    Teraz jest 16 sie 2025, o 17:46
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 22:18
    Dołączył(a): 07 cze 2016
    Robiłem pierwszy test UARTa na Atmega 32A, wszystko było dobrze do momentu kompilacji.
    Wyskoczyły mi takie błędy:
    Chodzi o to, że sprawdzałem w nocie i zrobiłem teoretycznie wszystko dobrze, nie wiem jak jest w praktyce ;)
    Kod pliku Main.c:
    Kod pliku UART.h:
    Jak to naprawić?
    Ostatnio edytowano 15 cze 2017, o 22:27 przez Patrix354, łącznie edytowano 3 razy
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 22:34
    Dołączył(a): 10 lip 2015
    W main masz "#include <avr/io.h>"?
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 22:43
    po pierwsze obejrzyj pan DOKŁADNIE to:
    http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
    i zapoznaj się jak się tworzy pierwsze programy w Eclipse i jak się je konfiguruje bo ewidentnie coś spaprałeś po drodze
    Po drugie POPRAW proszę formatowanie kodu w pierwszym poście - toż masz instrukcję na forum jak to robić: topic7402.html
    PostNapisane: 16 cze 2016, o 05:23
    Po wpisaniu
    #include<avr/io.h>
    zniknęła część błędów ale to nie wszystko, ponieważ w nocie był błąd. :o
    W funkcji inicjalizacyjnej były rejestry UBRR0H i UBRR0L a te rejestry nie są nigdzie opisane. Wystarczyło wymazać zero. :)
    PostNapisane: 16 cze 2016, o 05:35
    Czytałeś co wyżej napisałem i o co prosiłem na czerwono ?
    A jak myślisz do czego są takie rzeczy jak noty aplikacyjne PDF ? do procków
    Jeśli procek ma tylko jeden uart szczególnie te starsze jak ATmega32 to oczywiste jest, że nie numeruje się rejestrów UART'a czyli nie ma
    UBRR0H i UBRR0L tylko UBRRH i UBRRL
    gdy mamy nowsze procki posiadające dwa albo i więcej UARTów to wtedy jest numeracja np:
    UBRR0H, UBRR0L i UBRR1L, UBRR1L odpowiednio dla UART0 oraz UART1 .... tak samo z innymi rejestrami jak np UDR0 czy UDR1 itd
    PostNapisane: 16 cze 2016, o 06:56
    O to chodziło to było w nocie.
    PostNapisane: 16 cze 2016, o 07:15
    Trzeba było wziąć notę od normalnej stareńkiej ATmegi32 bez A i proszę - zajrzyj sobie
    http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości
