Teraz jest 11 wrz 2026, o 06:46
PostNapisane: 15 cze 2016, o 22:18
Dołączył(a): 07 cze 2016
Robiłem pierwszy test UARTa na Atmega 32A, wszystko było dobrze do momentu kompilacji.
Wyskoczyły mi takie błędy:
Chodzi o to, że sprawdzałem w nocie i zrobiłem teoretycznie wszystko dobrze, nie wiem jak jest w praktyce ;)
Kod pliku Main.c:
Kod pliku UART.h:
Jak to naprawić?
Ostatnio edytowano 15 cze 2017, o 22:27 przez Patrix354, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 15 cze 2016, o 22:34
Dołączył(a): 10 lip 2015
W main masz "#include <avr/io.h>"?
PostNapisane: 15 cze 2016, o 22:43
po pierwsze obejrzyj pan DOKŁADNIE to:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
i zapoznaj się jak się tworzy pierwsze programy w Eclipse i jak się je konfiguruje bo ewidentnie coś spaprałeś po drodze
Po drugie POPRAW proszę formatowanie kodu w pierwszym poście - toż masz instrukcję na forum jak to robić: topic7402.html
PostNapisane: 16 cze 2016, o 05:23
Po wpisaniu
#include<avr/io.h>
zniknęła część błędów ale to nie wszystko, ponieważ w nocie był błąd. :o
W funkcji inicjalizacyjnej były rejestry UBRR0H i UBRR0L a te rejestry nie są nigdzie opisane. Wystarczyło wymazać zero. :)
PostNapisane: 16 cze 2016, o 05:35
Czytałeś co wyżej napisałem i o co prosiłem na czerwono ?
A jak myślisz do czego są takie rzeczy jak noty aplikacyjne PDF ? do procków
Jeśli procek ma tylko jeden uart szczególnie te starsze jak ATmega32 to oczywiste jest, że nie numeruje się rejestrów UART'a czyli nie ma
UBRR0H i UBRR0L tylko UBRRH i UBRRL
gdy mamy nowsze procki posiadające dwa albo i więcej UARTów to wtedy jest numeracja np:
UBRR0H, UBRR0L i UBRR1L, UBRR1L odpowiednio dla UART0 oraz UART1 .... tak samo z innymi rejestrami jak np UDR0 czy UDR1 itd
PostNapisane: 16 cze 2016, o 06:56
O to chodziło to było w nocie.
PostNapisane: 16 cze 2016, o 07:15
Trzeba było wziąć notę od normalnej stareńkiej ATmegi32 bez A i proszę - zajrzyj sobie
http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf
