej powinien znajdować się temat "Aktualizacje do płyt od książki". Dzięki za cierpliwość i pomoc to jest początek moj z C i jescze doczytałem ze avrstudio4 nie jest najlepszym wyborem
PostNapisane: 8 lip 2016, o 09:58
Uwierz mi, że wystarczy, że jest specjalny dział na stronie wydawnictwa Atnel, ot po prostu warto tam czasem zaglądać, czy to do aktualizacji, czy do instrukcji produktów, czy do pobierania programów itp itd
Jeszcze nie przeczytałeś widzę książki do końca w właśnie pod koniec piszę w czym warto zacząć pisać - ECLIPSE i zaglądaj na mojego bloga
tu również masz sporo ważnych informacji uzupełniających do książek a szczególnie to:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
obejrzyj KONIECZNIE, zanim zaczniesz oglądać zbyt starą wersję tego poradnika z płyty DVD dołączonej do starego wydania książki i zacznij wygodnie z Eclipse
Poza tym zapoznaj się i zacznij używać programu AVPlayer
http://atnel.pl/atnel-video-player.html
mówię ci - bardzo się przyda a jest zupełnie darmowy w wersji do poradników Atnela
PostNapisane: 8 lip 2016, o 10:09
qbaand napisał(a):
... temat "Aktualizacje do płyt od książki"
...z wyszukiwarki ATNEL tech-forum ;)
Pozdr.
PostNapisane: 8 lip 2016, o 11:13
Dzięki za odp. Wywalam as4 i biorę się za instalacje Eclipse :)
